Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 23:15 |
Отопители.
Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:27 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с отопителем салона.
televizor | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 10:54 | Сообщение # 151 |
| tarac7, Смотри переключатель печки и наличие напряжения на нём и далее двигатель.
tarac7 | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 15:46 | Сообщение # 152 |
| Переключатель в порядке. До двигателя подходит напряжение. Снял его и прозвонил. По ходу все в норме, но работать не желает.
Ford Transit 1998г. 2.5 TD lucas epic
Bob | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 17:03 | Сообщение # 153 |
| tarac7, Смотри щетки на самом двигателе,может износ,раз напряжение к нему подходит.Или попробуй напрямую подключить.
tarac7 | Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:25 | Сообщение # 154 |
| Перебрал двигатель на печке, на прямую работает.Теперь пропало напряжение. Не подходит ни к переключателю ни к двигателю печки. Предохранители на панели рабочие. Что может быть еще?
Кен | Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:40 | Сообщение # 155 |
| Quote (tarac7) Что может быть еще? И здесь начинается ...... нормальный соображающий владелец ищет место обрыва проводки,а я беру нож, кусачики, провод и пролаживаю "свою" проводку от источника к потребителю, но это не рекомендация, скорее крик души
ALEXEI | Дата: Среда, 02.03.2011, 11:26 | Сообщение # 156 |
| Quote (tarac7) Перебрал двигатель на печке, на прямую работает.Теперь пропало напряжение. Не подходит ни к переключателю ни к двигателю печки. Предохранители на панели рабочие. Что может быть еще? У меня была похожая ситуация.Попробуй отдельно кинуть плюсовой провод на моторчик печки... Т.к.минус идет через переключатель оборотов и резистор, а плюс напрямую на электродвигатель. Не забудь соблюсти полярность...
2.5D Краб 99г.в. Бобруйск Беларусь
Сообщение отредактировал ALEXEI - Среда, 02.03.2011, 23:10 |
televizor | Дата: Среда, 02.03.2011, 13:51 | Сообщение # 157 |
| Quote (tarac7) Теперь пропало напряжение. Не подходит ни к переключателю ни к двигателю печки. Предохранители на панели рабочие. Что может быть еще? Посмотри с обратной стороны плату предохранителей.Возможно предохранитель целый а вот выходной провод на печку потерял контакт из за большого тока потребления стоявшего до этого замкнутого движка и использования перемычки вместо предохранителя на старом движке печки.
tarac7 | Дата: Среда, 02.03.2011, 22:47 | Сообщение # 158 |
| Всем огромное спасибо за помощь!!! В итоге проложил новый плюсовой провод к двигателю. Работают все 3 скорости. Добавлено (02.03.2011, 22:47) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал tarac7 - Среда, 02.03.2011, 22:48 |
славик | Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:07 | Сообщение # 159 |
| Люди-подскажите-на авто до 95 года можно поставить печку в сборе от послерестайлинговой машины? ЗЫ-Идея давно витает,сейчас прижимает,потек радиатор на маленьком,да и моторчик там шумит,думаю заказать с кондеем отопитель,остальное потихоньку докуплю.
K2 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:09 | Сообщение # 160 |
| Quote (славик) Люди-подскажите-на авто до 95 года можно поставить печку в сборе от послерестайлинговой машины? ЗЫ-Идея давно витает,сейчас прижимает,потек радиатор на маленьком,да и моторчик там шумит,думаю заказать с кондеем отопитель,остальное потихоньку докуплю. Слав, полагаю что если только с панелью в сборе, а иначе без колхоза не обойтись
славик | Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:20 | Сообщение # 161 |
| K2, Серег- панель скорее всего будет рукотворная.Не хочется еще корпус отопителя рукотворить.
K2 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:49 | Сообщение # 162 |
| Quote (славик) K2, Серег- панель скорее всего будет рукотворная.Не хочется еще корпус отопителя рукотворить. Коррпус на помойке должен не шипко дорого стоить, а то что посадочные места под радиаторы печек разные это факт, вопрос в каком году смена.... у меня машинки 88-90 годов, и то радиаторы разные, как я понял, на старых он помельче, ну и соотв. должон быть холоднее, не помню какой на моем, но на холод после ремонта кузова и намеков нет
славик | Дата: Четверг, 31.03.2011, 21:12 | Сообщение # 163 |
| K2, У нас нет таких помоек.Интересует- корпус печки к кузову по крепежу подойдет или нет?Quote (K2) у меня машинки 88-90 годов, У меня 88-92,2 машины,печки одинаковы.Quote (K2) но на холод после ремонта кузова и намеков нет Холод хочетсо летом.Ходил тут по разборкам,ценники озвучили,спрашивал на ауди а4.Полностью выходит в районе 500+- уе.Руки свои естественно.
