Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:22
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Насос ГУРа
d1fДата: Суббота, 08.12.2012, 02:08 | Сообщение # 26
Ребят у меня проблема.Порвался ремень гура, открыл капот он в щепки сухой с трещинами на 2 части.Поменял ремень,гур так и не заработал,подумал насосу кранты купил насос залез глубже увидел что ролик натяжителя заклинил, обойма рассыпана и верхний слой нашел отдельно.Снять насос так и не получилось т к мало места очень устал + мороз тяжко.Вопрос: если я поменяю натяжитель с роликом и поставлю новый ремень, оставлю старый насос какова вероятность что насос не исправен и требует замену? Авто Ford Transit 2.0 TD 2001
murzikДата: Суббота, 08.12.2012, 13:29 | Сообщение # 27
Quote (d1f)
маленькая,если все работало и престала работаьт как только порвался ремень,а порвался потому что крякнул ролик то насос скорее жив чем мертв.
d1fДата: Воскресенье, 09.12.2012, 16:42 | Сообщение # 28
Спасибо) Попробую поменять натяжитель с роликом)как получится отпишусь )))
Добавлено (09.12.2012, 16:41)
Поменял натяжитель с роликом ) Все заработало, насос цел оказалось)))зря отдал за оригинальный 10 000 (((
Добавлено (09.12.2012, 16:42)
Кому нить нужен новый насос гидроусилителя для Ford transit 2.0 85hp?
КенДата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:41 | Сообщение # 29
Quote (d1f)
А вернуть в магазин нет вариантов ?
d1fДата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:18 | Сообщение # 30
Я пакет снял с него) он оригинальный все но я снял пакет...крышечки все на месте я его не ставил даже но меня послали))))
murzikДата: Понедельник, 10.12.2012, 01:38 | Сообщение # 31
Quote (d1f)
ну и что что снял пакет,у нас главное чтоб на нем не было следов установки,а так хотел устанавлиать снял пакет и НЕ установил. я бы поругался по данному вопросу.
КенДата: Понедельник, 10.12.2012, 10:00 | Сообщение # 32
Quote (murzik)
Я бы тоже, если реально нет следов установки.
6038420Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:06 | Сообщение # 33
Добрый день. Такое дело: при поворотах начал гудеть ГУР, уходило масло. Я подливал - на две недели гул уходил. При замене подвески ремонтники сказали, что насос ГУРа весь в масле, наверное, лопнул или еще что-то. Сейчас руль чуть крутится, особенно когда машина не разогрета, но масло в бачке не уходит. Что это может быть? Нужна замена насоса или какие-либо еще варианты есть?
А.Д.
новичекДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:37 | Сообщение # 34
ВАриантов куча сначала обтери или обмой узел,увидь окуда бежит из под сальника,из под резьбового соединения ,из под хомута,ну если руль еле крутится, а жидкость почти не уходит где то хапануло воздуха... и напиши что автомобиль у тебя...А можно и не парится у вас в Белораше б/у насос полтиник стоит,заменил и забыл еще надолго.
6038420Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:48 | Сообщение # 35
Транзит 2,0 2002 г.в. насос стоит у нас 130-150 долларов. Был бы полтинник - уже бы о нем забыл
А.Д.
finist07Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:56 | Сообщение # 36
бывает иногда полезно присмотреться к легковым фордам. бывает на них запчасть такая же,а по цене раза в 3 дешевле
НегодяйДата: Суббота, 01.02.2014, 16:27 | Сообщение # 37
Сопливит, даже мягко сказанно, капает со стыка шланга который идет с бачка и вставляется в сам насос ГУР. Каждое утро доливаю жидкость. Прокладку/колечко подбирали но не точно, так как образцу хана. помогает не на долго, отдельно ее не купишь, тока в сборе с насосом , а это 12т. Есть смысл покупать герметик для ГУРа Хай-Гир?
ГриГорецДата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:41 | Сообщение # 38
Негодяй, вот этот набор колец купите, одно из них должно подойти.
