Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 03:54
  • Страница 1 из 3
установка мокрой автономки на транзит до 2000год
pire111Дата: Суббота, 27.09.2014, 20:48 | Сообщение # 1
Ну вот подходит зима, и пора подумать о тепле, этим летом была приобретена автономка мод. HYDRONIC B 5 W SC
долго думая решил поставить под машиной возле пассажирского порога
с установкой проблем не возникло и стала туда как родная.
Прикрепления: 1637840.jpg (235.9 Kb) · 4560161.jpg (144.3 Kb) · 8186109.jpg (136.6 Kb) · 5466187.jpg (194.2 Kb) · 1493888.jpg (149.4 Kb)
pire111Дата: Суббота, 27.09.2014, 20:54 | Сообщение # 2
приобретя 4 метра шланга диаметром 18мм вывел их под капот.
подключить решил от блока к печке, но поскольку у меня ТДИшный мотор то стоит и охладитель ЕГР. ВОТ ТУТ и началась ОПА angry
Прикрепления: 1201619.jpg (194.4 Kb) · 0042223.jpg (199.7 Kb) · 7265636.jpg (183.0 Kb)
pire111Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:10 | Сообщение # 3
так как магистраль, назовём его марафон, и так с блока вода поступает на охладитель ЕГР с него идёт на кран кондиционера от крана пошла магистраль в автономку с автономки в радиатор печки, от радиатора печки снова на кран кондиционера, дальше идёт на охладитель масла и с охладителя в обратку ( в блок ) wacko %) wacko %)
и почему циркуляция слабая cranky :cranky: laugh
и всё бы нечего как пришла проблема с завоздушиванием автономки, а причина в том что на охладителе ЕГР есть ещё могистраль на расширитель, а в автономке свой насос которому проще взять воздух чем тянуть тасол с блока. fear :fear:
Добавлено (27.09.2014, 21:08)
решено было отсоединить систему охлаждения с ЕГР, и пустить могистраль с блока сразу на кран кондиционера как это сделано в транзитах с кандеем. .
Добавлено (27.09.2014, 21:10)
Также хочу поблагодарить Алексея unclalex с соседнего форума, за помощь в понятии её работы.
Прикрепления: 8246695.jpg (172.0 Kb) · 3589223.jpg (114.1 Kb) · 7478865.jpg (159.8 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Суббота, 27.09.2014, 21:10
курчонок-1971Дата: Вторник, 07.10.2014, 19:37 | Сообщение # 4
У меня сегодня праздник сбылась мечта идиота поставил фен планер 4 кв. Теперь спать можно спокойно и не мерзнуть. Уууура
televizorДата: Вторник, 07.10.2014, 20:40 | Сообщение # 5
Поздравляю.Ляпота будит зимой в салоне. yes
pire111Дата: Среда, 08.10.2014, 11:21 | Сообщение # 6
а где отчет? хочу видеть где поставил куда и как.
v_aДата: Среда, 08.10.2014, 11:26 | Сообщение # 7
А чего там мудрить, в головастике то))
Поздравляю вас, товарищи, автономка это класс! Я уже открыл сезон планара, по утрам и вечером уже дубак smile
курчонок-1971Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:41 | Сообщение # 8
Поставил под пассажирское сиденье другого места нет. Теперь спать будет тепло в кошкином доме.
Прикрепления: 8641611.jpg (124.9 Kb) · 3428745.jpg (125.4 Kb) · 4019446.jpg (127.3 Kb)
pire111Дата: Суббота, 11.10.2014, 17:46 | Сообщение # 9
ну вот другое дело, а где место запитки топлива какой пульт управления куда его поставил?
unclalexДата: Пятница, 17.10.2014, 21:53 | Сообщение # 10
pire111, ну молоток что все получилось
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
pire111Дата: Пятница, 17.10.2014, 22:05 | Сообщение # 11
ну так не без твоей помощи. сегодня в бак сделал ещё один топливоприёмник для автономки, использовал трубку от тормозной системы, приварил сваркой. получилось отлично.
unclalexДата: Пятница, 17.10.2014, 23:11 | Сообщение # 12
pire111, это самое правильное решение для заборника.
ТунгусДата: Пятница, 17.10.2014, 23:51 | Сообщение # 13
pire111, Если всётаки будешь проезжать мимо меня, заскочи, оттяпаю с бухты тебе шланга Semperit для тосола. Внутренний диаметр 14мм, наружний 20мм.
unclalexДата: Суббота, 18.10.2014, 00:58 | Сообщение # 14
Тунгус, симперитовские шланги на мой взгляд одни из самых достойных
pire111Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:10 | Сообщение # 15
установлен вот такой пульт, с него выходит 4 провода,
1 плюс
2 плюс на управления автономки
3 масса
4 ???? синий не знаю для чего кто подскажет?
