Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:07 |
проблема с муфтой кондиционера
kostyan68 | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:41 | Сообщение # 1 |
| всем привет.я тут новенький так что может не туда свою проблемму сунул.если так до дайте ссылку. подскажите о проблеме с кондеем.может кто сталкивался.при заведёнонм двигателе идёт явное шуршание от муфты кондея. когда его включишь то шуршание пропадает.вопрос.можно ли снять муфту в домашниу условиях без съёма кондея с авто?если да то что для этого надо? и какой номер подшипника? чем это чревато в дороге, собираюсь с семьёй в украину прокатиться не хочется проблем в дороге
kostyan
сережа | Дата: Среда, 17.07.2013, 10:55 | Сообщение # 2 |
| я менял на сервисе !там всё сняли поменяли подшипник поставили и всё гуд а сам не лезь нуна откачать фреон снимать нуна компресор
MIXOH | Дата: Среда, 17.07.2013, 11:54 | Сообщение # 3 |
| сережа, жестко развели вас на сервисе хорошо хоть машину менять не заставили kostyan68, не нужно ничего снимать и откачивать, муфта как и подшипник снимаются и меняются прямо на авто Цитата (kostyan68) вопрос.можно ли снять муфту в домашниу условиях без съёма кондея с авто?если да то что для этого надо? можно, понадобится съемник (типа трехлапого для подшипников), по месту смотреть нужно, прийдется подумать чем застопорить вал компрессора при откручивании муфты, ну и съемник стопорных желателен. Ну и далее, молоток, зубило, монтировка, болгарка, книга "Энциклопедия русского мата", это все по мере необходимости и по желанию. Цитата (kostyan68) какой номер подшипника? вот тут хотелось бы хотя-бы уточнить марку пылесоса тогда может и номерок появится, а вообще лучше смотреть марку компрессора и по нему уже ориентироваться Цитата (kostyan68) чем это чревато в дороге Может и ничем....она так шуршать может годами, а может и муфта развалиться.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.07.2013, 12:07 |
kostyan68 | Дата: Среда, 17.07.2013, 16:29 | Сообщение # 4 |
| спасибо MIXON.буду пробовать снимать.и ещё вопрос вдогонку-на фордах ремни режутся или снимаются
kostyan
MIXOH | Дата: Среда, 17.07.2013, 16:32 | Сообщение # 5 |
| Снимаются
mykola | Дата: Среда, 17.07.2013, 19:40 | Сообщение # 6 |
| kostyan68, что за машинко то?
сережа | Дата: Среда, 17.07.2013, 20:20 | Сообщение # 7 |
| MIXOH, Цитата (MIXOH) жестко развели вас на сервисе хорошо хоть машину менять не заставили я машину на сервис не гоняю всё делаю сам а компресор снимал по другим причинам и за одно поменял и подшипник и делал мне мой друг и развода никакого небыло а ваши высказывание оставьте при себе сильно вас то папёрло Цитата (MIXOH) Ну и далее, молоток, зубило, монтировка, болгарка, книга "Энциклопедия русского мата", это все по мере необходимости и по желанию. вот свою машину так и клепайте а другим не советуйте
finist07 | Дата: Среда, 17.07.2013, 22:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата (MIXOH) можно, понадобится съемник (типа трехлапого для подшипников), по месту смотреть нужно, прийдется подумать чем застопорить вал компрессора при откручивании муфты, ну и съемник стопорных желателен. Ну и далее, молоток, зубило, монтировка, болгарка, сужу по своему компрессору,со всем этим добром к моему не подступишься так чтоб можно было разобрать муфту
MIXOH | Дата: Среда, 17.07.2013, 23:20 | Сообщение # 9 |
| Цитата (сережа) компресор снимал по другим причинам и за одно поменял и подшипник Да? как-то не вяжутся эти слова с Цитата (сережа) сам не лезь нуна откачать фреон снимать нуна компресор Заметтьте, kostyan68, спрашивал можно ли поменять без съема компрессора.....мне кажется первый ваш ответ означал буквальным образом то что без съема кондея и соответственно откачки фреона никак, а самому уж тем более..... Да и вообще на вопрос "можно ли в домашних условиях.....и что для этого надо" отвечать "Я менял на СТО" как-то не сильно информативно вам не кажется? Ну да ладно
Цитата (сережа) ваши высказывание оставьте при себе сильно вас то папёрло Да неее, то еще не сильно.....а насчет оставить при себе так и быть я подумаю над этим. Цитата (сережа) вот свою машину так и клепайте а другим не советуйте Да я и так сам клепаю.....и уж поверьте и так иногда тоже машины ремонтируются.....а не только в "белых перчатках" и на фирменных СТО со всякими там "специнструментами". Да и вообще на жизнь нужно проще смотреть....и шутки немного глубже понимать.
finist07, Костя согласен что места маловато, конкретно на Транзите не менял, но на малышах приходилось в ограниченных пространствах орудовать, не без напряга но можно.....ну а кто говорил что будет легко. Конечно на снятом компрессоре куда проще, но тут ведь свои минусы есть....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.07.2013, 23:28 |
finist07 | Дата: Четверг, 18.07.2013, 00:08 | Сообщение # 10 |
| Миша,просто не знаю как на дизелях стоят компрессора,но у меня блин зазор мм 70 максимум,можно было бы упростить снятием радиатора ,но там загвоздка-конденсор опять же,хотя...........вон гинекологи поршневые кольца через выхлопную меняют
MIXOH | Дата: Четверг, 18.07.2013, 00:11 | Сообщение # 11 |
| Цитата (finist07) как на дизелях стоят компрессора Так само....не мерял специально но блин оч. тесно.....но это ерунда по сравнению с расположением компрессора на многих ПП машинках, где двигатель поперек стоит
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 18.07.2013, 00:13 |
Кен, Musha |