Насос ГУРа брал от ситроен\пежо 4007KK, чуть больше 9 тыр.
НегодяйДата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:45 | Сообщение # 39
ГриГорец, давай на ТЫ))
Какой набор колец именно?
ГриГорецДата: Понедельник, 03.02.2014, 18:45 | Сообщение # 40
Код 1212679, это комплект, два резиновых колечка, одно побольше, другое поменьше, ставятся на др. концы этих трубок и идут в рейку.
НегодяйДата: Понедельник, 03.02.2014, 18:52 | Сообщение # 41
ГриГорец, вот спасибо
новичекДата: Вторник, 04.02.2014, 17:10 | Сообщение # 42
Цитата ft-master ()
новичек, Переходи на обычный насос и не мучайся с этой древностью.Такие насосы ставились пару лет и себя не оправдали.
новичек, может я и позновато... У меня было такое-гудел он и тёк. Флянец снимается и садится на горячую. В гараже такого не сделаешь т.к. сальник спалишь. Делали в спецмастерской. Но ремонт не оправдал надежд. Искал по разборкам оччччеееень долго, но нашёл! И он тоже гудел, собака. Тогда посоветовали приколхозить с более новых моделей и забыть.
Спасибо ребят так и сделал оказывается его надо ставить со свом креплением подошел один в один, единственое сделал гидрошланг на заказ один конец от моего редуктора ,а другой от нового насоса, уже месяца четыре как забыл что это такое ни гула ни течей и руль крутится без подгазовки и легче.Да и еще бачек от нового надо с двумя выходами.
НегодяйДата: Пятница, 07.02.2014, 16:50 | Сообщение # 43
ГриГорец, заказал сегодня колечки, 250р и завтра придут. Надеюсь завтра и махну. Спасибо!
Добавлено (07.02.2014, 16:50)
ГриГорец, колечки не подошли. Они очень маленькие ,наденется на карандашик максимум. А нужны примерно диаметром с указательный палец. Подобрали в тракторном магазине, вроде пока не капает, но чувствую не на долго это.
ГриГорецДата: Пятница, 07.02.2014, 18:54 | Сообщение # 44
Негодяй, там два колечка должны быть, одно маленькое, другое побольше...
НегодяйДата: Пятница, 07.02.2014, 23:48 | Сообщение # 45
ГриГорец, одно вообще маленькое, второе чуть больше, все верно. Но они оба малы это точно.
РаульДата: Четверг, 24.04.2014, 22:44 | Сообщение # 46
Всем привет.Подскажите...Вообщем решил се купить насос гур,вот тут и думаю что брать,оригинал бу иль новый фирмы MSG?Мож кто слыхал про такую фирму иль другую какую посоветуйте?P.S. У меня ваще левый насос стоит,с какой машины не знаю...Ещё звонил сегодня в магаз и спрашивал,а существует ли ремкомплект гура насоса,сказали и не бывает такого...Парят?Даже никаких сальников????? eek
murzikДата: Пятница, 25.04.2014, 10:12 | Сообщение # 47
Сальники есть ,но ни по одному каталогу не идут.Сане (АЛЕКСУ) с Горок покупали недавно, так по размерам с коробки мерса какого то. 16*22*6 вроде (с ходу точнее не помню) и еще говорят с девяточной коробки подходит от штока рычага,если толще то ничего страшного,там места хватит) и кольцо резиновое.А вообще у меня где то лежать должен размер найду скажу.
РаульДата: Пятница, 25.04.2014, 14:11 | Сообщение # 48
Ты мне скажи какой лучше бу оригинал или новый(только какую фирму брать не знаю)?
Добавлено (25.04.2014, 14:11)
Ребят,а вот насос гура от бензинового и дизельного двигла идентичны?Иль нет?На мой год... eek
новичекДата: Пятница, 25.04.2014, 14:41 | Сообщение # 49
А что с ним работает не так как надо?
finist07Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:46 | Сообщение # 50
великолепно бьются по оригинальным каталогам вот пример
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
