Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:12
Самопроизвольное включение кондиционера
М1141878Дата: Пятница, 09.12.2011, 16:31 | Сообщение # 1
Случилась у меня такая беда. При установке рукоятки управления заслонками печки на обдув стекла начинает периодически включаться каждую минуту кондиционер. Включится муфта , через секунды 2 выключится и так все время. При этом работает вентилятор радиатора. Что это может быть? cry
про100ЯДата: Пятница, 09.12.2011, 16:40 | Сообщение # 2
Quote (М1141878)
а машина то хоть какая?
славикДата: Пятница, 09.12.2011, 20:15 | Сообщение # 3
Было уже,при положении на стекло кондей включается,Кен писал.
finist07Дата: Пятница, 09.12.2011, 20:46 | Сообщение # 4
М1141878, это должно быть в крайнем положении,там стоит микрик.если так уж напрягает отключить его
М114Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:37 | Сообщение # 5
Quote (про100Я)
Транзит, 2,0л, 100л.с. 2001г
Добавлено (09.12.2011, 22:37)
Quote (finist07)
Спасибо, Финист. Уже нашел этот микрик и отключил. Но самое интересное- раньше такого не было
finist07Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:41 | Сообщение # 6
М114, может где то контакта не было,или недовключало микрик
