Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 21:54 |
Рация в машине.
televizor | Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:29 | Сообщение # 126 |
| Gamm, Миш подсоедени к аккомулятору на прямую усилок.У него ток потребления не шуточный.
Gamm | Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:33 | Сообщение # 127 |
| Вов, напрямую кинул, мож провода помощнее надо? и не повлияет на работу станции мощность усилка? она и так 20 ваттная? Ничего не сгорит ? Какой- нибудь выходной каскад?
televizor | Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:41 | Сообщение # 128 |
| Gamm, Миш провода нуна того сечения что из усилка идут, но не меньше сечения.Quote (Gamm) она и так 20 ваттная? Ничего не сгорит ? Какой- нибудь выходной каскад? Обычно усилки под 4вт расчитаны на входе в усилок.Кинь модель усилка поюзаю что за зверь.
Gamm | Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:43 | Сообщение # 129 |
| Володь, я его с фотаю и выложу.
televizor | Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:49 | Сообщение # 130 |
| Миш фоткни так чтоб видно было что на нем написано.
Rumata | Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:42 | Сообщение # 131 |
| У меня динамики магнитолы пищали при нажатии на тангетку. Потом разобрался - режим FM был включен. Переключил на АМ и сё стало гут.
Лёшик | Дата: Пятница, 08.01.2010, 12:35 | Сообщение # 132 |
Свой парень.
| Quote (Rumata) Это понятно, а вот принцип, по которому усилок "палили" хотелось бы понять как поподу к "самоделкину" обязательно спрошу принцип
SKYPE Labinsk24
Gamm | Дата: Суббота, 09.01.2010, 01:42 | Сообщение # 133 |
| televizor, Вов смотри, сфоткал. Добавлено (09.01.2010, 01:42) --------------------------------------------- И все таки мне кажется я чего-то пожег, меня принимают с писком и свистом, динамики продолжают пищеть при вызове и на АМ и на ФМ , я принимаю на очень маленьком расстоянии и то не всех, а службу спасения 911 вообще не слышу, раньше в любом конце Москвы слышал диспетчера и мог с ним говорить, а теперь его вообще не слышно. Покумекай Вов что это может быть.
$eriog@ | Дата: Суббота, 09.01.2010, 15:28 | Сообщение # 134 |
| Усилитель здесь может и непричем ,сначала проверь антену. Если рация неслышит ,виновата только антена,а усилок на прием сигнал не усиливает.Он нужен только на передачу. В антене когда разбереш есть катушка из милиметрового провода ,онна от болтанки распаивается.Прозвони все соединения,масса должна бытьхорошей к кабине. Если все впорядке,то убери усилок и подключи антену к рации напрямую.Если прием не будет слышно .проверяй рацию у мастера. Добавлено (09.01.2010, 15:28) --------------------------------------------- Судя по фото ,энто не совсем 500 ват.Для авто больше 150-200 никто не ставит.Антены автомобильные не расчитаны на такую мощь,поэтому все вокруг тухнет .Посмотри в пробке на лица вокруг и нажми (((((((( ,они тоже будут приятно удевлены,стучать по радио начнут.
bolshoj | Дата: Суббота, 09.01.2010, 17:27 | Сообщение # 135 |
| так на какой частоте вы работаете тут кто то писал 27205 а я в свой приемничек деген слушал дальняков на 27135 Добавлено (09.01.2010, 17:27) --------------------------------------------- и воощето считаю что эта частота полезнее антирадара
SLAKI | Дата: Суббота, 09.01.2010, 17:36 | Сообщение # 136 |
| Quote (bolshoj) считаю что эта частота полезнее антирадара Так и есть,вот тока,как писали уже выше, не всегда отвечают.Не ожидають от нас такова(наличие и необходимости рации),воть!Но и роль радара-детектора умалять не стоит! Я вон,блин,одын раз не послушался его с непривычки-и на те,вернее ДАЙТЕ! ...нах
Таракан | Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:18 | Сообщение # 137 |
| Если кому инересно по вопросам связи то можно сюда сходить http://forum.ci-bi.ru/
Успехов
Gamm | Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:29 | Сообщение # 138 |
| $eriog@, Спасибо Серега, попробую.
