Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:28 |
Мокрая Webasto
televizor | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:09 | Сообщение # 26 |
| Quote (Александр71) только я бы на российский аналог посмотрел Планар-бинар. http://www.autoterm.ru/engineheater.html
kamazik | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:55 | Сообщение # 27 |
| А я сейчас подумываю над бензиновым генератором . 800ватный стоит 3500р . к нему можно подключить электро подогрев тосола на 800ват стоит 1000р-1500р. ,или штатный тэн в блок двигателя установить ,только я не знаю какой он мощности . А в салон можно электротепловентилятор под сиденье воткнуть ,типа ,Хевел-4М,они тож в районе 1000р стоят . И того за 6000р греем двигатель и салон .
K2 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:03 | Сообщение # 28 |
| Quote (kamazik) А я сейчас подумываю над бензиновым генератором . 800ватный стоит 3500р . к нему можно подключить электро подогрев тосола на 800ват стоит 1000р-1500р. ,или штатный тэн в блок двигателя установить ,только я не знаю какой он мощности . А в салон можно электротепловентилятор под сиденье воткнуть ,типа ,Хевел-4М,они тож в районе 1000р стоят . И того за 6000р греем двигатель и салон . абалдеть, вот где "голь на выдумку хитра"!
плюссище за идею!!!
televizor | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:03 | Сообщение # 29 |
| kamazik, Все потребители которых ты назвал это где то по минимуму 1+1,5 кВт а в реале 3 кВт соответственно бензогену нуно брать с номиналом 3,2 квт а по пиковой максимальной мощности (при вкл потребуется)5квт а это уже совсем другие ценники на данный бензогенератор.
pire111 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:04 | Сообщение # 30 |
| Quote (kamazik) евел-4М,они тож в районе 1000р стоят . И того за 6000р греем двигатель и салон . и незабуть переноску метров 50, что бы генератор под ухом не тарахтела.
K2 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:15 | Сообщение # 31 |
| Quote (pire111) и незабуть переноску метров 50 переноску точно не надо.Quote (televizor) kamazik, Все потребители которых ты назвал это где то по минимуму 1+1,5 кВт а в реале 3 кВт соответственно бензогену нуно брать с номиналом 3,2 квт а по пиковой максимальной мощности (при вкл потребуется)5квт а это уже совсем другие ценники на данный бензогенератор. а вот знания рушат все мифы
kamazik | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:39 | Сообщение # 32 |
| Я в плане по отдельности их включать . Есть сейчас и мало шумные ,но дороже ,не громче движка работают . Описание товара Бензогенератор Mustang CTG950 Мощность : 0.8 квт. Тип двигателя: Бензиновый Производитель: Mustang Кожух: без кожуха Количество фаз: однофазные Способ пуска: ручной Бак, л: 4.2 Вес, кг: 20.3 Выходное напряжение, В: 230 Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 375х330х325 Модель двигателя: MUSTANG CTG950 двухтактный Уровень шума, дБ.: 65 Время автономной работы: 10 Охлаждение: Воздушное Расход топлива, л/ч: 0.4 Страна: Китай Топливо: Бензин Частота вращения двигателя, об/мин: 3000
воткнуть его под капотом с правой стороны . Вот такой я за 3500 видел калибр
kamazik | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:55 | Сообщение # 33 |
| либо к генератору можно прикупить дизельную или газовую пушку ,а так же пускозарядное устройство .
televizor | Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:47 | Сообщение # 34 |
| Quote (kamazik) Я в плане по отдельности их включать Малавато 0,8 кВт .Реально будет работать н нагрузку 0,5 кВт.А воще канечно нуно натурные испытания проводить,тада всё и мона выяснить. Я бы давно уже купил бензик но то мощи мало, то денег на мощный .
finist07 | Дата: Среда, 09.11.2011, 11:20 | Сообщение # 35 |
| Quote (televizor) Малавато 0,8 кВт да как то вообще,пустая трата денег,брать так уж на з квт минимум,чтоб можно было еще куда приспособить
kamazik | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:26 | Сообщение # 36 |
| Quote (K2) а вот знания рушат все мифы crazy Это точно . Для пуско зарядного устройства 10А нужно , а у гены 2800квт ,выход 8А. Облом. Это фуру надо ,чтоб большой генератор возить .
televizor | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:30 | Сообщение # 37 |
| Quote (finist07) да как то вообще,пустая трата денег Ну скажем так не совсем,если нуно зарядить акб то это вариант или питать какое нить оборудование соответствующее по потреблению то айс.
