Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 21:45
Рация в машине.
televizorДата: Суббота, 09.07.2011, 08:12 | Сообщение # 576
Quote (SLAKI)
кроме слова трасса ничо не понял!
Слав переведу,ставь короткую антену посреди кузова и всё будет гуд. yes
SLAKIДата: Суббота, 09.07.2011, 08:16 | Сообщение # 577
У мну большая над моей дверью стоит. Как меня слашат не знаю,но за 40 с копейками км я слышал.
televizorДата: Суббота, 09.07.2011, 08:19 | Сообщение # 578
Quote (SLAKI)
Слав да и у меня так же,вот и когда рядом едешь искажается звук,икает,стоит удалится на 500м и всё ок.А в даль то же далеко бьёт,вот тока смысла нет в дальнобойности,на трассе нужны те кто рядом скажем в радиусе 5км.
SLAKIДата: Суббота, 09.07.2011, 08:21 | Сообщение # 579
Ну ты ж меня хорошо слышал,када я за тобой до Джубгы ехал? И Мурзя всю дорогу не жаловался.
televizorДата: Суббота, 09.07.2011, 08:45 | Сообщение # 580
Quote (SLAKI)
Да не вопрос,как говорится если всё работает не стоит ему мешать.
mykolaДата: Суббота, 09.07.2011, 08:49 | Сообщение # 581
Quote (pire111)
Вопрос на Украине это считается спец оборудование, без разрешения штраф и конфискация, а как у вас?
в России всем пох, если только какой особо одаренный полиционер не поимеет зуб конкретно на тебя и больше докопаться будет не к чему.
у меня за все время ни разу не спросили разрешение, только на границе, ваши же погранцы, и то спросили есть или нет, а саму бумагу не спрашивали....
pire111Дата: Суббота, 09.07.2011, 17:43 | Сообщение # 582
mykola, а наши сразу изымать, я с фуры снял ехал дамой кинул на торпеду антенну так если бы подключил поимели бы. а так послал их ...... . а тоже хотел поставить. cry
televizorДата: Суббота, 09.07.2011, 23:30 | Сообщение # 583
Quote (pire111)
В Украине даи и таможня ублюдки и при слове радиостанция им сразу мерещится бабло,одним словом суки.Лично я до Одессы проехал и не одна сцуко не полезла ко мне а там х его знает,хотя я участник международного движения и пока я не нажал тангенту на передачу то я не чего не нарушаю. yes
RumataДата: Воскресенье, 10.07.2011, 10:37 | Сообщение # 584
Вовик, вопр к тебе. Разпотрошил я свою камеру заднего виду. Както я писал шо ничо не показывает и греется. Вощим разпиновка и колеровка проводов правильная. тое, красный плиус, чорны минус, жоувты - сигнальны. В цепи плюса сразу на входе стоит диод, звонится токо в одну сторону, (на случай ошибки подключения полярности). А вот шо касается массы и сигнала - прошу прояснить...Эти выводы звонятся почти кз. Сопротивление между ними 74 ом. Это вероятно для рабочей схемы?
televizorДата: Воскресенье, 10.07.2011, 11:13 | Сообщение # 585
Rumata, Сань сопротивление может быть любое ,главное не кз.Подай питание на неё и померяй тестером питание на диод и дальше по схемке.Как поработает попробуй температуру корпуса микросхемы,должен удержать палец на ней.
Фоткни её из нутри..Проще подсказать будет.
murzikДата: Воскресенье, 10.07.2011, 23:39 | Сообщение # 586
Quote (SLAKI)
не,не жаловался,шли хвост в хвост ВСЮ дорогу и все пучком было слышно.
RumataДата: Понедельник, 11.07.2011, 00:39 | Сообщение # 587
Халасо
pire111Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:48 | Сообщение # 588
televizor, что скажешь за такую антену? вроде она на 27 мгц
televizorДата: Понедельник, 18.07.2011, 23:37 | Сообщение # 589
Quote (pire111)
Да ,с большой вероятностью это на 27мГц.По виду и типу похожа на те что на фредах америкозных на зеркалах с обоих сторон стоят.Буш ставить обязательно проверь согласование ксв метром.По фото можно и ошибится,но в любом случае умелыми руками моно подогнать на данный диапозон 27 мГц. yes
AlexBeloglazovДата: Вторник, 19.07.2011, 05:46 | Сообщение # 590
televizor, Вовик,а как антенна под радиостанцию настраивается?Прибор какой нить нужон?
RumataДата: Вторник, 19.07.2011, 08:41 | Сообщение # 591
тут пазырь
Quote (AlexBeloglazov)
Белоглазов, ты как с луны упал, чесслова...
televizorДата: Вторник, 19.07.2011, 09:20 | Сообщение # 592
Сань есттественно biggrin нужен.
http://krikam.net/shop/acc/index.php?SECTION_ID=315 для наглядности
или то что Санька порекомендовал почитай для общего развития.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 19.07.2011, 09:21
pire111Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:51 | Сообщение # 593
не на них маленькие. эта стояла на магнуме. на ней какой то регуляторползунок, я её не проверял прибором, но ловит она плохо.
а на америкосах антена на рацию и на телек и на приёмник одна и таже. cranky
AlexBeloglazovДата: Вторник, 19.07.2011, 13:35 | Сообщение # 594
Quote (Rumata)
На гитаре рвётся тонкая струна
Светит в тёмном небе яркая луна
Не с луны ли ночью я упал?
Как рацию настроить -никогда не знал... biggrin
Спс. за сцылочки парни.
televizorДата: Среда, 20.07.2011, 13:52 | Сообщение # 595
Quote (pire111)
Приёмник,сотик и рс а телик нет,там стоит согласователь двух антен и разветвитель под выше описанные устройства.(Такой девайс от фреда в лабаратории лежит,могу фоткнуть если кому интересно,думал се воткнуть с целью уменьшение леса антен на буске своём)
Quote (pire111)
не на них маленькие
Да не они не маленькие,а воще длина удочки на этих антенах значение имеет второстепенное,главное длинна того провода который намотан под оболочкой.
pire111Дата: Среда, 20.07.2011, 13:55 | Сообщение # 596
даже очень интересно. snap
televizorДата: Среда, 20.07.2011, 13:59 | Сообщение # 597
Quote (pire111)
Ок,сегодня занят отоплением в доме, завтра буду в лаборатории и сфоткаю.
pire111Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:26 | Сообщение # 598
ну ну dont
televizorДата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:35 | Сообщение # 599
Quote (pire111)
ну ну
Прошу извенить, бродягу, был в Московии, а с пятницы с байкерами не фестевале в Старом Осколе отрывался booze
Завтра сделаю что обещал. yes
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 31.07.2011, 20:37
pire111Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:39 | Сообщение # 600
а где фоты?