televizor | Дата: Суббота, 09.01.2010, 22:10 | Сообщение # 139 |
| Quote (Gamm) Покумекай Вов что это может быть. Ок. $eriog@, прав,попробуй работу станции исключив усилок.Миш моё мнение что тебе в столице он не особо то и нужен.В основном связь около 15км на 4 вт,а тебя 10вт и примерно около 25км по прямой видимости, так что вполне ок.Я постараюсь поискать инфу по этому усилку. bolshoj, 27205 зто по европейскому станларту 20 канал,далее сетка с шагом по 10, тобиш на 19 канале частота-26195 и т.д.А дальнобойщики работают на 15 канале модуляция АМ.Добавлено (09.01.2010, 22:02) --------------------------------------------- Миш это ТТХ твоего усилка.-------- Рабочие частоты, мгц 27±1 мгц Выходная мощность, не менее 75 вт (вход 4 вт) 100 вт (вход 8 вт) Входная мощность, не более 8 вт Тип усилителя однокаскадный, 2-ух тактный Виды модуляции ЧМ (FM) Уровень побочных излучений (3 гарм), не более -45 дб Тип фильтров двухзвенные Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не более 1 дб Защита термо (откл) КЗ/ХХ (запас) Режим пониженной мощности нет Рабочий ток, А 9-10 (вход 4 вт) 9,5-10,5 (вход 8 вт) Напряжение питания, В 13,5 Индикация питание, передача Габариты, мм 115х110х50 Тип разъемов PL-259 Добавлено (09.01.2010, 22:05) --------------------------------------------- Как видишь входная мощность не более 8 вт,а у тебя на выходе 10 вт.Попробуй р-с без усилка и отпишись.Как напише шь так и решим что дальше делать. Добавлено (09.01.2010, 22:09) --------------------------------------------- Кстати обрати внимание усилок для модуляции FM ,переключатель есть такой на р-с,попробуй в разных режимах на передачу. Добавлено (09.01.2010, 22:10) --------------------------------------------- http://www.radiohub.ru/cb/amplifiers/fisamp_kat.html Инфа по усилку взята от сюда.
Gamm | Дата: Суббота, 09.01.2010, 23:44 | Сообщение # 140 |
| televizor, Вов, спасибо огромное! Буду разбираться! видимо мне лапшу на уши навешали про мощность усилка, да я и не в обиде, подарок.
Лёшик | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 14:11 | Сообщение # 141 |
Свой парень.
| спасибо поюзаем
SKYPE Labinsk24
Gamm | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:01 | Сообщение # 142 |
| televizor, Вов, стало вообще все плохо, усилок я уже давно скинул, сегодня поменял антенну, вообще меня никто не слышит, вернее как поменял, я свою в морозы сломал, примерз магнит, и вывернуло крепление, остался огрызок провода, с усилком подогнали и антенну, я временно поставил ее, сегодня открутил от магнита подарачную антенну и прикрутил свою, и все, тишина, вроде бы все системы станции работают,а меня никто не слышит, что это может означать?Может в магните тоже кроется какая-нибудь подляна, я имею в виду разъем. Или все таки что похуже?
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:17 | Сообщение # 143 |
| Gamm, Раскрути рацию,проверь пропай на выходе антены,часто там отлетает. Если нет-меняй выходной транзистор .Он копейки стоит.А если и рация исправна-нужен КСВ метр ,чтоб антену настроить.
Gamm | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:49 | Сообщение # 144 |
| $eriog@, Ок, погляжу, а где взять ксв-метр?
televizor | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 22:42 | Сообщение # 145 |
| Gamm, Миш на первый взгляд дело в антене.Проверь её визуально в местах припаивания кабеля к антене.Я так понимаю у твоих коллег есть р-с и антена?Попробуй на чужую антену либо р-с либо антену к своей подсоедени,тем самым убедишься исправна или не исправна р-с после работы на усилок.На приём р-с хорошо работает?
Gamm | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:12 | Сообщение # 146 |
| televizor, до эпизода с поломкой антенны и усилком , отлично. Ок, попробую подключиться у друзей, мне тоже такая мысль в голову приходила.
televizor | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:21 | Сообщение # 147 |
| Gamm, попробуй а потом расскажешь.Даже если на чужую антену тож работать не будет,то как написал $eriog@, вышел из строя вых транзистор.На Митинском радиорынке сделают быстро,там же и антену мона настроить,не думаю что это дорого.
Gamm | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:54 | Сообщение # 148 |
| televizor, Вов, на чужой антенне все работает, но меня слышут с хрипом.
bolshoj | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:37 | Сообщение # 149 |
| televizor, ты хочешь сказать что работают на частоте 27155?? ,завтра проверю на трасе правда не на транзите на транзите сегодня от резкого торможения тормоза отказали
televizor | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:41 | Сообщение # 150 |
| Gamm, Миш у тебя с антеной как я и предпологал проблема.А вот то что хрипотца -ето говорит о том что выходной транзистор в р-с полупробит, при включении на передачу на 1-1,5 минут задняя стенка р-с будет ощутимо грется., быстрей всего из-за подключения усилка это произошло.Напиши марку антены подскажу как проверить исправность.
