Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:25
Переключатель печки
серега43Дата: Суббота, 16.11.2013, 21:50 | Сообщение # 1
Всем привет!Транзит 2,4 2002 г.в.Не могу понять куда идет вакуумный шланчик от переключателя печки.С двумя все понятно 1-с впускного коллектора,2-на клапан заслонки (салон-улица)....КУДА ТРЕТИЙ.... ??? blink blink blink
Кто, если не я, когда, если не сейчас.
MIXOHДата: Суббота, 16.11.2013, 23:57 | Сообщение # 2
как это ни банально, но третий, куда угодно......это типа "холостой"
серега43Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:02 | Сообщение # 3
т.е.,вообще,в никуда???Неужели такое может быть??? я весь мозг вынес себе и людям....
MIXOHДата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:05 | Сообщение # 4
серега43, этот жланг/штуцер, просто сообщается с атмосферой.....т.е.фактически он просто нужен для нормальной работы ваккумного привода заслонки рециркуляции
Именно так и есть....не имейте мозг ни себе ни людям biggrin
серега43Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:46 | Сообщение # 5
Благодарствую,!!! я ,конечно,думал об этом,но длинна трубки + неровный ее кончик заставил меня сомневаться ) и т.к. Форд ,недавно,появился в моем гараже ( среди Мерседесов ) решил добить эту тему до конца. Спасибо,добрый человек!!!
Федя08Дата: Суббота, 07.12.2013, 16:04 | Сообщение # 6
Привет фордоведы. Форд 2008 фургон. Поведайте из-за чего обдув лобового стекла очень слабый... дефлекторы закрываю все и все равно на стекло дует еле-еле
Добавлено (25.11.2013, 21:16)
Был когда-то мицубиси, так когда переключал печку на ноги или на лобовое и заглядывал под панель в этот момент видно было что двигались какие-то тяги и изменялся поток... , а как на форде транзите?
Добавлено (07.12.2013, 16:04)
Выяснил. Не работает переключатель направления воздуха потому что выскочил не тросик, а проволока. Как заправить ее в прежнее место не могу сообразить. Разобрал панели дошел до вытаскивания магнитолы и все! как ее вынуть?
Сообщение отредактировал Федя08 - Понедельник, 25.11.2013, 21:13
master_vnДата: Суббота, 30.01.2016, 18:10 | Сообщение # 7
Ребята, возник такой вопрос, как можно заставить штатную печку засасывать воздух не из улицы, а рециркулировать по салону. Машина без кондиционера, может чего от аналогичной машины с кондиционером нужно в нее воткнуть?
БотаникДата: Суббота, 30.01.2016, 19:12 | Сообщение # 8
Володя, так вроде бы штатно есть такой переключатель (мне так представляется, что на моем "ибусике" такой трёхпозиционник установлен, но я им редко пользуюсь, т.к. забываю про него ).... Завтра, по-светлому, могу дойти до машины посмотреть и сфотографировать, если обнаружу таковой и тебе это нужно.
Эд-68Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:23 | Сообщение # 9
К сожалению, нет такого в наших годах изготовления unsure
БотаникДата: Суббота, 30.01.2016, 20:58 | Сообщение # 10
Эдик, спецом сходил до машины и посмотрел на торпеду, и обнаружил там переключатель вентилятора, позволяющий использовать для вентиляции наружный воздух или же обеспечивать рециркуляцию внутри-салонного воздуха ("слишком длительная вентиляция салона внутренним воздухом может вызывать запотевание окон...", так написано в моём букваре). bye
КенДата: Воскресенье, 31.01.2016, 08:56 | Сообщение # 11
Да, был у меня такой, год не помню точно, вроде 97, меня отсутствие этой функции убивало на стоянках и в пробках, на стоянках еще как то можно бороться, заткнуть часть заборника тряпкой, а вот в пробках, да за жигулями или газелью, если не успел вентилятор выключить, то можно и задохнуться. На нем кстати не было и корректора фар, и обогрева зеркал, короче перекрестился когда продал, а сама машинка была бомба.
БотаникДата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:34 | Сообщение # 12
Эд-68, Вот так выглядит переключатель вентиляции, о котором я постил вчера.....
Прикрепления: 6745938.jpg (95.0 Kb) · 0941879.jpg (84.1 Kb)
master_vnДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:24 | Сообщение # 13
Ботаник, переключатель-то, конечно, хорошо, но его установка не решит проблему, так как он должен чем-то управлять, я так понимаю, что в твоем случае стоит система вентиляции с двумя моторами печки и один использует воздух с улицы на входе, а другой из салона. Правильно ли я мыслю?
Мне просто нужно, чтобы при прогреве машины в мороз быстрее салон прогреть, да чтобы стекла пооттаивали, а то при -20 как включишь вентилятор печки, так оно не шибко теплым-то дует. Приобрел себе дополнительный отопитель салона, но еще не поставил, но он-то проблему не решит, если его, конечно, не на торпеду поставить и на лобовое стекло направить :)
Добавлено (31.01.2016, 22:24)
Да и Кен, тоже правду говорит, когда тянешься за каким нибудь вонючкой (в смысле дымит сильно smile ) то хоть дыхание задерживай, даже с выключенным вентилятором.
dimarДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:57 | Сообщение # 14
переключатель управляет электроприводом заслонки, наличие которых можно проверить на корпусе отопителя с левой стороны, в районе педали газа, должна быть квадратная коробочка, одетая на ось, примерно квадратного сечения. если нет электропривода, может получится в ручную управлять...если заслонка присутствует...
Volvo V40 "03. 1.8i.
