Группа " Гости" RSSСреда, 22.05.2024, 15:06
Автоклуб Форд транзит » Отопоители и Кондиционеры. » Кондиционеры. » Заправка кондея (Количество фреона и всё что касается заправки)
Заправка кондея
jeka_labinskДата: Понедельник, 19.08.2013, 13:46 | Сообщение # 1
=================================вес ===масло
Transi---------------1994-00--R134a----885-915----200
Transit + a/c hinten--94-08.97-R134a---1375-1425---250
Transit + a/c hinten--09.97-00-R134a---1175-1225---250
Transit---------------2000-02--R134a---720-760
Transit + a/c hinten---2000-02--R134a--1530-1590
Сообщение отредактировал jeka_labinsk - Понедельник, 19.08.2013, 13:57
finist07Дата: Вторник, 20.08.2013, 00:15 | Сообщение # 2
а чем это обуславливается?разные испарители ?
MIXOHДата: Вторник, 20.08.2013, 10:56 | Сообщение # 3
Да....и мне интересно yes
А после 2000 уже масло не нужно? biggrin
mykolaДата: Вторник, 20.08.2013, 18:59 | Сообщение # 4
Вот ДОЗЫ
а увас циферки какиета smile
Прикрепления: 8597782.jpg (139.8 Kb)
unclalexДата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:58 | Сообщение # 5
разное кол-во газа и масла в системе код-я обусловлено разным внутренним объёмом системы и производительностью компрессора. Ещё может быть различие от давления в системе, для одних машин норма 10-12 атм, у других 15-18 атм
Масло всегда должно быть в системе.
И очень важно систему держать в иправности, при разгерметизации в систему попадает атмосферный воздух с парами влаги и масло быстро окисляется и система начинает корродировать изнутри.
По сервис-мануалу после каждой разгерметизации системы положено заменить фильтр осушитель.
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
FTCДата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:59 | Сообщение # 6
включаю кондиционер как положено первые секунд 10 идет прохладный воздух потом практически такой же как и на улице!! angry
что делать?
Фильтр салона поменял так как он был просто ужасен, что еще делать не знаю. Первая машина с кондеем просто.
у меня торнео коннект 08 года.
Надеюсь н а вашу помощь и рекомендации!
Всем на перед спасибо!
все будет форд!
Ford Transit Connect 2008 г.в. 1.8 TDCi MT 110 Hp
сережаДата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:59 | Сообщение # 7
у тебя походу кондей уже пустой едь на станцию где ентим занимаються люди найдут причину ! у меня такая хрень была вчера дозаправил и всё гуд
pire111Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:59 | Сообщение # 8
так точно. и добавить нечего. пускай на станции добавят хлодогена и вперёд.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:59 | Сообщение # 9
пускай на станции добавят спецкраску с хладогеном,на предмет утечки.покатаешься недельку,найдут в ултрафиолете где уходит газ,и устранят...
FTCДата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:59 | Сообщение # 10
Всем спасибо и respect мужики!
аж легче стало а то тут "специалисты" начали гипотезы кидать та там мол писец походу.
Ура надеюсь так и будет и главное чо не дорого попадаю. ok
все будет форд!
jeka_labinskДата: Воскресенье, 15.03.2015, 09:59 | Сообщение # 11
Я б посоветовал обратить внимание на муфту компрессора! Теория такова судя по описанию --> при выключенном компрессоре давление в системе находится в приделах нормы! при включение компрессора оно начинает падать ниже нормы и срабатывает реле низкого давления отключая муфту ! со временем давление с высокой стороны переходит на низкую сторону до компрессора и срабатывает реле НД запуская муфту и процесс повторяется ! при условии что испаритель (тот что в салоне) и конденсатор (тот что на улице перед радиатором) чистые то явно признак нехватки фреона! речь идет естественно что на улице больше +20 (примерно) prof
Кен, петрен, Musha
