Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 03:10
Как я кондею запилил
mykolaДата: Понедельник, 11.08.2014, 20:30 | Сообщение # 1
-"...жара, жара, жареное солнце..."
пестня какаято
- Два кавказца в чОрной Приоре на сонцэпеке:
- Умар, может окошки аткроэм?
- Нэт! Тэрпи! Пусть думают, что у нас кондиционэр!
анек
В общем задумал я охладить заднюю часть салона, в жаркий солнечный денек передний кондей не справляется со всем объемом консервы, да и по проблемности эксплуатации (у мну) холодильный агрегат стоит чуть не на первых ролях - то заряжаю по три раза за лето, то ваще не хочет работать, а то еще надумал тут как то болты крепления к блоку компрессора поломать...
Начитавшись всякой фигни во всемирной помойке, ошибочно именуемой паутиной запилил простейшую весчь из собственно мобильного кондиционера Ballu BPAC-09 CM http://www.ballu.ru/catalog-ballu/4296.html
и преобразователя DC/AC , инвертора Mystery MAC-2000 http://mysteryelectronics.ru/preobrazovateli-napryajeniya/648-mac-2000
По габаритам изделие китайских холодильщиков как раз умещалось в пространство под окном, над автономкой.
из остатков трубы для повешения телевизора (тоже китайского, а не того, о ком вы сейчас подумали) и фанерки сделал подставку.
выхлоп горячительного организовал прямо в пол, рядом с выхлопом автономки.
Эксплуатация показала, что:
а) чудес на свете не бывает и, если кондей потребляет около кВт, то и охлаждать он будет на ватт на 800
б) обе батарейки на холостых высасываются до 10 вольт минут за 20
в) на ходу кондей исправно поставляет холодный воздух в течении примерно часа, потом в инверторе срабатывает защита, то ли перегрев самого преобразователя то ли еще какая хня, т.к. падения напряжения ниже 10 воль на ходу не наблюдается.
г) в качестве единственного охладителя при забортной t выше 25 градусов маловат.
Гену пока оставил штатного 105 ампер.
Ну и иллюстрации, как водится:
Прикрепления: 5802748.jpg (68.5 Kb) · 6169988.jpg (141.3 Kb) · 8355684.jpg (123.7 Kb) · 7318038.jpg (101.2 Kb) · 7214488.jpg (121.5 Kb)
dimarДата: Вторник, 12.08.2014, 00:34 | Сообщение # 2
Спасибо, развеял мои сомнения. Но опять же бензогенераторы есть на киловатт...
Volvo V40 "03. 1.8i.
КенДата: Вторник, 12.08.2014, 08:47 | Сообщение # 3
Статейка тебе в помощь.
БотаникДата: Вторник, 12.08.2014, 10:37 | Сообщение # 4
"Изящное" решение: под капотом - движок, и в салоне - ТОЖЕ!!! Главное, выхлоп от генератора вывести в салон же и "доброго здоровья" пассажирам! lol
ZiminwДата: Вторник, 12.08.2014, 12:37 | Сообщение # 5
mykola, а если на преоброзователь направить холодный воздух из кондея может не будет рабатывать он ?
скайп ziminwa
finist07Дата: Вторник, 12.08.2014, 15:39 | Сообщение # 6
2000Вт тем более китайских с кривой синусоидой тока,это мало.чел делал себе оконник в буса,но там насколько помню был преобразователь на 6000 вт,причем с правильной синусоидой.если найду ссылку дам
вот тут прописано
http://murlo.ucoz.ru/index/avtomobilnyj_kondicioner_iz_okonnogo/0-6
dimarДата: Вторник, 12.08.2014, 16:17 | Сообщение # 7
так точно, только генератор на место доп аккума, тем более что у меня на бензинке его нет, выхлоп в трубу. запуск автоматом с кондеем... мысли вслух..жарко..
БотаникДата: Вторник, 12.08.2014, 18:56 | Сообщение # 8
Таки не понял: и где же размещается бензогенератор для питания кондиционера - в салоне? И бухтит себе- тарахтит в дополнение к основному мотору, "музыке", мобиле, рации....???..... blink
pire111Дата: Среда, 13.08.2014, 12:04 | Сообщение # 9
mykola, от твоего штатного кандея есть, места где можно приконектить ещё один испаритель, который ты можешь поставить в кузов. думаю это было бы проще, и кпд выше.
ну а за статью респект. поучительная, особо для тех у кого вобще нет не какого охладителя.
mykolaДата: Среда, 13.08.2014, 13:45 | Сообщение # 10
да ставят дополнительный, только мысль была как бы все побюджетнее сделать, а на штатном трубки уже два раза варил, болты крепления ломало, все равно где то травит, кондиционерщики говорят оставляй на неделю-другую, разберемся...
Да, ценник не озвучил: инвертор 5,5 т.р. (теперь сравните с хотя бы киловаттником с "правильным синусом")
Кондей 10,5 т.р.
еще про "правильный синус", не так давно разговаривал с нормальным электриком, про инвертер, слова его были примерно такие: мол, я тебя умоляю! знаешь в сети у нас какая "пила" вместо синуса? и все работает, так что для компрессора это не самое главное.
Федь, "статейка" - г, ниочем, я такие по десятку в день могу писать.
Еще есть варианты чисто автомобильных кондеев в одном корпусе, но ценники на них конские.
finist07Дата: Среда, 13.08.2014, 15:04 | Сообщение # 11
если компрессор потянет два испарителя,а то еще компрессор ставить мощней
что то очень настораживает такое высказывание нормального электрика surprised
как то сосед принес похвастаться вновь приобретённый инвертор на 1500вт,и говорит-я теперь и сварочный инвертор могу пользовать в машине.ну да говорю,тащи сюда.цепляю его на 90 акб и подключаю к инвертору дрель интерскол на 750 вт.так она запускалась только через два раза на третий,и то если крутануть за патрон.
MIXOHДата: Среда, 13.08.2014, 15:47 | Сообщение # 12
В штатном исполнении же тянет без проблем smile
finist07Дата: Среда, 13.08.2014, 22:48 | Сообщение # 13
MIXOH, Миша кто его знает,может ставились разные модели компрессоров.по крайней мере про свой не уверен,хотя уже и дополнительный испаритель себе нашел wacko
MIXOHДата: Среда, 13.08.2014, 23:13 | Сообщение # 14
finist07, Я знаю. Компрессор одинаковый. Разница только в объеме хладагента.
finist07Дата: Среда, 13.08.2014, 23:42 | Сообщение # 15
тогда бум надеяться что потянет компрессор.теперь надо еще денежек поднакопить и установить yes
lexaДата: Четверг, 14.08.2014, 21:14 | Сообщение # 16
mykola, ты и в правду решил поставить лабуду предназначенную для дома? Надеешься что там не будет от тряски ломать трубки?
У меня свояк кондюки домашние ставит. Он мне дал понять что китайцы те еще экономисты, экономят на всем, трубки лишний раз трогать не желательно, ломаются.
В этом году еще немного и жары не будет, значит осталось подкопить, и зимой когда кондиционерщики сидят без работы, загоняешь к ним машину........
