Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 16:25 |
Рулевое управление.
Кен | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме ремонтируем рулевое управление.
televizor | Дата: Вторник, 25.08.2015, 07:47 | Сообщение # 501 |
| Цитата lexa ( ) Шаровые давно менял? Сначала шаровые нуно проверить а потом думать о рейки.
lexa | Дата: Вторник, 25.08.2015, 09:16 | Сообщение # 502 |
| У знакомого был ГУР. Потекла. Поставил обычную. Какое то время устраивало. После руль туго стал крутиться, аж двумя руками опираясь в пол ногами. В итоге прям на перекрестке шаровая и обломилась. Оттащили, поменяли, и опять руль легкий, и думать перестал о рейке с ГУРом.
Димарик | Дата: Среда, 26.08.2015, 00:01 | Сообщение # 503 |
| Шаровые новые поставил. Дело в рейке. Когда наконечники сняты колёса руками поворачиваются легко. А вот рейка не очень. Не скажу, что надо рогом упираться, но когда руль лёгкий - лучше. И почему рывками? Стояла машина, мало ездила. Транзит должен бегать. А постоит, и начинается-трубки, руль....
Ярослав | Дата: Пятница, 18.03.2016, 10:15 | Сообщение # 504 |
| Мужики всем привет ,кто знаком со сценарием: Заливаю в гур на 1000 км 350 грам,а работает не закусывает вообщем нормально. Короче хочу все-таки устранить, надоело ,но думаю начать с соединений.
Усачёв Ярослав Андреевич
K2 | Дата: Пятница, 18.03.2016, 10:28 | Сообщение # 505 |
| А в сценарии течь где?
Димарик | Дата: Суббота, 24.12.2016, 23:44 | Сообщение # 506 |
| Оно ж должно где-то вытекать....Даже если уходит в пыльники-они тоже не безмерные....Если так, то ремонт...Сильно уж расход большой...У меня тоже сопливила-сопливила...Доливал. А потом как выплюнула всё сразу в центре Киева! И баранку вдвоём крути...Поставил рейку без ГУРа и езжу. Добавлено (24.12.2016, 23:44) --------------------------------------------- Всем привет! Крестовинку рулевую нижнюю надо менять. Вопрос: если поставить крестовину новую и чашки прихватить сваркой-будет держаться? На ХОДОВОМ кардане у меня прихватки не держались... Или искать кусок рулевого кардана в сборе?
lexa | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 21:52 | Сообщение # 507 |
| Так нижняя продается цена 20$ у нас. Пытался ставить от нивы (крестовина один в один). На три месяца хватило...
murzik | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 22:44 | Сообщение # 508 |
| новая есть но зачастую говно говняное. там сами крестовину говно. у нас ремонтит ГУР есть умелец и не один. мне 2 года назад отремонтили за 150уе. прошла 100тыщ полет нормальный. и заодно за 15уе сделали крестовинку перепресовали все гуд. думаю сварка с прихватками ходит будет потому как оборотов 0 т.е. скорости кручения по сравнению с карданом.
Димарик | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 23:10 | Сообщение # 509 |
| Я уже посмотрел, что можно деталь купить. До 20 баксов. Муфта-крестовина-кусок вала(как одна деталь продаётся). Приваривать , думаю, не лучше. Перегреешь-смазка вытечет....
lexa | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 00:28 | Сообщение # 510 |
| Главное не бери jp groyp, .точно г.... У меня BSG три года живет......
Димарик | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 22:40 | Сообщение # 511 |
| Цитата lexa ( ) BSG три года живет...... а это кто? Китай?
Добавлено (26.12.2016, 22:40) --------------------------------------------- BSG- Китай?
murzik | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:10 | Сообщение # 512 |
| турок фасовщик. но по качеству лучше чем Дп груп. там вообще шило шильное
Димарик | Дата: Четверг, 29.12.2016, 23:08 | Сообщение # 513 |
| Пришлось взять в Еврофорде DJ-групп. Другого НИЧЕГО нет . Ни на одном рынке-как сговорились....Эксист сказал-ждать 5 дней. И БУ НЕТ!!!
murzik | Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:57 | Сообщение # 514 |
| Димарик, а позвонить?. отправил бы тебе с маршруткой до Гомеля.
