Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:45 |
Отопитель воздушный дизельный ПЛАНАР - 4Д-12
K2 | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 11:33 | Сообщение # 51 |
| На Теплостаре скидки http://www.autoterm.ru/skidki.html , Бинар "просел" на 1.5рубля, а на Планар аж в треху скидочка, надоб денег изыскать, да к следующей зиме готовиться
mykola | Дата: Среда, 27.07.2011, 07:46 | Сообщение # 52 |
| мне тут пришло письмо: Пользователь "Nik-F" с сайта "Форд транзит клуб, форум ремонт ford transit статьи!" написал вам письмо.
Текст письма: ------------------------------------------------------------ Давно думаю о покупке "фена" но никак не отважусь, как ведёт себя "Планар" на сегодняшний день? Я живу в Украине у нас всё это в зачаточном состоянии "Планар" стоит 750$ для меня сумма оч. большая. Прошу дать ответ. отвечу тут, т.к., наверное не одному НикЭфу интересно. так вот, будет уже третья зима с установленным "Планаром", гарантия благополучно закончилась. выше я постил, что были непонятки с самопроизвольным выключением фена и визит в гарантийку не выявил никаких неполадок в работе отопителя, после этого визита и замены батареек, через недельку-другую, фен заработал, как бы вошел в режим. всю прошлую зиму отопитель отработал, как положено, только иногда вырубаясь, правда редко, настолько, что пока не возникало желания бежать к ремонтникам. После наступления теплой погоды пытался включать его, вроде как для профилактики, пару раз - такая же фигня: поработает минут 15-20 и вырубается, код ошибки все тот же -3. будем посмотреть, как будет работать с наступлением холодов. но в общем я пока доволен девайсом.
kamazik | Дата: Среда, 27.07.2011, 21:59 | Сообщение # 53 |
| Вебаста сейчас 30 тыр стоит с установкой ,в Чебоксарах ,на М7.
mykola | Дата: Суббота, 12.11.2011, 09:10 | Сообщение # 54 |
| Quote (mykola) будем посмотреть, как будет работать с наступлением холодов. как показали наступившие холода, все работает прекрасно, самовыключения не наблюдаются. склоняюсь к мысли, что предыдущие траблы были связаны с качеством топлива - не любит фен чуть загустевшее летнее ДТ. как только заливаешь зимнюю соляру или бодяжишь антигель - все работает на ура!
serg838 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:43 | Сообщение # 55 |
| совсем недавно поставил себе фен планар44д12 на 4кв а то в наши морозы совсем уж холодно было на такую машину одна печка посмотрим как будет этой зимой
славик | Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:09 | Сообщение # 56 |
| mykola, Коль -как фен поживает?
mykola | Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:12 | Сообщение # 57 |
| славик, как ни странно трудится, без перебоев третий сезон к ряду.... Добавлено (30.03.2013, 19:12) --------------------------------------------- один раз, правда, людей ждал сутки возле аэропорта - так он за восемь часов пока я дрых высосал батарейку, пришлось людей напрягать, прикуривать.
SLAKI | Дата: Суббота, 30.03.2013, 20:42 | Сообщение # 58 |
| mykola, ай лукавишь! помница всё таки какие та тралы были!
televizor | Дата: Суббота, 30.03.2013, 20:52 | Сообщение # 59 |
| Цитата (SLAKI) mykola, ай лукавишь! Слав не лукавит.В каждом грузовике где ставлю рс то тока хорошие отзывы о данной модели подогрева. Летом,думаю что буду разумным покупаю однозначно нах.
SLAKI | Дата: Суббота, 30.03.2013, 20:59 | Сообщение # 60 |
| я по случаю эбера прикупил за сотню. правда ез пульта. запускал пробно- вроде фурычит! пульт сам мороковать буду.
mykola | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 08:53 | Сообщение # 61 |
| Цитата (SLAKI) mykola, ай лукавишь! как я понял все траблы были из-за херового контакта на батарейке и подзагустевшего топлива - тогда зима уже началась, а топливо еще не началось...
славик | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 19:07 | Сообщение # 62 |
| mykola, Топливо в фен подается по трубке 2 мм внутри?
mykola | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 19:25 | Сообщение # 63 |
| Славян, ХЗ, чесслово!
SLAKI | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20:12 | Сообщение # 64 |
| Славян-ниачкуй! ниверьиму! брешет! я так тыщу рас делал! гыыыыыыыыыыыыы!
mykola | Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:26 | Сообщение # 65 |
Vova | Дата: Четверг, 23.05.2013, 01:32 | Сообщение # 66 |
| Цитата (славик) Топливо в фен подается по трубке 2 мм внутри?
У него 2мм нет даже. И врезали ущербно - в обратку м/у баком и т/фильтром. Так не стоит делать. Это при том, что у него в баке есть отдельно топливозаборник на вебасту, который выше топливозабора на ТНВД на 10мм. Лучше напрямую от бака запитаться.
У меня такой фен уже 2 сезона отработал. Из недостатков - на большой мощности сильно шумит вентилятор. Первые модели шли конченые, потом вроде недоделки устранили.
Есть еще ПРАМОТРОНИК 4Д, тоже ходит НОРМ.
Про установку писал тут: http://transit-club.com/forum/20-4384-1
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 23.05.2013, 01:34 |
pire111 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 09:05 | Сообщение # 67 |
| Цитата (Vova) И врезали ущербно - в обратку м/у баком и т/фильтром. Так не стоит делать. а почему не стоит? как на меня очень даже достойное место. да и магистраль не такая большая.
Dim2401 | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 13:16 | Сообщение # 68 |
| С врезкой в бак гемор , бак пластичный, пластмассовый, решал с помощью этоксидной смолы и стекло волокна 2 года полет нормальный
pire111 | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 14:24 | Сообщение # 69 |
| Цитата (Dim2401) С врезкой в бак гемор не знаю не какого гемора, в топливо приёмник впаиваешь ещё одну трубку для автономки.
v_a | Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:03 | Сообщение # 70 |
| Немного ломаю голову как поставить фен, по месту определился - между левой аркой и задним диваном: 1 поставить без заморочек с выходом воздуха вправо
2 заморочиться и протянуть гофро-рукав в область ног пассажиров, развернув фен в другую сторону
Может варианта №1 будет достаточно?
v_a | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 17:11 | Сообщение # 71 |
| Короче сделал по первому варианту, надеюсь этой зимой будет теплее
славик | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:20 | Сообщение # 72 |
| v_a, Вов-забор воздуха в котел прикрой чем нибудь,или попробуй над баком расположить.
v_a | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:25 | Сообщение # 73 |
| Можно и до бака дотянуть. А прикрыть, типо в коробочку дырявую засунуть?
Кен, Musha |
