Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:40
  • Страница 3 из 3
установка мокрой автономки на транзит до 2000год
unclalexДата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:48 | Сообщение # 51
на работе гляну раскладку и напишу
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
ДымокДата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:11 | Сообщение # 52
Цитата СЕЛЬПО ()
а предохранитель ты, кстати, смотрел ?
преды целые.
Цитата СЕЛЬПО ()
пустой громко стучит, потом наберет солярки и стучит тише)
не слышал что б стучал
попробую из какой нибудь емкости запитать и посмотреть будет ли проталкивать солярку.
Цитата СЕЛЬПО ()
сначала котел продувает камеру сгорания минуты две
.у меня сначала включается, видимо продувка, секунд 15 дует, потом секунд через 30 начинает дуть. Минуты 2 подует и глохнет, а на пульте значёк огня горит. Так может я элементарно не дожидаюсь запуска?
Добавлено (25.01.2015, 13:11)
Пришла одна догадка в голову, пошёл проверить. Отсоединил штекер от насоса и подсоединил контрольку, запустил котёл а контролька молчит. В общем не идет питание на насос. Прозвонил у штекера из котла, у меня синий провод, ничего, пусто. Значит с мозгов не идёт питание на топливный насос. Что делать дальше?
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д,
Skype -dimonschik19792
Сообщение отредактировал Дымок - Воскресенье, 25.01.2015, 16:57
славикДата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:28 | Сообщение # 53
Вот как раз в данное время хотим помучать вебасту 02 года,там как раз насос заклинил,насос внешний,купили новый-котел так и не запускается,заливал бензин прямо в него - бесполезно.По логике работы котла-нажали кнопку-включился насос продувки,нагрелась свечка,дали топливо,пошло воспламенение-потом секунд 40(если память не изменяет) дается питание на подкачивающий насос. Сейчас авто разобрано(по другой причине), в планах снять котел и отзвонить соединения и плату(вывод питания котла и вывод где контакты на насос находятся снаружи.
unclalexДата: Понедельник, 26.01.2015, 12:13 | Сообщение # 54
Цитата passat191 ()
unclalex, привет. как подключить D5WSC .ДЛЯ ЗАПУСКА ОДНИМ ПРОВОДОМ.
раскладку по фишке не нашёл, сам сопоставишь, а по проводам следующее
1.красный - постоянный плюс с аккумулятора чере пред ампер на 25
2.коричневый - минус
3.черный с красной полосой - плюс на реле вентилятора салона(должен включаться по достижении температуры тосола 40градусов)
4.синий с белой полосой - диагностика
5. синий - режим догревателя(вентилятор салона не включается при этом режиме)
6.желтый - режим нагревателя (вентилятор салона включается при этом режиме)
запускать можешь либо синим либо желтым
passat191Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:04 | Сообщение # 55
unclalex, спасибо . попробую.
Добавлено (03.02.2015, 20:04)
unclalex, работает на отлично . была от удара сжата выходная труба с выхода помпы . спасибо за консультацию
unclalexДата: Четверг, 05.02.2015, 01:11 | Сообщение # 56
Вот и хорошо, обращайтесь если что.
pire111Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:58 | Сообщение # 57
вот и сгорела моя свеча накала, делать другую некогда, пришлось купить BERU? она в два раза дешевле чем оригинал, а вот сколько проработает :cranky:
если не долго, то буду делать что-то типа этой, как ни как полтора года отработала отлично, поджигала всегда и с первого раза.
Прикрепления: 9595472.jpg (163.1 Kb)
Малыш53Дата: Суббота, 09.01.2016, 14:43 | Сообщение # 58
у меня в сухой автономке стоит от мерса предпусковая свеча накаливания, поставил и забыл про танцевальный запуск,правда автономка маде ин СССР все на ручном управлении, с кунга военного biggrin натапливала коротыша низкого за 10 мин,потом глушить приходилось, как выдует опять запускал,поэтому родная свеча выматывала в течении дня biggrin
v_aДата: Среда, 18.10.2017, 19:20 | Сообщение # 59
Поставил и себе предпусковик, лежал с марта в гараже, не рабочий, Эбершпехер 4 кВт. Спасибо сообществам в интернете, рассказали, как он диагностируется без денег, правда пришлось прикупить нетбук и кабель ВАГком, теперь я втыкаю шнурок в штатный ОБД разъём и вижу нужную информацию.
Добавлено (18.10.2017, 19:20)
Пульту Планара тоже нашлось хорошее место smile
san_sanДата: Четверг, 19.10.2017, 10:22 | Сообщение # 60
как обычно, остается только позавидовать)
katastrofДата: Четверг, 19.10.2017, 20:56 | Сообщение # 61
v_a, ты крут, бэтмэн! thumb
ДимарикДата: Четверг, 19.10.2017, 22:53 | Сообщение # 62
Эххх, да!!! А я пока скромно тепловентилятором попользуюсь.. smile
v_aДата: Четверг, 19.10.2017, 23:39 | Сообщение # 63
Спасибо) Седня доделал систему, подпаял к кнопке старта проводок от допканала сигналки, теперь необязательно програмировать таймер в мороз или идти к машине, жать кнопку smile
ДимарикДата: Суббота, 21.10.2017, 00:06 | Сообщение # 64
v_a, вспомнил анекдот, вроде в тему...
У меня дома умный холодильник, умный телевизор, умный утюг. Сегодня купил умную стиральную машину....Потихоньку начинаю чувствовать себя некомфортно....Лишним, что ли... biggrin
Скоро мы будем силой мысли машину заводить biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 21.10.2017, 00:08
v_aДата: Суббота, 21.10.2017, 14:43 | Сообщение # 65
Заводить то можно и обычным способом, а вот натопить будку или подогреть мотор - почему бы и нет?! smile
  • Страница 3 из 3
