Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:49
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Отдам в добрые руки!
K2Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:38 | Сообщение # 51
Цитата katastrof ()
два прямых бош стартера тож до 2000г
а прямых это как? smile
Малыш53Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:44 | Сообщение # 52
Цитата K2 ()
а прямых это как?
не редукторные, бендикс на валу ротора smile
v_aДата: Вторник, 21.04.2015, 21:47 | Сообщение # 53
Цитата katastrof ()
а сразу на турбу денег надо много
Да sad
Цитата katastrof ()
форсунки другие нада
Не обязательно
Цитата katastrof ()
насос тоже крутить нада
Это бесплатно smile
Цитата katastrof ()
а если все поставлю, то сожгу поршня и голову обязательно!!!
Ну, так не забудь антифриз до отметки залить))) biggrin
katastrofДата: Пятница, 24.04.2015, 22:06 | Сообщение # 54
yes v_a, сам же когда-то писал, что опасаешься за атмо поршня с турбо манерой езды
K2Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:04 | Сообщение # 55
Я думаю это было до получения более полной информации по турбированию Транзитов. Говорят с завода турбина ставилась именно нашим путем.
v_aДата: Суббота, 25.04.2015, 12:37 | Сообщение # 56
Да, так и есть, но, там избыток 0,6 бара, а у меня 0,9, думаю убавить немного, но нехочетььься чтото)))
televizorДата: Суббота, 25.04.2015, 20:36 | Сообщение # 57
Вов я тебя понимаю yes .у мну 0,6 но топливо раза три пытался уменьшить ,вернул назад что бы пёрло biggrin .
katastrofДата: Суббота, 25.04.2015, 20:39 | Сообщение # 58
расход у меня 9-10, против ветра 11, а у вас какой с турбой?
televizorДата: Суббота, 25.04.2015, 20:53 | Сообщение # 59
Лично у меня 9-11 л на сотку.(Как бы ведроидом зову свой автос,в смысле ведро(10л) на100км в среднем хватает)Как бы по сути то жеть самое,но валит по разгону будь здоров.
Без турбы было около 8,5л на сто,но подташнивал,если кто помешал то хрен разгонишь.
K2Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:57 | Сообщение # 60
Я тут ровно вчера мотался НН-Казань-НН, так вот, в один конец 400км, по итогу прошел ровно за 5 часов, это с учетом пробки на въезде, остановка на заправку и остановка покушать, так чистое время еще с пол часика можно убрать. Скорость держал 110-120, расход чуть-чуть меньше 10.
murzikДата: Суббота, 25.04.2015, 21:22 | Сообщение # 61
когда таки навернул турбу и насос то расход пошел конечно вверх,убрал так как было,хватило меня на день и все вернулось на круи своя, про расход 8 забыл считаю в 10, правда если сильно тапку не давлю то в 8,5-9 влажу,чему безмерно рад, но тапка давится постоянно.Если 1т тащишь то он просто слегка медленней на разгон идет,а атк как шел 95 вниз так 95 вверх и вышел,это к примеру наши горки по месту или по дороге на Москву из Минска в районе Смоленска.
televizorДата: Суббота, 25.04.2015, 21:29 | Сообщение # 62
yes Сань ну и я про тож.Ведроид он и есть ведроид,не ведро с болтами а просто ведро(10л) на 100 км.
Малыш53Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:21 | Сообщение # 63
а моему это тапок в пол и пока разгонишь на обгоне до 120,полоса обгона заканчивается biggrin по тормозам и опять в хвост к тому кого пытался обогнать до следующей попытки biggrin а если держать 110-120 то и расход 11-12, 80-90 то конечно 8-9 л, но это же не езда, казели обгоняют-позор и тоска biggrin
так что 4.11, турбо,катки побольшее и поширее иииии ..... вперед! biggrin
K2Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:33 | Сообщение # 64
И тапки желательно 16е литые, потому как 16стальные тяжелые как от камаза))) А так, он их все равно не замечает....
Я выезжал в 4 утра, трасса была еще вполне свободна. Назад подобный режим не прокатил, да плюс еще и гаеры подогрели на 500 рубликов... Задумался... Видел их... Короче сам смудил... Они меня редко так вылавливают...
Малыш53Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:42 | Сообщение # 65
хочу разварки и 275 тапки назад,так что стальные biggrin , мост то 4.11 узкий достался biggrin
K2Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:43 | Сообщение # 66
тормоза сделать путевые и норм! Изначально там с цилиндриками беда...
Смело!)) Почему бы и нет )))
Малыш53Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:54 | Сообщение # 67
не изучал еще этот вопрос, спасибо,буду иметь ввиду, на свой родной только новые цилиндры на 22, колодки и барабаны поставил biggrin
K2Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:23 | Сообщение # 68
основная жопа в креплении цилиндрика стопорным кольцом... Трещетки чаще всего ушатаны, да и сам механизм меньше диаметром.
Малыш53Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:32 | Сообщение # 69
разберу,гляну, уж на крайний случай может со своего широкого примудрить можно, Володя va и не такое приделывает biggrin
ДимарикДата: Воскресенье, 26.04.2015, 00:41 | Сообщение # 70
Было дело поломал эти кольца. Не найти. Сверлил цилиндрик, нарезал резьбу. Колодки меньше диаметром. И вроде на мосту узком надо уши для крепления аммортизаторов разворачивать...
v_aДата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:52 | Сообщение # 71
С широкого переставит, вместе со ступицами все ингредиенты и готово.
Всё в чермет и делов smile
Самое сложное - перебить подшибник 86-91 в ступицу 92-00, всё остальное становится как родное smile
Да.
ДимарикДата: Понедельник, 27.04.2015, 01:01 | Сообщение # 72
Был у меня бусик 89 года с узким мостом. 3,9!!!! Уже, правда и заводился хреновенько зимой и тянул не очень, но зато если ему не мешать(имеется ввиду ровная дорога без горок и к-а-м-а-з-и-к-о-в smile ), бежал 95-100 с расходом 7,8 л на 100 км. Насос был Лукас механика.
Andrey52Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:15 | Сообщение # 73
Поставил себе новые задние плафоны. Старые отдаю (левый - нужно приклеить какую-нибудь красную хрень). Отправлю Почтой РФ за ваш счет. Фотки прилагаю.
Добавлено (09.07.2015, 23:15)
Отдам за спасибо:
1) Впускной коллектор "КРАБ" (брал у Сергея К2, но не понадобилось);
2) Запчасти турбокомпрессора ККК-03 (улитки, корпус катриджа, вакумный актюатор и т.д.);
3) топливный фильтр б\у всего неделю (считай новый);
Прикрепления: 5414757.jpg (140.8 Kb)
K2Дата: Пятница, 10.07.2015, 01:27 | Сообщение # 74
Здесь поподробнее пожалуйста smile Фото можно что там за потроха?
Andrey52Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:43 | Сообщение # 75
Цитата K2 ()
Здесь поподробнее пожалуйста Фото можно что там за потроха?
Постараюсь сегодня Серег провести приборку у себя в закромах, заодно пофоткаю все че есть yes
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