katastrof | Дата: Пятница, 30.12.2016, 15:54 | Сообщение # 515 |
| на моей рулевой крестовинке тоже уже ржавые потёки... Добавлено (30.12.2016, 15:54) --------------------------------------------- а крестовинка эта у всех одинаковая? чашка 16 примерно?
san_san | Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:45 | Сообщение # 516 |
| Цитата Димарик ( ) Еврофорде DJ-групп. я ставил себе. Долго не походила
katastrof | Дата: Пятница, 30.12.2016, 21:06 | Сообщение # 517 |
| или 15*40 наверное, gkn u122 есть вроде, должны нормально ходить
murzik | Дата: Пятница, 30.12.2016, 21:29 | Сообщение # 518 |
| есть у меня старая . вотозадачусь скажу. теперь озадачиваюсь нормальными наконечниками рулевыми.АС МЕТАл отходил 6 месяцев и привет -когда ровно стоят вроде ниче,но если наклолинись люфт. оригинал форд 20уе ТРВ -15уе . есть тут у нас контора одна по кузовным запчастям вообще красавцы . и по наличию и оп ценику так у них по 4уе старыкй завоз висит типа оригинал. от праздгники закончаться думаю подскочить руками пощупать.
katastrof | Дата: Пятница, 30.12.2016, 21:42 | Сообщение # 519 |
| murzik, у меня ходят до сих пор, которые покупал в Минске фирма 4u, сам в шоке, пробег не хилый, дороги разные, цена тоже не дорогая
Димарик | Дата: Пятница, 30.12.2016, 22:43 | Сообщение # 520 |
| murzik, да чего заморачиваться? Да и время...И там и здесь...Купил-поставил. Ставить-то полчаса со снятием-установкой воздухана.. С год назад руль туго крутился- грешил на рейку, потом стало легче-но рывками...А оно вон чего- трендец приходил крестовинке. Старую разберу, куплю крестовину и сделаю в запас...Может, если б брызговик двигателя стоял, то не так бы срань и вода с дороги летела.... Но я его снял- так понятней откуда капает(если вдруг чё). Да и машина сама прилично подржавела- 5 лет стояла в гараже, где подтекала крыша- короче сырой гараж....Теперь воочию убедился, что лучше навес, чем сырой гараж....
katastrof | Дата: Суббота, 31.12.2016, 11:05 | Сообщение # 521 |
| Димарик, что-то мне подсказывает, что установка хорошей крестовины будет в жизни наших бусов последней, т.е. лазить туда не надо будет больше, а целая деталька лично у меня почему-то доверия вызывает меньше. Я за замену крестовины. Не пинать.
Димарик | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 23:53 | Сообщение # 522 |
| Да я б заменил не думая, если б была на стопорах....По наконечникам- взял в Эксисте ДЕЛФИ( со штифтами стопорными) но ещё не ставил, лежат пока.....
san_san | Дата: Вторник, 03.01.2017, 10:29 | Сообщение # 523 |
| Цитата murzik ( ) теперь озадачиваюсь нормальными наконечниками рулевыми.АС МЕТАл Саня у меня были рувиль, еще Серега отдавал. Отходили 4 года, пока я не начал ремонт рейки, в принципе они были еще нормальные, но рейка досталась с наконечниками и пиздатыми тягами, а моей одной уже немного писец начал. Так я их и оставил. Шаровые еще стоят. Какой марки не помню, помню что они легко ходили, не так как обычно сначала сорвать надо, потом легко. Я еще сомневался в них. Ходят и ходят, тьфу тьфу тьфу. На опеле шаровые 4U отходили с осени до лета (херовые пыльники, попала вода и привет). Ща купил асметал, прозрачный силиконовый пыльник с 2 складками. Наконечников рабочих могу по сусекам поскрести штуки 4. Хотя я как то люблю новые поставить. Во все резинки и шарики всегда добавляю смазки
murzik | Дата: Вторник, 03.01.2017, 10:59 | Сообщение # 524 |
| ну на Астре Ас метал ходит у меня долго и хорошо. а с транзитом иш не заладалилось. нашкрябаю денег да прикуплю какого ТРВ но стоит 15уе шт. есть даже оригинал по 20уе шт.
sergkry1@ | Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:30 | Сообщение # 525 |
| Отдали мне гидравлическую рейку,сегодня пришел малый ремкомплект за 10...11 долярив,буду пробовать восстановить рейку.
