Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 22:31
  • Страница 2 из 3
установка мокрой автономки на транзит до 2000год
славикДата: Четверг, 30.10.2014, 18:47 | Сообщение # 26
Прошлым летом ставил эбера компакт 4 на т4 знакомого,эбер новый,начался второй сезон работы подогревателя,пока вообще без вопросов,так же себе поставил вебасту bw 50 ,б.у,вот на ней я свечу заменил уже! )))) котел 94 года )))(попутно достался такой же котел с сгнившими мозгами на запчасти)
Мысля появилась некоторое время назад-фен что то захотелось.
televizorДата: Четверг, 30.10.2014, 19:15 | Сообщение # 27
Цитата pire111 ()
использовал трубку от тормозной системы
Толь я так пониме железную?А то как бы они бывают и медные,тада как бы паять надо.
Цитата pire111 ()
а я что разве не рассказывал??
ну тогда ладно, в общем досталась мне
Спасибки за ответ. ok
Кстати Толь спасибки за сообщение 1,я благодаря твоим фоткам понял от куда у меня на том месте где ты поставил мокрую автономку ,тока со стороны водителя,четыре дыры и нехрена нету. angry
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 30.10.2014, 19:20
v_aДата: Четверг, 30.10.2014, 19:28 | Сообщение # 28
Я железную, фордовскую использовал, мощный паяльник + фен и все впаялось.
televizorДата: Четверг, 30.10.2014, 20:18 | Сообщение # 29
Так и я про то что впаять то вроде как легче.
pire111Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:31 | Сообщение # 30
железную приворил полуавтоматом.
а там ещё две больших должно быть у тебя.
televizor, за репу спасибо. Вова у тебя есть тяги что бы такой модуль заказать SIM300Z ???
Добавлено (30.10.2014, 20:31)
я бы так не сказал, паять тяжелее, я когда ворил то водой поливал что бы штекер не поплавился.
v_aДата: Четверг, 30.10.2014, 20:56 | Сообщение # 31
Ссылку надо и скока стоит.
Это зависит от того, что из инструмента есть в наличии smile
televizorДата: Четверг, 30.10.2014, 21:16 | Сообщение # 32
yes Ну как бы собственно и опыта именно паять.
Цитата pire111 ()
SIM300Z
Ты про это http://www.simtechnology.ru/products/3.html
pire111Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:32 | Сообщение # 33
Цитата televizor ()
да он самый.
Добавлено (30.10.2014, 21:31)
нет не того не другого.
Добавлено (30.10.2014, 21:32)
есть много чего, но я выбрал сварку, быстрее и проще.
v_aДата: Четверг, 30.10.2014, 21:40 | Сообщение # 34
Я тоже не нашел сайт с формой заказа и только один с прайсом - 75€.
у меня нет полуавтомата и держать негде, только в станице если, зато есть паяльные принадлежности. Первый раз сделал плохо, торопился, лужи под машиной не было, но бак был немного запотевший. Летом снимал бак и доделал заборник, все хорошо вышкурил, обработал канифолью и напаял хорошую горку олова, прилипло на все сто. Но сварка крепче, это бесспорно.
СЕЛЬПОДата: Среда, 19.11.2014, 23:05 | Сообщение # 35
pire111, Толик, не в обиду, залезу в твою тему ладно ? .....так и не понял пока, как на этом форуме вставить изображение в ЛС....
unclalex, подскажи неграмотному ...не могу запустить вебасту (выдрали с большого транзита)...работала нормально на нем...был сгоревший предохранитель 1 амп...заменил...все равно не фурычит... подключаю на аккум -пульт не загорается, насос не щелкает...смущает один провод с колодки оторванный... куда он шел не помню, может так и висел....глянь пожалуйста...
Прикрепления: 6914727.jpg (234.9 Kb)
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Четверг, 20.11.2014, 00:28
unclalexДата: Пятница, 21.11.2014, 00:19 | Сообщение # 36
СЕЛЬПО, реально по фото мало что понятно, но если это колодка предохранителей, то одним концом они все подключаются к аккуму, а вторые концы уходят на:
1. с самым маленьким предом это на питание таймера
2. питание самой вебасты
3. на запитку вентилятора салонной печки автомобиля.
если подключаете правильно, то пульт должен засветиться полюбому
"связь - наука о контактах"
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
СЕЛЬПОДата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:44 | Сообщение # 37
видимо ты был прав....сделали мы норамальные контакты на аккумулятор (припаяли плоские клемки)... сегодня с Димаром попробовали, пульт загорелся, котел принудительно загудел (пока без антифриза и без солярки), насос щелкнул....завтра попробую всё соединить и запустить по человечески...
сережаДата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:13 | Сообщение # 38
hands
СЕЛЬПОДата: Понедельник, 24.11.2014, 23:59 | Сообщение # 39
да ну её нахрен эту сволочь вебасту !!!! ...воскресенье убил, сопли морозил (лето то длинное, но почему-то не успел......как говорит один мой товарищ - "у нас у русских всегда одного дня не хватает")...так и не заработала падла....правда я по глупости своей к воздушному шлангу тосольный присоединил, аж с глушака полилось...но потом все исправил, просушил строительным феном без фанатизма, должно заработать....при первом запуске из глушака пошел тосольный дымок и запах ....такое ощущение, что свеча накала заработала, хотя я не при делах, есть она там или нет.... друзья сказали, что есть какой от уголек и сеточка .....в общем происходит следущее: включается - продувает - щелкает насос - взлетает (щелкает быстрее) - не загорается - продувает - отключается....и так сто раз.....соляра в трубочке двигается (правда с пузыриками, но немного)....переворачивал на разные стороны...видимо придется снимать разбирать....до этого на другой машине прекрасно работала...
