Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 03:16 |
Бинар 5 ДБ
Dim2401 | Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:33 | Сообщение # 1 |
| Бинар 5 дб. Стоймость 15500, считаю надо открыть тему, на данный опопитель Ставил сам могу подсказать
Рауль | Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:37 | Сообщение # 2 |
| Глючная вещь за 15500? А оно надо?
K2 | Дата: Вторник, 30.04.2013, 22:46 | Сообщение # 3 |
| Dim2401, а почему глючная? От дальнобоев ничего плохого не слышал... Может не повезло с чем?
televizor | Дата: Среда, 01.05.2013, 14:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Рауль) Глючная вещь за 15500? Да нормальная,если за ней следить.У нас тут грузовики все пользуются запоровской переделанной тк Харьков рядом ну а бинар получше будет. Цитата (Dim2401) считаю надо открыть тему, на данный опопитель Ставил сам могу подсказать Ни кто не мешает.Будет интересно посмотреть.Этим летом обязательно буду покупать такой девайс,а то у меня синий теперь маленький,хрен нагреешь.
Рауль | Дата: Среда, 01.05.2013, 18:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата (televizor) Да нормальная,если за ней следить.У нас тут грузовики все пользуются запоровской переделанной тк Харьков рядом ну а бинар получше будет. А может лучше бэушную вебасту хапнуть?
televizor | Дата: Среда, 01.05.2013, 19:29 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Рауль) А может лучше бэушную вебасту хапнуть? Ценник у неё не айс,эбешпехер то же круто но дорого.Ну а там посмотрим что подвернётся.
Рауль | Дата: Среда, 01.05.2013, 20:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата (televizor) Ценник у неё не айс,эбешпехер то же круто но дорого.Ну а там посмотрим что подвернётся. yes Ну я видел вебасту бу за 15000,эбершпрехер тоже видел,примерно,за эти же деньги...
televizor | Дата: Среда, 01.05.2013, 21:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Рауль) Ну я видел вебасту бу за 15000,эбершпрехер тоже видел,примерно,за эти же деньги... Я это знаю,бу надо понимать кошара в мешке и если прийдётся ремонтить, то запчасти ой как не дёшовые.
Рауль | Дата: Среда, 01.05.2013, 21:42 | Сообщение # 9 |
| Бывают ещё и продают без пробега по России
Dim2401 | Дата: Пятница, 03.05.2013, 09:55 | Сообщение # 10 |
| Глючная сто пудов , езжу 2 года с ней, дальноббойщики плюються. Первая причина отказа у меня была , из-за того что в котле, под крышкой ,где стоит плата , свеча и датчик входящего и выходящего потока тосола , плата датчика температуры окислилась. Проблему решил установкой новой платы и обработкой селуминового кортуса веретеночкой, для создания пленки ( корпус селумин,плата медь). Постоянные отказы из-за плохого ПО, так уже позже нашел мастера ( ИП Иванов) в Питере , который перепрошивает (я не перепрошивал,т.к. надо снимать котел, и дисплей салоный). При пуске очень сильно реагирует на понищение вольтажа и отключаеться ( не хватает стабилизатора) На модели более раней стаяла газелевская помпа, так народ аш выл , на модели ДБ ( помпа бош) Сделала врезку в бак как , написано в инструкции , и сделал велику глупость, отвод надо от топливного фильтра. Считаю что бу вебасту надо брать, с рабочей машины, проверил и снял. Т.к. у меня токого не было решил купить бинар 5 дб. Приемущество у нее одно, все состоит из блоков котел отдельно, помпа отдельно, нагнетатель отдельно , топливный насос отдельно----- проше находить место для монтажа в подкапотном пространстве. При минус 30 до рабочей температуры нагревает за пол часа ( с учетом второго отопителя )
Добавлено (03.05.2013, 09:47) --------------------------------------------- Народ не путайте планар и бинар, на планар жалоб меньше. Еслиб не факельная система, я б планар брал бы.
Добавлено (03.05.2013, 09:55) --------------------------------------------- А ставил сам, потому-что установка стоит 10 рублей. Одна проблема была , это насос топливный оказываеться у них безполюсной, боялся сжечь, пока умному человеку не позвонил. По монтажу потратил с кофе часов 6. Пока выбрал место, пока разложил, пока проверил направление движения тосола. Пару фишек надо уже в салоне подкючать. Три особенности при монтаже, это установка топливного насоса ( строго вертикально), нагнетатель тож вертикально и котел. Будет время сфоткую и выложу
Сообщение отредактировал Dim2401 - Пятница, 03.05.2013, 09:56 |
славик | Дата: Пятница, 03.05.2013, 09:57 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Dim2401) Считаю что бу вебасту надо брать Купил старую BW 50 к концу зимы,поставил на лт,самая низкая температура после установки была -18,с ветром,через 15 минут мотор был уже теплый на ощупь,после полного цикла(30 мин) рука уже не терпела.Один минус(хотя он же и плюс)-пришлось городить отдельный бачек для бензина.