Прикрепления: 4107814.jpg (207.4 Kb)
unclalexДата: Понедельник, 20.10.2014, 01:06 | Сообщение # 16
Синий вроде как зажигание, он светится начинает
pire111Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:06 | Сообщение # 17
НЕТ. не для подсветки. вопрос открыт???
славикДата: Воскресенье, 26.10.2014, 06:13 | Сообщение # 18
pire111, Толь-ты запустил шпехера?
pire111Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 10:51 | Сообщение # 19
ну конечно, раньше даже чем поставил. а это ты к чему. могу сказать больше он у меня работает на самодельной свече. )))
televizorДата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:40 | Сообщение # 20
Ну так рассказывай подробней,интересно же блин ,что ты там изобрёл. yes
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 26.10.2014, 14:40
pire111Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 15:03 | Сообщение # 21
а я что разве не рассказывал??
ну тогда ладно, в общем досталась мне автономка без свечи в разобранном состоянии, и я не знал рабочая она вообще или нет, а без свечи проверить не как и тогда я решил её купить, но цена её меня немного испугала, даже очень, выкинуть для проверки 450гр как то в лом, и тогда я решил её изготовить для проверки, ну типо временно. ну как всегда.
мне понадобилось старая факельная свеча от транзита, водный капятильник та часть где резьба, и трубочка с льстры та что с резьбой, ну а остальное руки. поскольку там где она стоит отверстие маленькое то пришлось поизвращатся, но запускается автономка с первого раза и всегда.
на фото оригинал и поделка )) не китайская
Прикрепления: 7875131.jpg (73.1 Kb) · 3003776.jpg (96.8 Kb) · 2363971.jpg (301.7 Kb)
ТунгусДата: Понедельник, 27.10.2014, 16:27 | Сообщение # 22
Цитата pire111 ()
Что то похожее я видел в впускном коллекторе китайского грузовика BAW.
sergeysДата: Вторник, 28.10.2014, 19:49 | Сообщение # 23
На счет автономки:
Рабочая машина МВ-Вито 110(2012г.в и куплена октябрь2012) без автономки. во время обслуживания МВ-Измайлово задан вопрос на счет гарантии и автономки. на что был услышан короткий ответ: Машина выпущена для России значить не надо. если у Вас есть лишние деньги устанавливайте.
У знакомого был транзит(2011) с заводской автономкой(Вебасто) на двигатель. за три зимы на ремонт выкинул около 100тыщ.руб. за три года и 2месяца накатал 245тыщ.км. на машину кроме расходников ничего не вкладывал. Щас опять Транзит с новым кузовом и тоже с автономкой на двигатель.
У соседа(Хундай-Фургон 5тонн) по стоянке. Устанавливал Вебасто у официалов. с установкой отдал 56тыщ.руб. первую зиму идеально, а вторую зиму на ремонт выкинул за три раза в районе 46тыщ.руб. а щас незнает что делать. (ставить новый или этот же оставит). и тоже жалуется: что на машину кроме расходников ничего не вкладывал. и пробег за два года 78тыщ.км
Вот сижу и думаю: Мне устанавливать или нет.
Машина Транзит выпущена для Бельгии.
Сообщение отредактировал soyarov - Вторник, 28.10.2014, 19:51
pire111Дата: Среда, 29.10.2014, 10:23 | Сообщение # 24
на фурре мы фен чистили по два раза за зиму, ну они работали на убой, каждый день, седали гдето в среднем по 3 литры. я чистил себе сам, бывало друзьям, так вот у одних котёл забивает сильно у других вобще нет сажи. в этом плане мне понравилась вебасто, они обычно чище чем ебери. но что бы на автономку выкидывать 15 т на обслужимание то это какой то разводной сервис. я думаю твоему другу нужно найти другого мастера, и начал не с ремонта печки а с осмотра его установки, а это расположение, питание напряжение ну и питание топлива, и будит и он доволен и автономка работать.
sergeysДата: Среда, 29.10.2014, 19:08 | Сообщение # 25
Да, Анатолий соглашусь написанным. НО, на счет сервиса оба в разных местах обслуживаются и там не только чистится, на обеих машинах точно знаю меняли вентиляторы. на каком-то подшипники втулки и еще что-то было. Самое много з/ч именно на транзите было. Но здесь не транзит виноват. Как-то я и советовал спереди фартук вешать чтоб двигателю тепло было, а он зачем у меня же автономка.
  • Страница 1 из 3
