Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:44 |
плохо жарит печка
ford5556 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 17:58 | Сообщение # 1 |
| такая ситуяция:поменял термостат,поставил Вахлер,доволен!за городом стрелка на букве R как нарисованная,даже не сдвинеться.ну думаю,сейчас жара будет ан нет,воздух теплый но не такой как хотелось бы....купить новый не могу,пока на фирмах нет. вот подумал,может залить промывку системы охлажения и погонять на ней?снимать очень не хочется....даст ли эффект,очистит ли радиатор печки?
и на старуху бывает порнуха Транзит 1994г.в.,2,5D,длинный,подвышенный...
finist07 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:27 | Сообщение # 2 |
| ford5556, отсоедини патрубки идущие на печку,выдуй оттуда тосол и залей туда кока-колу минут на 15 ,слей и промой водой сначала в одном направлении,затем в другом,и можно повторить такую процедуру 2-3 раза.и собирай все на место
ford5556 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (finist07) ,выдуй оттуда тосол и залей туда кока-колу минут на 15 есть опыт??как результат?
K2 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:34 | Сообщение # 4 |
| Quote (finist07) залей туда кока-колу минут на 15
finist07 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (ford5556) есть опыт??как результат? естественно опыт есть,результат замечательный.ко всему+ и стиральную машинку спрайтом чистил (кока-кола может окрас дать) и чайник электрический тоже от накипи чистил K2, Сереж,ну можно и ментоса для пущего эффекта
ford5556 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:39 | Сообщение # 6 |
| finist07, че она,кола,с желудком то делает
finist07 | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:13 | Сообщение # 7 |
| ford5556, хочешь,проведи эксперимент,налей коку в стакан и положи туда карманную небольшую расческу
Nik-F | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 22:12 | Сообщение # 8 |
| Сосед пытался промыть радиатор печки аналогичным способом, ничего не помогло, после разборки радиатора стало ясно более половины сот забито, а свободные промылись аж сверкают, вся промывка шла через чистые соты, пришлось менять на новый чуть более 50 $.
новичек | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 02:20 | Сообщение # 9 |
| Подскажите плиз! На новогодние праздники решил сделать благое дело почистить радиатор печки снял промыл и выкинул т.к. он частично растворился в кроте в общем стал друшлак(еще бы пол дня и я бы его вообще не нашол в ванне ) завтра предстоит покупка нового какой лучше взять алюминий 75у.е или есть что то наподобие медного 100.уе. т.е почуствуется разница в 25у.е или новый любой будет полюбому лучше старой?
Кен | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 09:17 | Сообщение # 10 |
| Цитата новичек ( ) какой лучше взять алюминий 75у.е или есть что то наподобие медного 100.уе. т.е почуствуется разница в 25у.е или новый любой будет полюбому лучше старой? Новый однозначно будет лучше старого, но если бы у меня был выбор, то я склонился бы к латунному, а разница в 25 баксов, ну разве состроит погоду 1 тыс. руб. по большому счету нет, а вот выгода очевидна, поскольку теплопроводность лучше в разы.
televizor | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 10:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата новичек ( ) или новый любой будет полюбому лучше старой? Новый он и есть новый.Если есть 100 баксов то на подобии медного но а если напряг то и алюминевый вполне будет работать.
новичек | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 12:52 | Сообщение # 12 |
| Спасибо вы развеяли мои сомнения надо брать медный поставить и забыть,потом отпишу как ощушнния на первый взгляд.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 18:11 | Сообщение # 13 |
| Можно и не медный,главное чтоб трубок много было и желательно в шахматном порядке располагались,тогда воздух между ними обвиватся будет и прогрев будет лучше. Хороший радиатор печки (новый) на просвет почти не светится. На старом мерсе так с китайским попал,купил новый и замерз. Пришлось скпятить старый в 10 % каустике и поставить обратно. После промывки обязательно опресовать одной атмосферой,если не бежит,то греть будет как новый.
v_a | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:32 | Сообщение # 14 |
| Я тоже как-то поставил новый, что пришлось промывать старый и ставить обратно
новичек | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:00 | Сообщение # 15 |
| Вот купил седня новый вроде бачки медные ,а трубки в нем круглые всего семь штук в ряд вроде в два ряда ,а на алюминевом было много плоских как на старом вот теперь опять засада что лучше и на просвет вроде алюминевый погуще попробую фото выложить если батарейки зарядятся.
katastrof | Дата: Суббота, 18.09.2021, 17:31 | Сообщение # 16 |
| неделю назад заменил радиатор печки. поставил вроде польский nrf. цена 2900, вид приличный. старый потек еще прошлой зимой, летом печка не нужна, оттягивал до осени. и вот похолодание, радиатор новый греет хорошо, не течет и не воняет теперь антифризом в кабине. термостат стоит vernet сейчас, для лета - ок, в так темпер держит около 80, думаю, лучше было бы 85-88.
Сообщение отредактировал katastrof - Суббота, 18.09.2021, 17:33 |
Кен, Musha |