Dim2401 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:20 | Сообщение # 12 |
| После монтажа запустилась, с 10 пуска пока не наполнилась система топливная, и еще забыл в комплекте идет топливная трубка , которую нельзя перегибать и обрезать только ножом по кругу, а не ножницами. При неработающем моторе, около трех часов подрят может отработать и посадить аккамулятор Добавлено (03.05.2013, 10:04) --------------------------------------------- Ну вот правильно пол-часа и рабочая 72 градуса выше не нагревает ( ограничение ). У бинара есть приемущество пуск по таймеру (3 варианта), если на работу в одно и тоже время , ставиш выходиш и заводиш, не надо в холодном салоне сидеть Добавлено (03.05.2013, 10:12) --------------------------------------------- Посмотрел фотки на планар сдесь на форуме и заметил, что на планаре насос расположен горизонтально(они чего инструкции по установке не читали на станции) Добавлено (24.06.2013, 14:17) --------------------------------------------- Подыму темку и буду ждать холодов, пока смотрю не актуально Добавлено (24.06.2013, 14:20) --------------------------------------------- Появился новый бинар на сайте в блоке, как вебаста, кто ставил отпишитесь
televizor | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 15:40 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Dim2401) пока смотрю не актуально Актуально и щас токе народ в работах и отдыхах.
славик | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 22:22 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Dim2401) У бинара есть приемущество пуск по таймеру (3 варианта), Нет преимущества даже перед древней BW/DW- там 3 варианта времени в минитаймере. Если брать новую вебасту или ебершпехер-я бы вообще не морочился с выбором таймера и брал бы тупо с выключателем-его можно с любой сигналкой через реле подружить.
Рауль | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:11 | Сообщение # 15 |
| Цитата (славик) Если брать новую вебасту или ебершпехер-я бы вообще не морочился с выбором таймера и брал бы тупо с выключателем-его можно с любой сигналкой через реле подружить. Только цена вебасты и ебершпр. 35 тонн +допы
Dim2401 | Дата: Среда, 27.11.2013, 19:04 | Сообщение # 16 |
| Зашел попращаться, там 3 таймера, а с перепрошивкой можно более удобно все 3 включать. Пока парни продал Акулу свою.Досих пор с трепетом отношусь на дороге к ним, когда продавал посмотрел... когда брал последнего, прошло оказываеться 5 лет. Продал за 100 , первый же кто приехал ,тот и купил не продаван я, и еще насыпал в кузов железок... Пока Удачи
televizor | Дата: Среда, 27.11.2013, 20:20 | Сообщение # 17 |
| Dim2401, Наличие или отсутствие транзита у нас как бы и не обязательно . Так что ни кто не помешает передать опыт владения данным автосом да и собственно просто пообщатся, так что не теряйся.Бус это не просто авто но и стиль жизни отчасти, от авто можно избавится а вот от мыслей и стиля жизни ой как не просто.
casims | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:48 | Сообщение # 18 |
| Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня Транзит 2.0 турбо, есть смысл установить турбо таймер?
fkfkfkkfkfkfkf
Тунгус | Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:03 | Сообщение # 19 |
| Цитата casims ( ) У меня Транзит 2.0 турбо, есть смысл установить турбо таймер? Поставь, в чём проблема, вещь нужная.
wel124 | Дата: Пятница, 22.08.2014, 12:55 | Сообщение # 20 |
| Всем привет. Вчера сам установил бинар 5д. Оооочень не спеша на работу ушло 6ч.,включил проверил, все заработало с первого раза. Считаю , что цена в 10т.р. которые просят за работу завышена минимум в двое т.к. в комплекте есть все до мелочей из которых половина осталась. У профи на установку уйдет не более 3ч. Фото выложу позже , если получится.
televizor | Дата: Пятница, 22.08.2014, 20:44 | Сообщение # 21 |
| Фото нуно,должно все получиться.
wel124 | Дата: Суббота, 23.08.2014, 15:34 | Сообщение # 22 |
| Всем привет. Для начала находим подходящее место под капотом,чтоб сам блок находился ниже расширительного бачка. Разбирать много ничего не надо. Снимается правая фара(по ходу) и фоздуховод для удобного и безпроблемного доступа к шлангам и прокладки проводки. Я врезался в топливную систему перед фильтром тонкой очистки(можно после) т.к. тянут с бака геморойно да и лишние отверестие в баке да подсос воздуха (если что) проще найти , вставил тройник, а сам насос расположил на уплотнителе капота. В отопительную систему врезался перед печкой на выходе (можно и на входе будет сразу салон прогреватся,но дольше будит прогреватся движок,следовательно сильней разряд акб). Я думаю после запуска движка печка через пару минут будет горячей. Для монтажа нужно ключ на 10, 8,7,13 фигурная отвертка сверло на 6.Пришлось два отверстия просверлить(для более прочного крепежа блока и крепежа топ.насоса. http://www.drive2.ru/l/687490/, http://магазин-хоу.рф/about....-5d.htm Пока не смог фотки скинуть с телефона)))
Сообщение отредактировал wel124 - Суббота, 23.08.2014, 15:50 |
тимыч |