да, кстати, знает кто, если котел на боку будет лежать, то принципиально на каком ?... мне удобнее если он наклейкой и штекерами вниз лежит...
или я её победю, или йо...ну об стену и поставлю "северс" от розетки...
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Вторник, 25.11.2014, 22:24
Эд-68Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:08 | Сообщение # 40
Саш,конечно победиш,только местечко тёплое найди ковырятся. "Северс" конечно более простое решение,но привязано к розетке.
СЕЛЬПОДата: Вторник, 25.11.2014, 22:22 | Сообщение # 41
завел сегодня эту приблуду......с температурой и с соплями, но завел.....дело было в подаче топлива ...пока завел с канистры, но уже большое дело....первый раз напускала дыма полный гараж, аж убежали оттуда....через минуту заглохла....второй запуск - все в норме...полчаса отработала, двигатель очень теплый, завелся лучше чем летом...будет время - соберу до конца, закреплю и обмою это дело.... а пока хоть успокоился....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Вторник, 25.11.2014, 22:26
unclalexДата: Среда, 26.11.2014, 09:33 | Сообщение # 42
СЕЛЬПО, сам накосячил, сам разгрёб, всё как положено
СЕЛЬПОДата: Среда, 26.11.2014, 10:17 | Сообщение # 43
Цитата pire111 ()
4 ???? синий не знаю для чего кто подскажет?
на вебастовском пульте выведены два пустых провода (один, по моему, синий) для переключателя "зима- лето".... может это оно ?...
Эд-68Дата: Среда, 26.11.2014, 16:28 | Сообщение # 44
Ну вот и славненько hands Уверен был,что победиш up
СЕЛЬПОДата: Суббота, 13.12.2014, 12:00 | Сообщение # 45
в общем, тфу- тфу (постучал по дереву) похоже, что всё заработало....расскажу пару моментов, может, кому пригодится....
1- долго не мог добиться нормальной подачи топлива (зацепил тройником с магистрали).... насос гнал пузырики, я думал, что присутствует подсос воздуха и решал эту проблему....благодаря совету товарища kropa проблема решилась очень просто....завел машину, и после этого все заработало...видимо вебастовский насос не мог поднять соляру из за воздуха в магистрали и гонял пустоту, а на заведенной машине магистраль прокачалась и все стало нормально......
2- по глупости подмотал обычную пвх изоленту на тройник под шланг и вчера она благополучно слетела как кусок соплей....антифриз вылетел, я в поле и до дома 150 км....как обычно- то, чем пользовался при установке вебасто осталось в гараже на верстаке (запас антифриза, запас хомутов, ключик на 7 , фонарик)...случайно в машине оказался новый "Северс" с комплектом хомутов, чужой набор головок, а в кармане теплой куртки (которую не надевал с того года) лежал налобный фонарик, про который я забыл давно..... при помощи местного таксиста решил вопрос с приобретением антифриза....в общем, такая банальная халатность обошлась потерей времени и 2000 руб.
теперь буду изучать настройки пульта....научился только принудительно запускать с кнопки ....про программирование запуска по времени с первого раза ни хрена не понял...там такие алгоритмы- не для средних умов....сразу вспомнил крутилку на маминой стиральной машине из детства....крутанул на сколько надо времени - затикало- пошла работа...
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Суббота, 13.12.2014, 12:06
passat191Дата: Среда, 21.01.2015, 21:10 | Сообщение # 46
pire111,
passat191Дата: Четверг, 22.01.2015, 20:14 | Сообщение # 47
unclalex, привет. как подключить D5WSC .ДЛЯ ЗАПУСКА ОДНИМ ПРОВОДОМ. , , ,
1.красный 2.коричневый 3.черный с красной полосой 4.синий с белой полосой 5. синий 6.желтый
стоял на форд транзит 2007г.в. дизель
Прикрепления: 0704343.jpg (68.5 Kb) · 5180951.jpg (96.9 Kb) · 9683551.jpg (54.4 Kb)
ДымокДата: Суббота, 24.01.2015, 08:16 | Сообщение # 48
СЕЛЬПО, поздравляю, а я вот свою ни как не могу победить. Вот кто скажет, как должен работать топливный насос? Если я его на прямую с аккума дрюкаю, кратковременным подключением, то вижу что пузырьки в трубке движутся, если вставляю егошний штекер, то солярка в трубке стоит. Вчера уже на прямую подключил, без насосика, я врезал в магистраль обратки. Завел мотор и включил вебасту, я впервые увидел что с неё идет дым, подставил руку под выхлопную, вся рука в соляре. Опять подключил насосик - не заводится. cranky плюнул я на все это дело и пошел спать.
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д,
Skype -dimonschik19792
славикДата: Суббота, 24.01.2015, 09:34 | Сообщение # 49
на насос питание подается короткими импульсами,он работает как втягивающее реле,мембрану назад за счет пружины откидывает.
СЕЛЬПОДата: Суббота, 24.01.2015, 19:49 | Сообщение # 50
Дымок ..
Насос должен щелкать...но не сразу, сначала котел продувает камеру сгорания минуты две...потом только начинает долбить насос (сначала когда пустой громко стучит, потом наберет солярки и стучит тише)...ты не торопись , подожди...магистраль обратки- это неправильно...правильно заборник в бак или накрайняк тройник в магистраль подачи...насос старайся ставить как можно ближе к месту врезки...я поставил наверху рядом с котлом и столкнулся с такой проблемой, что в сильный мороз насосику силы не хватает поднять соляру до котла (ему гораздо проще толкать, чем засасывать)...а предохранитель ты, кстати, смотрел ?
  • Страница 2 из 3
Кен, славик, тимыч, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
