Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 20:34 |
Отдам в добрые руки!
K2 | Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:38 | Сообщение # 51 |
| Цитата katastrof ( ) два прямых бош стартера тож до 2000г а прямых это как?
Малыш53 | Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:44 | Сообщение # 52 |
| Цитата K2 ( ) а прямых это как? не редукторные, бендикс на валу ротора
v_a | Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:47 | Сообщение # 53 |
| Цитата katastrof ( ) а сразу на турбу денег надо много Да
Цитата katastrof ( ) форсунки другие нада Не обязательно Цитата katastrof ( ) насос тоже крутить нада Это бесплатно Цитата katastrof ( ) а если все поставлю, то сожгу поршня и голову обязательно!!! Ну, так не забудь антифриз до отметки залить)))
katastrof | Дата: Пятница, 24.04.2015, 22:06 | Сообщение # 54 |
| Цитата Малыш53 ( ) не редукторные, бендикс на валу ротора v_a, сам же когда-то писал, что опасаешься за атмо поршня с турбо манерой езды
K2 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:04 | Сообщение # 55 |
| Цитата katastrof ( ) v_a, сам же когда-то писал, что опасаешься за атмо поршня с турбо манерой езды Я думаю это было до получения более полной информации по турбированию Транзитов. Говорят с завода турбина ставилась именно нашим путем.
v_a | Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:37 | Сообщение # 56 |
| Да, так и есть, но, там избыток 0,6 бара, а у меня 0,9, думаю убавить немного, но нехочетььься чтото)))
televizor | Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:36 | Сообщение # 57 |
| Цитата v_a ( ) а у меня 0,9, думаю убавить немного, но нехочетььься чтото))) Вов я тебя понимаю .у мну 0,6 но топливо раза три пытался уменьшить ,вернул назад что бы пёрло .
katastrof | Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:39 | Сообщение # 58 |
| расход у меня 9-10, против ветра 11, а у вас какой с турбой?
televizor | Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:53 | Сообщение # 59 |
| Цитата katastrof ( ) расход у меня 9-10, против ветра 11, а у вас какой с турбой? Лично у меня 9-11 л на сотку.(Как бы ведроидом зову свой автос,в смысле ведро(10л) на100км в среднем хватает)Как бы по сути то жеть самое,но валит по разгону будь здоров. Без турбы было около 8,5л на сто,но подташнивал,если кто помешал то хрен разгонишь.
K2 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:57 | Сообщение # 60 |
| Цитата televizor ( ) Лично у меня 9-11 л на сотку.(Как бы ведроидом зову свой автос,в смысле ведро(10л) на100км в среднем хватает) Я тут ровно вчера мотался НН-Казань-НН, так вот, в один конец 400км, по итогу прошел ровно за 5 часов, это с учетом пробки на въезде, остановка на заправку и остановка покушать, так чистое время еще с пол часика можно убрать. Скорость держал 110-120, расход чуть-чуть меньше 10.
murzik | Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:22 | Сообщение # 61 |
| Цитата televizor ( ) но топливо раза три пытался уменьшить ,вернул назад что бы пёрло когда таки навернул турбу и насос то расход пошел конечно вверх,убрал так как было,хватило меня на день и все вернулось на круи своя, про расход 8 забыл считаю в 10, правда если сильно тапку не давлю то в 8,5-9 влажу,чему безмерно рад, но тапка давится постоянно.Если 1т тащишь то он просто слегка медленней на разгон идет,а атк как шел 95 вниз так 95 вверх и вышел,это к примеру наши горки по месту или по дороге на Москву из Минска в районе Смоленска.
televizor | Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:29 | Сообщение # 62 |
| Цитата murzik ( ) убрал так как было,хватило меня на день и все вернулось на круи своя, про расход 8 забыл считаю в 10, Сань ну и я про тож.Ведроид он и есть ведроид,не ведро с болтами а просто ведро(10л) на 100 км.
Малыш53 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:21 | Сообщение # 63 |
| Цитата K2 ( ) Скорость держал 110-120, расход чуть-чуть меньше 10. а моему это тапок в пол и пока разгонишь на обгоне до 120,полоса обгона заканчивается по тормозам и опять в хвост к тому кого пытался обогнать до следующей попытки а если держать 110-120 то и расход 11-12, 80-90 то конечно 8-9 л, но это же не езда, казели обгоняют-позор и тоска так что 4.11, турбо,катки побольшее и поширее иииии ..... вперед!
