Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 13:24 |
сухая вебаста пару вопросов
Негодяй | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 01:37 | Сообщение # 1 |
| ФТ 08г.грузо-пассажир.под задними сиденьями установленна вебаста(сухая) как я понял данный девайс ставили не на заводе. -при включении начинает маргать лампочка на выключате,но не всегда,раз через раз.(топлива пол бака) -идет дым с запахом горелой проводки с самой печки,точнее с провода что идет вместе со шлангом в пол.(скорее всего коротит на кузов) Пока нет холодов хотелось бы разобраться с этим чудом.
тимыч | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 21:04 | Сообщение # 2 |
| Негодяй,при неисправности лампочка моргает5раз быстро и затем несколько раз медленно,до15 раз-количество медленных морганий указывает на конкретную ошибку(список кодов ошибок есть на сайтах по вебастам).
Негодяй | Дата: Вторник, 11.09.2012, 03:00 | Сообщение # 3 |
| в том и странность,что моргает как повороток ,ритм один и тот же.перезапустишь,может и норм будет,а может и снова будет капризничать.
pire111 | Дата: Среда, 12.09.2012, 09:19 | Сообщение # 4 |
| Quote (Негодяй) идет дым с запахом горелой проводки с самой печки,точнее с провода что идет вместе со шлангом в пол.(скорее всего коротит на кузов) сначало определи что это за дым, потом же что у тебя за автономка стоит? дыметь может и солярка при забитом катле, катёл не реже одного раза в год придётся прочищать. но пока не стоит лезть в неё. ждём конкретного названия
Негодяй | Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:44 | Сообщение # 5 |
| При включеной вебасте идет запах угара в салон, что это может быть? Добавлено (02.11.2012, 00:17) --------------------------------------------- С запахом проводки разобрался, а вот в салон каптит не слабо. Так уснешь и не проснешься( Добавлено (03.11.2012, 22:44) --------------------------------------------- Щелканье во время работы это нормально???
pire111 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 00:52 | Сообщение # 6 |
| Quote (Негодяй) Щелканье во время работы это нормально??? да это работает насосик
Негодяй | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:11 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, успокоил. А то и включать страшновато!!!!
pire111 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 11:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (Негодяй) А то и включать страшновато!!!! а ты думал взрывной механизм
Негодяй | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 12:04 | Сообщение # 9 |
| 3... 2 ... 1. .... )))) Осталось с душком разобраться))
pire111 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:52 | Сообщение # 10 |
| Quote (Негодяй) Осталось с душком разобраться)) смотри выхлоп он не должен дыметь как поровоз, и выхлопная не должна быть возле входа воздухозаборника автономки.
Негодяй | Дата: Среда, 07.11.2012, 22:36 | Сообщение # 11 |
| Под машину выходят 2 трубки, расположены друг от друга на расстоянии 2-3 см. Вполне вероятно причина неприятного запаха именно в этом. Так же на самой автономке есть забор воздуха, при подставлении руки чувствуется тяга. Не понял, воздухазаборника два???
славик | Дата: Четверг, 08.11.2012, 07:28 | Сообщение # 12 |
| Quote (Негодяй) Под машину выходят 2 трубки, расположены друг от друга на расстоянии 2-3 см. Вполне вероятно причина неприятного запаха именно в этом. Не в этом причина,тонкие трубки это забор воздуха для горения и выхлоп.Если запах идет из самого фена-вероятно прогорела стенка внутри.
тимыч | Дата: Пятница, 09.11.2012, 20:36 | Сообщение # 13 |
| с моим феном косяки какие-то. стрелочка в крутилке-включалке горит то ярко, то в полнакала.сам фен заводится через раз на пятый.и даже когда фен завёлся,прогрелся,вышел на обороты,может прекратить крутить пропеллер(сам фен при этом долго остаётся горяченным-такое ощущение,что там продолжается горение),стрелка при этом неисправность то показывает(15раз моргает),то не показывает,включение выключение то помогает,то нет. "массы нет,нет массы?"(с) как этот фен с машины снимать,разбирать?
