Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:29 |
Вопрос по автономке
М114 | Дата: Суббота, 10.12.2011, 09:16 | Сообщение # 1 |
| Транзит-Бас, 2001г., 2,0л,100лс. Сухой фен (стоит между сидениями передними около ручника). При включении как и положено начинает раскручиваться вентилятор и начинает щелкать помпа. Пошел еле теплый воздух. Через минуту работы отключается. Может топливо забилось? Что посмотреть? Думаю, сначало у опытных надо спросить, а то сломать не долго.
televizor | Дата: Суббота, 10.12.2011, 11:11 | Сообщение # 2 |
| Quote (М114) Может топливо забилось? Судя по признакам, начинать нужно именно с топлива. Далее смотреть датчик пламени.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 10.12.2011, 11:12 |
славик | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 08:13 | Сообщение # 3 |
| Какого цвета выхлоп при работе фена?
K2 | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:07 | Сообщение # 5 |
| pire111, а где повествование?
pire111 | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:09 | Сообщение # 6 |
| Quote (K2) а где повествование? ты это о чём ?
K2 | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (pire111) ты это о чём ? о повествовании к фоткам
pire111 | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:14 | Сообщение # 8 |
| Quote (K2) о повествовании к фоткам Автономка установлена на магнуме, во время запуска кидала белый дым и не воспламенялась, пришлось почистить. теперь в машине ташкент
K2 | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:15 | Сообщение # 9 |
| Оот теперь по фэн-шую
Ямаха | Дата: Суббота, 18.02.2012, 10:47 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Предложили мне Сухой фен Эбершпехер. Наработка у него 2 недели. Засада в том, что он с тягача... а на них 24 вольта. Кто сталкивался с переделкой не 12 вольт или подскажите, что мона сделать? Сам я рассматривал вариант покупкой типа преобразователя с 12 на 24 вольта... но может есть проще вариант?
pire111 | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:35 | Сообщение # 11 |
| Ямаха, этот ебэршпрэхер сам по себе не плохой, но он работает тока со своим насосиком, сам по сибе потребляет не мало электричества, а с конвертером это будит очень жестоко для 12 вольтового акуму. словом пользоваться тока на работающем движке, что и говорит о непригоднасти даного девайса
spader | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:17 | Сообщение # 12 |
| Добрый день! Кто знает,подскажите-отопитель Эбершпехер,после работы 20 минут,движок запускается с трудом,гоняю стартером секунд по пять-раз десять.Такое ощущение,что топливо уходит,хоть на отопитель своя трубка с бака.Заранее благодарен.
миг
pire111 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:33 | Сообщение # 13 |
| Цитата spader ( ) Добрый день! Кто знает,подскажите-отопитель Эбершпехер,после работы 20 минут,движок запускается с трудом,гоняю стартером секунд по пять-раз десять.Такое ощущение,что топливо уходит,хоть на отопитель своя трубка с бака.Заранее благодарен думаю что на отопитель трубка у тебя не с бака а магистрали, и к тому же где то есть подсос воздуха, тобиш может на форсунке обратка может ещё что нибудь, система должна быть очень герметичной, и не допускается утечки.
kair | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 17:56 | Сообщение # 14 |
| После лета не запускается предпусковой подогреватель двигателя, вообще не подает признаков жизни, может кто подскажет, есть ли на них предохранители или еще что.
[b]
Ботаник | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:41 | Сообщение # 15 |
| kair, Вот так вот, ни тебе "ЗДРАВСТВУЙТЕ!", ни тебе даже "ПРИВЕТ!"......... Зашёл к нам на "огонёк" Каирбек Сагимбаевич и без околичностей, без вопросов о здоровье родственников, сразу в лоб сообществу СВОЕЙ проблемой!? Мдя, ну и времена настали!!! Куда катится этот мир???....... Не дай Бог, грозный Мурзя из Беловежской Пущи свой "рык" подаст!
Димарик | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 23:12 | Сообщение # 16 |
| Ботаник, зато после Мурзиных сообщений градус настроения повышается, разве я не прав?
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 16.10.2016, 23:13 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 10:41 | Сообщение # 17 |
| Цитата Димарик ( ) зато после Мурзиных сообщений градус настроения повышается, разве я не прав? Без Мурзи, как и без Слаки, на форуме не так весело!!! Эти парни не только в ТРАНЗИТах разбираются.
ФурыЧ | Дата: Суббота, 21.10.2017, 01:46 | Сообщение # 18 |
| Всем Привет , я на форуме новенький , но вожусь с транзитами давно , а именно их переоборудованием. Вопрос заключается в том , что у меня транзит NEW 2015 года , на нем стоит 2 автономки , 1 штатная - Эбер и другая Моя в салон - Планар , так вот , штатная перестала запускаться с пульта (моргает красная лампочка) , как догреватель работает и с панели приборов запускается. Но с новья еще не работала по таймеру. По гарантии чинить просто нет времени , может кто что подскажет ?
Моя Машина- Мой Дом! Ford Transit New 2015 4Wd,Solar system,4АКБ,теплый пол,2автономки,9мест,микроволновка,WC - Еду куда ХОЧу!
ФурыЧ | Дата: Суббота, 21.10.2017, 14:46 | Сообщение # 19 |
| Если есть где какой предохранитель на радиоканал , но не понятно вручную же запускается и без проблем.
v_a | Дата: Суббота, 21.10.2017, 15:44 | Сообщение # 20 |
| На радиоканал стоит свой блок, возможно он и запитан через свой предохранитель. Либо привязка слетела
ФурыЧ | Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 11:50 | Сообщение # 21 |
| Где можно найти этот блок и предохранитель и как привязывается пульт на новом транзите ? Есть у кого такая информация ?
mykola | Дата: Пятница, 27.10.2017, 07:06 | Сообщение # 22 |
| ФурыЧ, тут больше по пенсионерам советчики "мажоров" на новых бусах нету
Кен, Musha |
