Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 00:11
Автокондиционеры.
КенДата: Суббота, 02.05.2009, 19:43 | Сообщение # 1
Здесь всё о неисправности авто кондиционера , а также о всём что связанно с холодом
(сплит системы, холодильные витрины, холодильные камеры ,бытовой холод)!
online2long
Интересные факты о системе кондиционирования:
Кондиционирование воздуха связано с теплообменом: потому что ваша система не вырабатывает холод. Если на то пошло, то ни одна система кондиционирования не вырабатывает. Система только забирает тепло из воздуха, который поступает в автомобиль.
Технически говоря, холод не является правильным утверждением: не говоря о том, что нет такой вещи как холод, с точки зрения физики, всё содержит тепло. Просто холодные вещества имеют меньше тепла в себе, чем горячие. Если подумать, то когда вы кладете лед в морозильную камеру, то из воды выводится тепло и образуется лед. Лед тоже содержит в себе тепло, просто в нем его меньше чем в воде.Все содержит тепло, не важно, каким бы холодным оно не казалось, пока вы не достигните точки, известной как «абсолютный ноль». Это самая низкая точка, при которой нет тепла (движения на молекулярном уровне). Это температура –459.67 F˚ или - 273.15 С˚.
Система кондиционирования в вашей машине может охладить 140 м³: Большая площадь. Больше чем обычная квартира, почти как размер обычного дома. Компоненты системы кондиционирования могут охладить такую площадь за ....24 часа.В машине мы ожидаем прохладу и комфорт сразу как проедем один квартал, поэтому мощность компонентов системы немного завышены, для той площади, что они должны охладить. Вы должны так же помнить, что салон автомобиля подвержен большей тепловой нагрузке: тепло от двигателя и трансмиссии, тепло дорожного покрытия, солнце и много стекла.
Какой цвет для машины лучше? Нет ни лучшего, ни худшего, потому, что понятие цвет относительно. Однако автомобили светлых цветов, как правило, охлаждаются лучше, чем аналогичные темных цветов и с темной внутренней отделкой.
Влажность влияет на работу системы: говоря языком терминологии, влажность добавляет большую тепловую нагрузку. Рассмотрим, какими будут температуры воздуха в нормально работающей системе в два разных дня. При температуре +25º С и влажности 20%, температура на выходе из испарителя составит 4-5º С. В той же самой машине при температуре 21-23º С и влажности 80% температура на выходе составит 10-12º С. Увеличение примерно 6º С, но в обоих случаях система работает нормально в соответствии с эксплуатационными параметрами.
alex211Дата: Пятница, 14.05.2010, 21:50 | Сообщение # 76
компрессоры все почти одинаковые, различаются ушами и шкивами... главное чтоб шкив подошел ( его не поменять под свой ремень он в сборе с муфтой идет) а крепление можно придумать..... бу компрессор стоит от пяти штук..
AlexBeloglazovДата: Суббота, 15.05.2010, 01:29 | Сообщение # 77
Quote (alex211)
alex211, я по этому и интересуюсь,какой "похож" более или менее на транзитовский родной?То есть точнее может со скорпа например какого нить или эскорта...Я думаю аналог есть,да и стоить будет несколько думаю дешевле чем на транзит.
РыжикДата: Суббота, 15.05.2010, 09:59 | Сообщение # 78
AlexBeloglazov, а не проще поставить на крышу промышленного производства ?
AlexBeloglazovДата: Суббота, 15.05.2010, 23:25 | Сообщение # 79
Рыжик,Не проще...Дороже обойдется лично мне по деньгам.
ЛёликДата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:04 | Сообщение # 80
Я себе хочу поставить, запчасти попытаюсь добыть на е-бей http://global.ebay.com/search?....rtBy=21
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:13 | Сообщение # 81
Quote (Лёлик)
специальный на крышу для буса, стоит от 2000 $...... а компрессор, трубки и пару радиаторов б/у ножно забрать за 1000 $
Класс,треть стоимости буса...Херня какая.Ради кондюка в машине и соплей-шиккарррноооо...
lexaДата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:24 | Сообщение # 82
Quote (AlexBeloglazov)
а твой вариант на скока тянет?
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:36 | Сообщение # 83
Quote (lexa)
По предварительным данным разведки:
Компрессор(б\у)-200 у.е.
Радиатор+Испаритель-50 у.е.(есть люди)
Вентилятор кондиционера от штатной печки-минус,на испаритель-не требуется(родного от охлаждения хватает если перед основным воткнуть)
Клапан высокого давления-25 у.е.
Ремень поменять-15 у.е.
+ трубки,+заправка,+ мелочь всякая на кнопки,и т.д.-50 у.е.
Считаем...340 у.е...где то.
Учитывая чо я работаю на фирме по ремонту холодильного об-ния,скидки...ввиде беленькой.
Разница есть?
