Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:33
Вопрос по автономке
М114Дата: Суббота, 10.12.2011, 09:16 | Сообщение # 1
Транзит-Бас, 2001г., 2,0л,100лс. Сухой фен (стоит между сидениями передними около ручника). При включении как и положено начинает раскручиваться вентилятор и начинает щелкать помпа. Пошел еле теплый воздух. Через минуту работы отключается. Может топливо забилось? Что посмотреть? Думаю, сначало у опытных надо спросить, а то сломать не долго. angel
televizorДата: Суббота, 10.12.2011, 11:11 | Сообщение # 2
Quote (М114)
Судя по признакам, начинать нужно именно с топлива.
Далее смотреть датчик пламени.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 10.12.2011, 11:12
славикДата: Воскресенье, 11.12.2011, 08:13 | Сообщение # 3
Какого цвета выхлоп при работе фена?
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:14 | Сообщение # 4
K2Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:07 | Сообщение # 5
pire111, а где повествование?
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:09 | Сообщение # 6
ты это о чём ?
K2Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:11 | Сообщение # 7
Quote (pire111)
ты это о чём ?
о повествовании к фоткам yes
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:14 | Сообщение # 8
Автономка установлена на магнуме, во время запуска кидала белый дым и не воспламенялась, пришлось почистить. теперь в машине ташкент biggrin
K2Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:15 | Сообщение # 9
Оот теперь по фэн-шую biggrin
ЯмахаДата: Суббота, 18.02.2012, 10:47 | Сообщение # 10
Всем привет! Предложили мне Сухой фен Эбершпехер. Наработка у него 2 недели. Засада в том, что он с тягача... а на них 24 вольта. Кто сталкивался с переделкой не 12 вольт или подскажите, что мона сделать? Сам я рассматривал вариант покупкой типа преобразователя с 12 на 24 вольта... но может есть проще вариант?
раскрутка сайтов
pire111Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:35 | Сообщение # 11
Ямаха, этот ебэршпрэхер сам по себе не плохой, но он работает тока со своим насосиком, сам по сибе потребляет не мало электричества, а с конвертером это будит очень жестоко для 12 вольтового акуму. словом пользоваться тока на работающем движке, что и говорит о непригоднасти даного девайса
spaderДата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:17 | Сообщение # 12
Добрый день! Кто знает,подскажите-отопитель Эбершпехер,после работы 20 минут,движок запускается с трудом,гоняю стартером секунд по пять-раз десять.Такое ощущение,что топливо уходит,хоть на отопитель своя трубка с бака.Заранее благодарен.
миг
pire111Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:33 | Сообщение # 13
думаю что на отопитель трубка у тебя не с бака а магистрали, и к тому же где то есть подсос воздуха, тобиш может на форсунке обратка может ещё что нибудь, система должна быть очень герметичной, и не допускается утечки.
kairДата: Воскресенье, 16.10.2016, 17:56 | Сообщение # 14
После лета не запускается предпусковой подогреватель двигателя, вообще не подает признаков жизни, может кто подскажет, есть ли на них предохранители или еще что.
[b]
БотаникДата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:41 | Сообщение # 15
kair, Вот так вот, ни тебе "ЗДРАВСТВУЙТЕ!", ни тебе даже "ПРИВЕТ!"......... sad
Зашёл к нам на "огонёк" Каирбек Сагимбаевич и без околичностей, без вопросов о здоровье родственников, сразу в лоб сообществу СВОЕЙ проблемой!? Мдя, ну и времена настали!!! Куда катится этот мир???....... weep
Не дай Бог, грозный Мурзя из Беловежской Пущи свой "рык" подаст! lol
ДимарикДата: Воскресенье, 16.10.2016, 23:12 | Сообщение # 16
Ботаник, зато после Мурзиных сообщений градус настроения повышается, разве я не прав? lol
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 16.10.2016, 23:13
БотаникДата: Понедельник, 17.10.2016, 10:41 | Сообщение # 17
Без Мурзи, как и без Слаки, на форуме не так весело!!! Эти парни не только в ТРАНЗИТах разбираются. hands
ФурыЧДата: Суббота, 21.10.2017, 01:46 | Сообщение # 18
Всем Привет , я на форуме новенький , но вожусь с транзитами давно , а именно их переоборудованием. Вопрос заключается в том , что у меня транзит NEW 2015 года , на нем стоит 2 автономки , 1 штатная - Эбер и другая Моя в салон - Планар , так вот , штатная перестала запускаться с пульта (моргает красная лампочка) , как догреватель работает и с панели приборов запускается. Но с новья еще не работала по таймеру. По гарантии чинить просто нет времени , может кто что подскажет ?
Моя Машина- Мой Дом! Ford Transit New 2015 4Wd,Solar system,4АКБ,теплый пол,2автономки,9мест,микроволновка,WC - Еду куда ХОЧу!
ФурыЧДата: Суббота, 21.10.2017, 14:46 | Сообщение # 19
Если есть где какой предохранитель на радиоканал , но не понятно вручную же запускается и без проблем.
v_aДата: Суббота, 21.10.2017, 15:44 | Сообщение # 20
На радиоканал стоит свой блок, возможно он и запитан через свой предохранитель. Либо привязка слетела
ФурыЧДата: Воскресенье, 22.10.2017, 11:50 | Сообщение # 21
Где можно найти этот блок и предохранитель и как привязывается пульт на новом транзите ? Есть у кого такая информация ?
mykolaДата: Пятница, 27.10.2017, 07:06 | Сообщение # 22
ФурыЧ, тут больше по пенсионерам советчики
"мажоров" biggrin на новых бусах нету
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