murzik | Дата: Пятница, 01.04.2011, 10:47 | Сообщение # 164 |
| Славка,посадочное все одинаковое,на разборке у нас спрошал.Сам себе давно хотел воткнуть,но воздуховоды там по другому идут и по форме чуть другие, и управление на печке соответственное тоже по другому исполнено.Если в сборе с панелью то ваще тока достал и поставил.
finist07 | Дата: Пятница, 19.08.2011, 15:54 | Сообщение # 165 |
| начались предсмертные судороги венилятора печки.в гараже лежал б.у с разбитой передней втулкой-решил попробовать бюджетную замену двигателя печки.был приобретен двигатель печки газ-3110 на 60вт-цена 850р(примерно 30 у.е),был и за 500р но мощность 40вт,взял мощнее(по размера фактически 1:1).самое сложное снять крыльчатку грел паяльником вал двигателя но всеравно не слазила.вконце концов всетаки я ее сбил,но при этом крыльчатка лопнула в нескольких местах.теперь вынимаем сам двигатель из пластикого крепления-для этого отгибаем развальцованное крепление и вынимаем из пластикого корпуса и вставляем в него новый двигатель,откусывам провода от родного двигателя и припаиваем от нового для правильного вращения касный провод от двигателя должен быть припаян как на фото,т.е. к левому контакту.в пластиковый корпус для лучшего закрепления под торец двигателя была положена резиновая втулка(найдена в гараже,от чего,уже не скажу)ее высота 24 мм. вставлем до упора и посадки резиновых клинев на свое место.двигатель на месте,осталась крыльчатка,(свою треснутую заплавил паяльником,посмотрим на сколько ее хватит)сажаем на место на корпусе защелка уже еле держалась и была наложена пластинка из жести и вплавлена горячим паяльником и можно ставить на свое место крепим штекера подключения и воздуховоды и проводим испытания.все работает,как и должно.на все ушло гдето часа 3 с перекурами
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 19.08.2011, 21:30 |
SLAKI | Дата: Пятница, 19.08.2011, 21:43 | Сообщение # 166 |
| finist07, Лови плус.
славик | Дата: Суббота, 20.08.2011, 17:19 | Сообщение # 167 |
| Плюс однозначно!
televizor | Дата: Суббота, 20.08.2011, 18:09 | Сообщение # 168 |
| Quote (SLAKI) ist07, Лови плус. Quote (славик) Плюс однозначно! Вот тоже соглащусь и плюсану.
finist07 | Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:13 | Сообщение # 169 |
| SLAKI, славик, televizor,и всем участникам форума спасибо,надеюсь кому то это поможет избежать лишних трат и проблем с любимым другом ТРАНЗИТОМ
про100Я | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 12:31 | Сообщение # 170 |
| Нужен совет я прибрал к своим рукам печку хочу ее поставить под пассажирское сиденье что бы дула на зад ,куда лучше всего врезать в трубки для тосола (имею введу к двигателю)если можно то с картинкой,что я ничего не на портил
MGV | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 13:09 | Сообщение # 171 |
| Quote (про100Я) Нужен совет я прибрал к своим рукам печку хочу ее поставить под пассажирское сиденье что бы дула на зад ,куда лучше всего врезать в трубки для тосола (имею введу к двигателю)если можно то с картинкой,что я ничего не на портил Как вариант. Берем с выхода штатной печки шланг и его на печь, что под сидухой, а с ее выхода туда куда шел шланг со штатной печки. Только для нормальной циркуляции, в магистраль надо будет поставить доп. насос ОЖ, ребята ставят с Газели.
про100Я | Дата: Пятница, 02.12.2011, 12:55 | Сообщение # 172 |
| Quote (MGV) Только для нормальной циркуляции, в магистраль надо будет поставить доп. насос ОЖ, ребята ставят с Газели. тогда еще вопрос куда поставить доп. насос и как куда его подключить??Добавлено (02.12.2011, 12:55) --------------------------------------------- еще раз спрашу???мож кто знает,хочу на дня ставить печку. куда поставить доп. насос и как куда его подключить??
mykola | Дата: Пятница, 02.12.2011, 17:45 | Сообщение # 173 |
| Quote (MGV) Как вариант. Берем с выхода штатной печки шланг и его на печь, что под сидухой, а с ее выхода туда куда шел шланг со штатной печки. Только для нормальной циркуляции, в магистраль надо будет поставить доп. насос ОЖ, ребята ставят с Газели. Quote (про100Я) тогда еще вопрос куда поставить доп. насос и как куда его подключить?? У меня на красном стояла печь газелевская, без всяких доп насосов работала, врезал под капотом, шланги через днище.
про100Я | Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:07 | Сообщение # 174 |
| Quote (mykola) У меня на красном стояла печь газелевская, без всяких доп насосов работала, врезал под капотом, шланги через днище. понял.попробую так если будет слабо то тогда буду врезать доп насос.
MIXOH | Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:19 | Сообщение # 175 |
| про100Я, при любом раскладе (куда поставить это уже детали) главное соблюсти правило, что насос должен стоять на подаче в печку, а не на обратке