finist07 | Дата: Среда, 09.11.2011, 22:43 | Сообщение # 38 |
| Quote (televizor) если нуно зарядить акб то это вариант или питать какое нить оборудование соответствующее по потреблению то айс ну так а что там питать?даже приличную болгарку толком не потянет,не говоря за сварочный и т.д
televizor | Дата: Среда, 09.11.2011, 22:51 | Сообщение # 39 |
| finist07, Я пониме. Я имею ввиду что выход 12в и около 10 А (такое есть у гены 0,8 кВт опционнно)позволит зарядить акб и в экстренной ситуации завести автос при благоприятном стечении обстоятельств и ни как иначе Добавлено (09.11.2011, 22:51) ---------------------------------------------
Quote (kamazik) Сообщение # 33 Вот этот симбиоз имеет возможность на жизнь.Нуно понимать это и попробывать.
finist07 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 09:07 | Сообщение # 40 |
| Quote (televizor) Вот этот симбиоз имеет возможность на жизнь. а пушку то он потянет?Quote (televizor) позволит зарядить акб и в экстренной ситуации завести автос при благоприятном стечении обстоятельств дороговато как то для одного какого то случая т.б. при благоприятном стечении обстоятельств
televizor | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:33 | Сообщение # 41 |
| Quote (finist07) а пушку то он потянет? Потянет,пушке много не надо ,она на топливе работает,потребляют тока розжиг и на постояне вентилятор.Ценники у данных устройст то же ого го. Quote (finist07) дороговато как то для одного какого то случая т.б. при благоприятном стечении обстоятельств Согласен не дёшево.
finist07 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:11 | Сообщение # 42 |
| Quote (televizor) ,она на топливе работает,потребляют тока розжиг и на постояне вентилятор я думал полностью электро,так там и 3 квт мало будет
televizor | Дата: Четверг, 10.11.2011, 19:42 | Сообщение # 43 |
| Quote (finist07) я думал полностью электро,так там и 3 квт мало будет Для чисто электро нуно мазовскую 6 ку с геной как минимум на 15 кВт,как вариант на шасси зил 131,купить мона с хранения
finist07 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:43 | Сообщение # 44 |
| Quote (televizor) Для чисто электро нуно мазовскую 6 ку с геной как минимум на 15 кВт да не,есть такие же как на фото бытовые,от 220в
Сергей2000 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:58 | Сообщение # 45 |
| beru 0 100 226 340 Подскажите пожалуйста где в питере можно найти свечу накаливания для отопителя!
славик | Дата: Суббота, 12.11.2011, 20:55 | Сообщение # 46 |
| вывернуть и осмотреть внешне возможно?
johnny | Дата: Пятница, 21.09.2012, 09:06 | Сообщение # 47 |
| Quote (v_a) Он кста БМВ свою, 525tds, продал, чтоб Транзита взять, заразился хаха, ты его предупредил что болезнь такого типа не лечиться, заразно енто
по поводу брать - не брать, так надо смотреть что в ней сломано, если котёл, то это жопа, проще новую купить, если просто свеча, то брать мона
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
v_a | Дата: Пятница, 21.09.2012, 15:38 | Сообщение # 48 |
| Да он тогда тупанул, аванс за транзита не дал, бешку слил по-быстрому, вебасту я снять не успел, и когда пришел с деньгами, цена возросла на 40000р... Купил в рассрочку за 250000р недособраный(в стадии завершения реставрации, с обязательством со стороны пред владельца, собрать до конца) БМВ 520 е28 1982г.в.
johnny | Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:27 | Сообщение # 49 |
| мм, прикольная бешка наверно. v_a,а ты сам бы стал устанавливать мокрую вебасту(новую)? а то сэкономить хочеться(8 тыр пока что деньги), но вот без гарантии боюсь остаться
pire111 | Дата: Суббота, 31.05.2014, 23:37 | Сообщение # 50 |
| приобрёл автономный пред пусковой подогреватель Эбершпрехер, дизель, 5 кВт. в нерабочем состоянии, точно сгоревшая свеча, может ещё что то, но вроде говорит что помпа и насосик рабочий. посылка ко мне ещё не пришла, так что годать на гуще не буду. в комплекте есть всё, включая пульт, в любом случае если не запущу то свои деньги верну. схемы уже скачал.
Кен, Musha |