Негодяй | Дата: Суббота, 10.11.2012, 22:18 | Сообщение # 14 |
| Были похожие симптомы, проверяй массу, можешь начать с аккума!!!
televizor | Дата: Среда, 11.09.2013, 09:54 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Негодяй) .под задними сиденьями установленна вебаста(сухая) Вот по случаю нашол се точь такой девайс.Пока узаю поисковики .А вдруг у кого нить уже есть инфа по схеме подключения. Дело в том что выкорчевали её не совсем карашо.Я пониме что метод научного пыра ни кито не отменял но всё же. Любая инфа будет полезной по даному девайсу.
v_a | Дата: Среда, 11.09.2013, 10:21 | Сообщение # 16 |
| Я только поздравить могу, штука нужная))
pire111 | Дата: Среда, 11.09.2013, 11:38 | Сообщение # 17 |
| televizor, схемы нет. как обычно есть + - управления, два на насосик, регулятор температуры, так же может выходить на лампочку.
тимыч | Дата: Пятница, 04.10.2013, 21:24 | Сообщение # 18 |
| прошёл почти год?вопрос тот же:КАК ЭТУ ПРИБЛУДУ СНЯТЬ С АВТОМОБИЛЯ? отопитель не заводится,в бош сервисе говорят привозите в снятом состоянии,или вместе с авто,но машину надо оставить на сутки и демонтаж 1500р(это не наши методы) сам позаглядывал-весь демонтаж выполняется снизу авто? топливные патрубки откручу основную систему завоздушу? патрубки кольцевать чтобы некоторое время ездить без вебасты? "чистить котёл"что это значит-разбирать батон который в салоне? хелп хелп хелп зима же скоро не дайте замёрзнуть
dimar | Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:45 | Сообщение # 19 |
| 1 демонтаж снизу 2 не завоздушишь - там отдельный заборник(если стоит штатно) 3 он один - если два то кольцевать 4 да разбирать, сняв. все делается. сфотай, какой у тебя.
KorBand | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:22 | Сообщение # 20 |
| День добрый. Может кто подскажет. 1. У меня установлена вебаста Eberspacher-D1LC. Так вот, при запуске её, через секунд 30 начинает щёлкать реле. В моём понятии оно должно щелкать один раз, а здесь секунд 40. Интересно, так должно быть? И тоже самое при выключении вебасты. 2. А таймер часы, при выключенной вебасте, постоянно моргают, а при включенной вебасте, вообще не горит. В чём причина. Большое всем спасибо
KorBand
pire111 | Дата: Среда, 17.09.2014, 11:54 | Сообщение # 21 |
| Цитата KorBand ( ) У меня установлена вебаста Eberspacher-D1LC. Так вот, при запуске её, через секунд 30 начинает щёлкать реле. В моём понятии оно должно щелкать один раз, а здесь секунд 40. Интересно, так должно быть? И тоже самое при выключении вебасты. это не реле а насос топлива так и должно быть.
dimar | Дата: Среда, 17.09.2014, 19:01 | Сообщение # 22 |
| Тоже был удивлен, что на эберах насосы так часто щелкают, на вебасте пореже.
Сообщение отредактировал dimar - Среда, 17.09.2014, 19:01 |
KorBand | Дата: Пятница, 19.09.2014, 08:08 | Сообщение # 23 |
| Pire111 Насос топлива находится около бака, он тоже щелкает, а это щелкает в железной коробке управления (реле). Но мне сказали, что так должно быть, это старая модель.?????????
KorBand
dimar | Дата: Суббота, 20.09.2014, 10:26 | Сообщение # 24 |
| Может быть щелкает реле выносного датчика температуры? Добавлено (20.09.2014, 10:26) --------------------------------------------- В любом случае не мешай машине работать, сказали норма, значит так тому и быть
KorBand | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:38 | Сообщение # 25 |
| С реле разобрался. Так должно и быть, правда очень странно в наше время. Будем просто включать и выключать ведасту без таймера, он ремонту не подлежит. Это по поводу, что таймер постоянно моргал.
KorBand
Сообщение отредактировал KorBand - Воскресенье, 21.09.2014, 14:38 |
