Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
ironets | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 00:00 | Сообщение # 476 |
| Цитата (SLAKI) поросёнок стоит?рессорный же? да,рессорный,поросенок это что? Добавлено (08.07.2013, 00:00) ---------------------------------------------
Цитата (finist07) ironets, здесь посмотри,может можно что подобрать http://www.podshipnik.ru/ сейчас гляну
ford tranzit 1990 6 болтов 2.5 дизель,спарка
славик | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 07:59 | Сообщение # 477 |
| ironets, Слаки продает рулевой редуктор.
ironets | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 09:59 | Сообщение # 478 |
| Цитата (славик) ironets, Слаки продает рулевой редуктор. у него редуктор под гидро,а у меня без гидро,они разные ? Не подойдет ?
Alexroz | Дата: Пятница, 03.01.2014, 05:58 | Сообщение # 479 |
| Всем доброго времени суток. Потекла рейка, ищу замену, и назрел вопросик. Рулевые рейки с гидроусилителем на всех транзитах до 2000 г.в. одинаковые? т.е. на мой Транзит 1994 г.в. 2.5D станет от любого Транзита до 2000 г.в.? Заранее всем спасибо.
Transit 2.5D 1993 г.в. краб
murzik | Дата: Пятница, 03.01.2014, 08:57 | Сообщение # 480 |
| Да. кроме тех что приехали с англии.
Vorkutinec | Дата: Среда, 12.03.2014, 18:23 | Сообщение # 481 |
| Добрый день!у меня на транзите 2008г разболталась крестовина на рулевой колонке Хотел заказать крестовины, а нет только в сборе,поискал по инету ,некоторые транзитоводы пишут что можно заменить крестовину Но пишут разные размеры ,может кто менял на вашем сайте, подскажите как это сделать и какая нужна крестовина размер Зарание спасибо.....
Vorkutinec
ГриГорец | Дата: Среда, 12.03.2014, 20:12 | Сообщение # 482 |
| Vorkutinec, замени просто подшипник нижний и всё пройдёт.
Vorkutinec | Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:25 | Сообщение # 483 |
| ГриГорец, Спасибо нарыл в инете размер нижней кркстовины 15*40 Заказал будим менять
Vorkutinec
katastrof | Дата: Среда, 21.05.2014, 20:38 | Сообщение # 484 |
| течет рейка и гур на длинном и ржавом, вот читаю форум и думаю, восстановить шлифовкой валов и подборкой новых сальников гидро рейку, или купить новую механику за 4-6 т.р.? насос гад подвывает тоже, если бы не было с него течи, то однозначно, восстанавливали бы гидро рейку, а то даже и не знаю как быть... что подскажете?
K2 | Дата: Среда, 21.05.2014, 23:59 | Сообщение # 485 |
| katastrof, в принципе мех. рейка на транзите как ни крути легче крутится чем на любых жтгулях, но после гура обычно уже не хочется простую... Если только бабло пожимает....
T-3 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 01:27 | Сообщение # 486 |
| а мне после нового с Гуром, хочется ездить на старом, на новом сел едешь отдыхаешь, на старом с Москвы приехал, приятная ломота в руках..чувствуется что работал
FTL, FT 2007 2,2
славик | Дата: Четверг, 22.05.2014, 15:20 | Сообщение # 487 |
| T-3, Ты на уазе головастике сгоняй в Москву,вот где работа руками!!!И ноги в пляс идут))))
finist07 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 15:34 | Сообщение # 488 |
| Цитата славик ( ) на уазе головастике сгоняй в Москву,вот где работа руками!!!И уж лучше на 157-м ,по грунтовке
T-3 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:53 | Сообщение # 489 |
| Цитата славик ( ) T-3, Ты на уазе головастике сгоняй в Москву,вот где работа руками!!!И ноги в пляс идут)))) Цитата finist07 ( ) уж лучше на 157-м ,по грунтовке подозреваю что усталость будет не приятная
FTL, FT 2007 2,2
katastrof | Дата: Пятница, 23.05.2014, 18:36 | Сообщение # 490 |
| будем пробовать реанимацию.....
televizor | Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:16 | Сообщение # 491 |
| Цитата K2 ( ) но после гура обычно уже не хочется простую... Если только бабло пожимает.... Так и есть.Ну и если по городу мало ездишь а больше по дальнякам тода ставь механику, а так то если по городу, то лучше с гидриком. Цитата finist07 ( ) уж лучше на 157-м ,по грунтовке Аж палец заныл.
славик | Дата: Пятница, 23.05.2014, 21:22 | Сообщение # 492 |
| Цитата televizor ( ) Аж палец заныл. Володь-напомнил))),когда то давно мой первый внедорожник был аро 244 д,румынская пародия на дефендер,только с независимой передней подвеской(вообще о машине впечатления только положительные остались),вот на нем я много колесил по говнам,но не хватало багажного отсека.Решили купить бортовой уаз(3303),взяли с завода,88 года,разбомбленный,сделали,первый выезд,зима,прочищенная дорога-а вот как мы можем!Руль через снежный бугор-уебало по пальцам так что до сих пор помню))))На румыне это бы прошло как на жигулях по асфальту.
televizor | Дата: Суббота, 24.05.2014, 10:50 | Сообщение # 493 |
| Цитата славик ( ) уебало по пальцам так что до сих пор помню)) Вот и я помню хоть и было 2 десятка лет назад.Делать нехер было бродил в наряде по парку,взял зила 157 из рядка для парадки и покатался,с плиты сьезжал и услышал хруст а потом такой приход шо мама не горюй.А ведь знал же что так за руль хвататся низзя.
Кен | Дата: Суббота, 24.05.2014, 11:39 | Сообщение # 494 |
| Цитата televizor ( ) А ведь знал же что так за руль хвататся низзя. А вас разве не учили, как правильно руль держать во избежание ....
televizor | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 09:39 | Сообщение # 495 |
| Цитата Кен ( ) А вас разве не учили, как правильно руль держать во избежание .... Федь в том то и дело что учили и ездил до этого на этом колуну несколько раз.В тот раз всё произошло от нех делать и просто тупости,воще нехер было лезть к машине,но видишь ли скучно придурку было и заняться нечем.
ANATOL | Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:26 | Сообщение # 496 |
| ребята всем привет.подскажите как заменить подшипник или сальник как его называют в рулевом карданчике
анатолий
ANATOL | Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:27 | Сообщение # 497 |
| транзит 2008
анатолий
малыш31 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:26 | Сообщение # 498 |
| так подшипник и сальник вещи абсолютно разные!что именно менять собираешься?
Димарик | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 23:12 | Сообщение # 499 |
| Всем привет! Руль туговатый стал(без ГУРа рейка). И вроде как-то рывками идёт при повороте. Т.е. то туго, то легко. Скажем: полоборота туго-потом нормально. На развале говорили , что рейку надо отпустить-перетянута. Можно отпускать или лучше не трогать-люфт появится? Легко никогда не ходила, но думал, что новая-притрётся....
lexa | Дата: Вторник, 25.08.2015, 00:39 | Сообщение # 500 |
| Шаровые давно менял?
