Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 02:53
Автокондиционеры.
КенДата: Суббота, 02.05.2009, 19:43 | Сообщение # 1
Здесь всё о неисправности авто кондиционера , а также о всём что связанно с холодом
(сплит системы, холодильные витрины, холодильные камеры ,бытовой холод)!
online2long
Интересные факты о системе кондиционирования:
Кондиционирование воздуха связано с теплообменом: потому что ваша система не вырабатывает холод. Если на то пошло, то ни одна система кондиционирования не вырабатывает. Система только забирает тепло из воздуха, который поступает в автомобиль.
Технически говоря, холод не является правильным утверждением: не говоря о том, что нет такой вещи как холод, с точки зрения физики, всё содержит тепло. Просто холодные вещества имеют меньше тепла в себе, чем горячие. Если подумать, то когда вы кладете лед в морозильную камеру, то из воды выводится тепло и образуется лед. Лед тоже содержит в себе тепло, просто в нем его меньше чем в воде.Все содержит тепло, не важно, каким бы холодным оно не казалось, пока вы не достигните точки, известной как «абсолютный ноль». Это самая низкая точка, при которой нет тепла (движения на молекулярном уровне). Это температура –459.67 F˚ или - 273.15 С˚.
Система кондиционирования в вашей машине может охладить 140 м³: Большая площадь. Больше чем обычная квартира, почти как размер обычного дома. Компоненты системы кондиционирования могут охладить такую площадь за ....24 часа.В машине мы ожидаем прохладу и комфорт сразу как проедем один квартал, поэтому мощность компонентов системы немного завышены, для той площади, что они должны охладить. Вы должны так же помнить, что салон автомобиля подвержен большей тепловой нагрузке: тепло от двигателя и трансмиссии, тепло дорожного покрытия, солнце и много стекла.
Какой цвет для машины лучше? Нет ни лучшего, ни худшего, потому, что понятие цвет относительно. Однако автомобили светлых цветов, как правило, охлаждаются лучше, чем аналогичные темных цветов и с темной внутренней отделкой.
Влажность влияет на работу системы: говоря языком терминологии, влажность добавляет большую тепловую нагрузку. Рассмотрим, какими будут температуры воздуха в нормально работающей системе в два разных дня. При температуре +25º С и влажности 20%, температура на выходе из испарителя составит 4-5º С. В той же самой машине при температуре 21-23º С и влажности 80% температура на выходе составит 10-12º С. Увеличение примерно 6º С, но в обоих случаях система работает нормально в соответствии с эксплуатационными параметрами.
MIXOHДата: Суббота, 20.08.2011, 06:00 | Сообщение # 126
murzik, ага, и до 2000 и после.....так и есть, там концевик в ручке управления потоками.....если вспомню для чего так задумано сообщу, но то что неспроста - факт
K2Дата: Суббота, 20.08.2011, 06:48 | Сообщение # 127
Quote (murzik)
а если у мн ВСЕГДА на лобовик дует (это если б было авто после 2000г) и че всю дорогу кондей бы лапотал???
у меня на маленькой кнопочка есть, отключает кондей на раз-два...(на лобовик и в целом)
vitek66Дата: Суббота, 20.08.2011, 21:58 | Сообщение # 128
MIXOH, У меня 99 год включается только от кнопки.
finist07Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:18 | Сообщение # 129
и у меня включается и выключается только от кнопки и никак иначе
КенДата: Суббота, 20.08.2011, 23:31 | Сообщение # 130
Quote (murzik)
чето я не уловил взаимосвязи а если у мн ВСЕГДА на лобовик дует (это если б было авто после 2000г) и че всю дорогу кондей бы лапотал???
Именно так, просто переводим поток на стекло тогда, когда оно запотело, вот коструктор и заложил в этом положении включение кондея поскольку он сушит воздух и стела делаются чистыми уже через пару минут. А вот когда я гнал свой, то у меня он от Москвы до дома лапотел, просто я не знал обэтой функции. fool
vitek66Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:34 | Сообщение # 131
Кен, У нас такого нет.