РыжикДата: Воскресенье, 16.05.2010, 08:18 | Сообщение # 84
Учитывая вышеизложенное, надеемся на скорое созерцание готового девайса, жду с нетерпением. smile
alex211Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 10:15 | Сообщение # 85
По предварительным данным разведки: Компрессор(б\у)-200 у.е. Радиатор+Испаритель-50 у.е.(есть люди) Вентилятор кондиционера от штатной печки-минус,на испаритель-не требуется(родного от охлаждения хватает если перед основным воткнуть) Клапан высокого давления-25 у.е. Ремень поменять-15 у.е. + трубки,+заправка,+ мелочь всякая на кнопки,и т.д.-50 у.е. Считаем...340 у.е...где то. Учитывая чо я работаю на фирме по ремонту холодильного об-ния,скидки...ввиде беленькой. Разница есть?
это цены на родное транзитовское оборудование???
AlexBeloglazovДата: Понедельник, 17.05.2010, 10:42 | Сообщение # 86
Quote (Рыжик)
Рыжик,я б с удовольствием созерцал бы сам,для начала такую сумму.Но если что-без фотоотчета не обойдемся!
Quote (alex211)
Это предварительные цены того что у меня будет устанавливаться. Не все транзитовское,кое что с других машинок.Но в основном с Фордов.Куплю,тогда по ценам и отпишусь точнее...
РыжикДата: Понедельник, 17.05.2010, 15:03 | Сообщение # 87
К Новому Году управитесь ? smile
AlexBeloglazovДата: Среда, 30.06.2010, 21:00 | Сообщение # 88
Quote (Рыжик)
Будем посмотреть!Надо немного тугриков зашабашить...
Добавлено (30.06.2010, 21:00)
Народ,у кого кондиционер стоит в машине(95-00 год).сфоткайте плиз как компрессор установлен?Шкивы,ролик и т.д...
ovДата: Четверг, 01.07.2010, 16:25 | Сообщение # 89
AlexBeloglazov, давай мастырь, я первый в очереди , чтоб ты и на мой намастырил!
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
AlexBeloglazovДата: Пятница, 02.07.2010, 21:13 | Сообщение # 90
Дык,чего,ни у кого кондишн в машине не стоит?
mykolaДата: Пятница, 02.07.2010, 21:29 | Сообщение # 91
Сань, а в мануалах искать не пробывал?
AlexBeloglazovДата: Пятница, 02.07.2010, 21:33 | Сообщение # 92
Quote (mykola)
Фото нету.Просхему и всё остальное-молчу...
sam-odДата: Пятница, 02.07.2010, 22:45 | Сообщение # 93
AlexBeloglazov, сань могу свой сфотать , но тебе это не поможет. заедь в контору которая занимается автокондиционерами и поспрашай ребят , мож что подскажут.
Одесса-мама!!!
AlexBeloglazovДата: Суббота, 03.07.2010, 00:53 | Сообщение # 94
Quote (sam-od)
Сашек,скинь плиззз!!!Расположение компрессора и положение ремней и ролика...
Шкивы(ручеек или клин)
Испаритель в сборке(если получицца)
Расположение трубок и фильтра-отстойника.
Конденсатор +вентилятор охлаждения к нему+датчик вкл.данного вентихлятора
Ну в общем максимум инфы по возможности,если есть возможность...
Заранее пасибки...
Если пробью как делать кустарным способом то что устанавливается заводом изготовителем (за большие бабки),а в нашем случае по минимуму-отпишу подробно обо всем...ДУМАЮ ЛЮБОМУ БУИТ ИНТЕРЕСННА. thumb
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Суббота, 03.07.2010, 00:54
sam-odДата: Суббота, 03.07.2010, 01:00 | Сообщение # 95
eek
shock ты че! я машину не разбираю! я могу сверху сфоткать.
Одесса-мама!!!
AlexBeloglazovДата: Суббота, 03.07.2010, 01:20 | Сообщение # 96
Quote (sam-od)
Перечисленное-и есть без разбора.Ток капот открыть.Если б я попросил кое чего еще ты бы пол машины раскидал бы...
Добавлено (03.07.2010, 01:20)
sam-od, Сань,чёб небыло паники,я те все места (где чё должно стоять)сам сфоткаю и вынесу на страничку.Ок?
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Суббота, 03.07.2010, 01:21
murzikДата: Суббота, 03.07.2010, 01:24 | Сообщение # 97
AlexBeloglazov, Сань так у самодыча то НОВАЯ машина там все по другому.Нуна ловить Евролайны в нашем кузове они шли с кондеями многие.
AlexBeloglazovДата: Суббота, 03.07.2010, 16:53 | Сообщение # 98
Quote (murzik)
Пытаюсь поймать.Пока безрезультатно....
bossДата: Суббота, 30.04.2011, 16:40 | Сообщение # 99
помагите пожалуйста . не включается кондиционер,при вкючении в блоке предохранителей чолкает релюшка
mykolaДата: Суббота, 30.04.2011, 16:43 | Сообщение # 100
boss, не срабатывает компрессор? или воздух холодный не идет, а компрессор трудится?
и авто пропиши
