Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:45 |
установка мокрой автономки на транзит до 2000год
unclalex | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:48 | Сообщение # 51 |
| на работе гляну раскладку и напишу
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дымок | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:11 | Сообщение # 52 |
| Цитата СЕЛЬПО ( ) а предохранитель ты, кстати, смотрел ? преды целые.
Цитата СЕЛЬПО ( ) пустой громко стучит, потом наберет солярки и стучит тише) не слышал что б стучал
попробую из какой нибудь емкости запитать и посмотреть будет ли проталкивать солярку.
Цитата СЕЛЬПО ( ) сначала котел продувает камеру сгорания минуты две .у меня сначала включается, видимо продувка, секунд 15 дует, потом секунд через 30 начинает дуть. Минуты 2 подует и глохнет, а на пульте значёк огня горит. Так может я элементарно не дожидаюсь запуска?
Добавлено (25.01.2015, 13:11) --------------------------------------------- Пришла одна догадка в голову, пошёл проверить. Отсоединил штекер от насоса и подсоединил контрольку, запустил котёл а контролька молчит. В общем не идет питание на насос. Прозвонил у штекера из котла, у меня синий провод, ничего, пусто. Значит с мозгов не идёт питание на топливный насос. Что делать дальше?
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
Сообщение отредактировал Дымок - Воскресенье, 25.01.2015, 16:57 |
славик | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:28 | Сообщение # 53 |
| Цитата Дымок ( ) В общем не идет питание на насос. Прозвонил у штекера из котла, у меня синий провод, ничего, пусто. Значит с мозгов не идёт питание на топливный насос. Что делать дальше? Вот как раз в данное время хотим помучать вебасту 02 года,там как раз насос заклинил,насос внешний,купили новый-котел так и не запускается,заливал бензин прямо в него - бесполезно.По логике работы котла-нажали кнопку-включился насос продувки,нагрелась свечка,дали топливо,пошло воспламенение-потом секунд 40(если память не изменяет) дается питание на подкачивающий насос. Сейчас авто разобрано(по другой причине), в планах снять котел и отзвонить соединения и плату(вывод питания котла и вывод где контакты на насос находятся снаружи.
unclalex | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 12:13 | Сообщение # 54 |
| Цитата passat191 ( ) unclalex, привет. как подключить D5WSC .ДЛЯ ЗАПУСКА ОДНИМ ПРОВОДОМ. раскладку по фишке не нашёл, сам сопоставишь, а по проводам следующее 1.красный - постоянный плюс с аккумулятора чере пред ампер на 25 2.коричневый - минус 3.черный с красной полосой - плюс на реле вентилятора салона(должен включаться по достижении температуры тосола 40градусов) 4.синий с белой полосой - диагностика 5. синий - режим догревателя(вентилятор салона не включается при этом режиме) 6.желтый - режим нагревателя (вентилятор салона включается при этом режиме)
запускать можешь либо синим либо желтым
passat191 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:04 | Сообщение # 55 |
| unclalex, спасибо . попробую. .Добавлено (03.02.2015, 20:04) --------------------------------------------- unclalex, работает на отлично . была от удара сжата выходная труба с выхода помпы . спасибо за консультацию
unclalex | Дата: Четверг, 05.02.2015, 01:11 | Сообщение # 56 |
| Вот и хорошо, обращайтесь если что.
pire111 | Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:58 | Сообщение # 57 |
| вот и сгорела моя свеча накала, делать другую некогда, пришлось купить BERU? она в два раза дешевле чем оригинал, а вот сколько проработает :cranky: если не долго, то буду делать что-то типа этой, как ни как полтора года отработала отлично, поджигала всегда и с первого раза.
Малыш53 | Дата: Суббота, 09.01.2016, 14:43 | Сообщение # 58 |
| у меня в сухой автономке стоит от мерса предпусковая свеча накаливания, поставил и забыл про танцевальный запуск,правда автономка маде ин СССР все на ручном управлении, с кунга военного натапливала коротыша низкого за 10 мин,потом глушить приходилось, как выдует опять запускал,поэтому родная свеча выматывала в течении дня
v_a | Дата: Среда, 18.10.2017, 19:20 | Сообщение # 59 |
| Поставил и себе предпусковик, лежал с марта в гараже, не рабочий, Эбершпехер 4 кВт. Спасибо сообществам в интернете, рассказали, как он диагностируется без денег, правда пришлось прикупить нетбук и кабель ВАГком, теперь я втыкаю шнурок в штатный ОБД разъём и вижу нужную информацию.
Добавлено (18.10.2017, 19:20) --------------------------------------------- Пульту Планара тоже нашлось хорошее место
san_san | Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:22 | Сообщение # 60 |
| как обычно, остается только позавидовать)
katastrof | Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:56 | Сообщение # 61 |
| v_a, ты крут, бэтмэн!
Димарик | Дата: Четверг, 19.10.2017, 22:53 | Сообщение # 62 |
| Цитата san_san ( ) остается только позавидовать) Эххх, да!!! А я пока скромно тепловентилятором попользуюсь..
v_a | Дата: Четверг, 19.10.2017, 23:39 | Сообщение # 63 |
| Спасибо) Седня доделал систему, подпаял к кнопке старта проводок от допканала сигналки, теперь необязательно програмировать таймер в мороз или идти к машине, жать кнопку
Димарик | Дата: Суббота, 21.10.2017, 00:06 | Сообщение # 64 |
| v_a, вспомнил анекдот, вроде в тему...
У меня дома умный холодильник, умный телевизор, умный утюг. Сегодня купил умную стиральную машину....Потихоньку начинаю чувствовать себя некомфортно....Лишним, что ли...
Скоро мы будем силой мысли машину заводить
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 21.10.2017, 00:08 |
v_a | Дата: Суббота, 21.10.2017, 14:43 | Сообщение # 65 |
| Заводить то можно и обычным способом, а вот натопить будку или подогреть мотор - почему бы и нет?!
Кен, Musha |