КенДата: Суббота, 20.08.2011, 23:36 | Сообщение # 132
Quote (vitek66)
Совершенно не принципиально. smile
pire111Дата: Суббота, 10.09.2011, 18:58 | Сообщение # 133
Олег_163, если можно выложи фото своего кондишина yes
vitek66Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:13 | Сообщение # 134
pire111, Мои не подходят.
pire111Дата: Суббота, 10.09.2011, 23:19 | Сообщение # 135
Quote (vitek66)
Мои не подходят.
подойдут xmas
vitek66Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:09 | Сообщение # 136
pire111, Они выложены ранее.
pire111Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:15 | Сообщение # 137
Quote (vitek66)
Они выложены ранее.
biggrin а я и забыл, а на разборке не да кандёра было, но надо поинтересоваться.
Витя а как нибудь сверху посмотреть, типа трубки датчики вентелятор?
vitek66Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:35 | Сообщение # 138
pire111, Толь я вроде все фотки выла живал.
Добавлено (11.09.2011, 23:27)
Я сейчас посмотрю если не у долил то сейчас выложу.
Добавлено (11.09.2011, 23:35)
pire111Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:57 | Сообщение # 139
vitek66, насос стоит место гидроча? а как же гидрачь?
vitek66Дата: Понедельник, 12.09.2011, 00:16 | Сообщение # 140
pire111, Насос стоит ниже гидрача.
pire111Дата: Понедельник, 12.09.2011, 00:26 | Сообщение # 141
Quote (vitek66)
тут надо смотреть на яву, на фотке не понять cranky
vitek66Дата: Понедельник, 12.09.2011, 00:32 | Сообщение # 142
pire111, Я постараюсь по подробней с фоткать.
AkaДата: Вторник, 04.10.2011, 17:41 | Сообщение # 143
Здравствуйте, автомобиль Ford Transit 280 SWB Tourneo BUS, 2005г, 2.0 турбодизель, 100 л.с. Решил сделать антибактериальную чистку кондиционера, но дренажную трубку никак не могу найти под днищем. Подскажите пожалуйста, где она находится?
mykolaДата: Вторник, 04.10.2011, 19:21 | Сообщение # 144
Quote (Aka)
включи кондей на полную и постой с полчасика - как закапает, увидишь...
DarkSkyДата: Вторник, 01.05.2012, 12:01 | Сообщение # 145
привет всем у меня Ford transit 2003 года ,у нас тп около 30 градусов запускаю кондиционер лампочька зеленая горит как нужно ,воздух идет только он не холодный..просто вохдух с улицы..что делать ?
K2Дата: Вторник, 01.05.2012, 12:40 | Сообщение # 146
Quote (DarkSky)
ехать к кондерщикам, и либо доливать фреон, либо менять полностью... это самое простое, остальное- компрессор кондера, но на него думать не хотелось бы...
в тему, всю зиму не болел ни разу, а тут кондеем надуло.... я расстроен...
тимычДата: Понедельник, 18.06.2012, 22:14 | Сообщение # 147
в процессе поиска автомобиля набрёл на транзит торнео 04гв с неработающим кондиционером-"трубка протёрлась надо запаять(с)"детальки вроде все на месте...во что может выйти ремонт?ну если самый запущенный вариант?
Добавлено (18.06.2012, 22:14)
ЫЫЫ haha очередная жертва прогресса!
на работе парни в прошлом году покупали новые машины с кондеями-оба заработали пневмонию...
в этом году мастер пересел с десятки на лачетти...две недели покатался и он в больничке с пневмонией! ok
пс.ничего личного shades
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 18.06.2012, 22:14
finist07Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:43 | Сообщение # 148
тимыч, что то маловероятно,что дело только в трубке,не такая уж это и проблема,это может быть только ширмой.а если трубку перетерло, фреон ушел и гоняли кондей-могли навернуть компрессор,а он не мало стоит
тимычДата: Понедельник, 18.06.2012, 22:45 | Сообщение # 149
finist07, дык я и хотел бы узнать сумму катастрофического ремонта,ну если всё совсем грустно cranky
finist07Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:49 | Сообщение # 150
тимыч, на мой год стоит 20тык примерно,на свежие не скажу,но по аналогии все дороже.но если есть возможность взять из-за бугра напрямую,то в половину дешевле будет