K2 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:33 | Сообщение # 64 |
| Цитата Малыш53 ( ) так что 4.11, турбо,катки побольшее и поширее иииии ..... вперед! И тапки желательно 16е литые, потому как 16стальные тяжелые как от камаза))) А так, он их все равно не замечает.... Цитата Малыш53 ( ) по тормозам и опять в хвост Я выезжал в 4 утра, трасса была еще вполне свободна. Назад подобный режим не прокатил, да плюс еще и гаеры подогрели на 500 рубликов... Задумался... Видел их... Короче сам смудил... Они меня редко так вылавливают...
Малыш53 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:42 | Сообщение # 65 |
| Цитата K2 ( ) И тапки желательно 16е литые, потому как 16стальные тяжелые как от камаза))) хочу разварки и 275 тапки назад,так что стальные , мост то 4.11 узкий достался
K2 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:43 | Сообщение # 66 |
| Цитата Малыш53 ( ) мост то 4.11 узкий достался тормоза сделать путевые и норм! Изначально там с цилиндриками беда... Цитата Малыш53 ( ) хочу разварки и 275 тапки назад Смело!)) Почему бы и нет )))
Малыш53 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:54 | Сообщение # 67 |
| Цитата K2 ( ) тормоза сделать путевые и норм! Изначально там с цилиндриками беда... не изучал еще этот вопрос, спасибо,буду иметь ввиду, на свой родной только новые цилиндры на 22, колодки и барабаны поставил
K2 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:23 | Сообщение # 68 |
| основная жопа в креплении цилиндрика стопорным кольцом... Трещетки чаще всего ушатаны, да и сам механизм меньше диаметром.
Малыш53 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:32 | Сообщение # 69 |
| разберу,гляну, уж на крайний случай может со своего широкого примудрить можно, Володя va и не такое приделывает
Димарик | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 00:41 | Сообщение # 70 |
| Цитата K2 ( ) основная жопа в креплении цилиндрика стопорным кольцом... Было дело поломал эти кольца. Не найти. Сверлил цилиндрик, нарезал резьбу. Колодки меньше диаметром. И вроде на мосту узком надо уши для крепления аммортизаторов разворачивать...
v_a | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:52 | Сообщение # 71 |
| Цитата K2 ( ) тормоза сделать путевые и норм! Изначально там с цилиндриками беда... С широкого переставит, вместе со ступицами все ингредиенты и готово. Цитата K2 ( ) Трещетки чаще всего ушатаны, да и сам механизм меньше диаметром. Всё в чермет и делов Цитата Малыш53 ( ) уж на крайний случай может со своего широкого примудрить можно Самое сложное - перебить подшибник 86-91 в ступицу 92-00, всё остальное становится как родное Цитата Димарик ( ) И вроде на мосту узком надо уши для крепления аммортизаторов разворачивать... Да.
Димарик | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 01:01 | Сообщение # 72 |
| Был у меня бусик 89 года с узким мостом. 3,9!!!! Уже, правда и заводился хреновенько зимой и тянул не очень, но зато если ему не мешать(имеется ввиду ровная дорога без горок и к-а-м-а-з-и-к-о-в ), бежал 95-100 с расходом 7,8 л на 100 км. Насос был Лукас механика.
Andrey52 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:15 | Сообщение # 73 |
| Поставил себе новые задние плафоны. Старые отдаю (левый - нужно приклеить какую-нибудь красную хрень). Отправлю Почтой РФ за ваш счет. Фотки прилагаю.
Добавлено (09.07.2015, 23:15) --------------------------------------------- Отдам за спасибо: 1) Впускной коллектор "КРАБ" (брал у Сергея К2, но не понадобилось); 2) Запчасти турбокомпрессора ККК-03 (улитки, корпус катриджа, вакумный актюатор и т.д.); 3) топливный фильтр б\у всего неделю (считай новый);
K2 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 01:27 | Сообщение # 74 |
| Цитата Andrey52 ( ) 2) Запчасти турбокомпрессора ККК-03 (улитки, корпус катриджа, вакумный актюатор и т.д.); Здесь поподробнее пожалуйста Фото можно что там за потроха?
Andrey52 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:43 | Сообщение # 75 |
| Цитата K2 ( ) Здесь поподробнее пожалуйста Фото можно что там за потроха? Постараюсь сегодня Серег провести приборку у себя в закромах, заодно пофоткаю все че есть
