Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 17:09
замена жидкости гидроусилителя
zettДата: Среда, 03.04.2013, 20:06 | Сообщение # 1
ребята, доброго времени суток, такой вопрос, как поменять жидкость в гидроусилителе и что заливать, если можно, поподробнее. заранее благодарен.
Добавлено (03.04.2013, 20:06)
забыл добавить, транзит 98 года, краб
katastrofДата: Суббота, 11.05.2013, 22:55 | Сообщение # 2
zett, я не стал ничего откручивать, а то один раз открутил уже..., потом не прикрутил,...ума хватило только откачать из бачка почти литр старого масла плунжером от флакона с жидким мылом, удлиннил немного трубки от плунжера и все, потом покрутил руль, с нижнего патрубка вышло еще граммов сто масла, собрал его пока не утекло обратно, во всей системе помоему немногим больше литра, залил хай гир "тюнинг и герметик для гура", остальное дополнил castrol atf dex 2, у меня так. масло менял почти через 30000 км, оно стало коричневое и вонючее. а раньше было красное! помоему надо чаще менять. а присадку залил для профилактики, т.к. иногда стал насос слышать.
Федя08Дата: Пятница, 24.01.2014, 08:02 | Сообщение # 3
Добрый день. Неосторожное движение привело к трещине в трубке, потекла жидкость, возможно ли запаять?
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
КенДата: Пятница, 24.01.2014, 12:17 | Сообщение # 4
Статус: :-)
Можно попробовать, тогда и припой подбираем хрустящий, что бы там олово присутствовало, а не один свинец. Если возможен доступ, то лучше заварить газовой гарелкой а качестве наполнителя использовать латунь, к примеру от вентиля с грузовой камеры.
maxim5893Дата: Понедельник, 27.01.2014, 10:48 | Сообщение # 5
день добрый.а на транзите 2006 года кто нибудь менял жидкость в усилителе руля?или лучше делать как katastrof,
839430
Федя08Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:26 | Сообщение # 6
Заказал трубку (700 рублей) , заменил. Трубка алюминий ( новая более - менее гнется, а старая хрупкая становится видимо со временем), но думаю, что аргонщик может заварить старую. Знал бы так бы и сделал, не заказывал бы новую.
КенДата: Понедельник, 27.01.2014, 12:36 | Сообщение # 7
Статус: :-)
Я меняю методом замещения, из бачка удаляем масло, любым доступным способом, включая спринцовку аптечную, затем доливаем до верха новое масло и запустив двигатель проворачиваем руль пару тройку раз до крайних положений, затем все сначала и так до тех пор, пока удаляемое масло не становится однородно чистым, обычно литра хватает на эту процедуру.
maxim5893Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:29 | Сообщение # 8
Спасибо!!!
839430
LihoiДата: Понедельник, 29.09.2014, 01:34 | Сообщение # 9
Прошу совета! Появилась необходимость долить в ГУР жидкости, выяснилось что цвет залитой прозрачный ( с желтоватым оттенком) , а по спецификации форда бъется зеленая жидкость ! Разбавлять соответственно не могу , и найти прозрачную тоже! Вопрос : менять полностью на зеленую с преварительной промывкой?
КенДата: Понедельник, 29.09.2014, 08:27 | Сообщение # 10
Статус: :-)
В основном применяются три вида жидкостей, это АТФ (красный), Гидро А (В) желтые и флайды (зеленые). Между собой мешать можно любых производителей, но только по цвету. Если нет возможности найти на доливку, то можно купить и смело доливаем
Этот продукт можно мешать с любыми, но не более 30% от обьема, либо просто сменить жидкость, а если менять, то менять на распространенную, например АТФ.
Прикрепления: 5648779.jpg (127.7 Kb) · 6405414.jpg (170.6 Kb)
K2Дата: Понедельник, 29.09.2014, 08:49 | Сообщение # 11
Исчерпывающий ответ. Почерпнул для себя новое. Спасибо Федор!
pire111Дата: Понедельник, 29.09.2014, 16:32 | Сообщение # 12
говорят нельзя мешать антифризы, я мешал все виды между собой, и не какого чуда не произошло, говорят нельзя мешать масла синтетику минералку и полусинтетику мешал всё вместе, не какой реакции, с тормозухой правда была лажа, разбухли манжеты, и слышал что сворачивается. в гидравлику мешали все цвета, даже МТ75 заливал, правда не знал на тот момент что отдал коришу на спринтер в место атф мт 75.
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 29.09.2014, 16:34
LihoiДата: Понедельник, 29.09.2014, 16:50 | Сообщение # 13
Кен, благодарю за содействие respect
КенДата: Понедельник, 29.09.2014, 19:35 | Сообщение # 14
Статус: :-)
А я мешал lol
Антифризы разделяются по составу незамерзающей основы, в одном случае главная составляющая этилен гликоль, во втором карбоксы, маркируют первые G11, а вторые G12, как правило последние красного цвета, опять же, без проблем мешаем любых производителей, но строго по маркировке, если же смешать гликль с карбоксом то состав запенится. Вроде уже где то это проходили.
Толик, ты опытным путем пришел к раскрытию страшной тайны smile На самом деле мешать масла можно лишь в аварийной ситуации, сознательно этого делать не надо, основа минеральная у всех, а вот комплексы присадок разные, у минералки один состав, у полусинтетики другой, у синтетики третий, при смешивании могут не дружить между собой собственно присадки, они имеют выпадать в осадок, тем не менее фильтр их отфильтрует НО, масло без присадок станет обычной основой, что очень печально ....
finist07Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:45 | Сообщение # 15
На простом тракторном двигле наверно и не заметно ,а вот на гидрокомпенсаторах думаю это плохо отразилось бы
КенДата: Вторник, 30.09.2014, 19:49 | Сообщение # 16
Статус: :-)
И не только на них, однако даже если мы зальем застаревшую отработку, то глобально ни компенсаторам, ни двигателю не принесем значимого ущерба, нежели вообще он будет без масла. отсюда выше написал, что в аварийной ситуации масла мешать можно. что есть аварийная ситуация, это когда где то в далеке от цивилизации по каким то причинам у нас обнаружилось отсутствие масла .... в остальных случаях строго руководствуемся рекомендациями производителя двигателя, я имел ввиду выбор масла.
