Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 07:21 |
Куплю Транзит
Ботаник | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:08 | Сообщение # 76 |
| Цитата katastrof ( ) а я еще слышал, что внутрь ттк евро 3 и никак не меньше Юрий, этого ещё нет, хотя эта тема вполне привлекательна для класса российских КОРРУПЦИОНЕРОВ.
v_a | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:14 | Сообщение # 77 |
| Цитата Димарик ( ) А потом думаю- а сколько весит, скажем, девятка с 4-мя пассажирами? Наверное больше тонны... Больше, но она не грузовик, поэтому это её не касается.
Димарик | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:19 | Сообщение # 78 |
| Ещё меня всегда "веселит" формулировка : грузовой. ОН меньше 3,5 тонн, но он грузовой. Это что иметь можно было с любой стороны. . Три года назад на таможне Новые Яриловичи хлопец хай поднял. На Ивеко , вроде 3400 кг полная масса.Фургон без стёкол. Легковая , кричит, и всё! Пошёл к начальнику смены. В итоге пропустили как легкового. А я там же до этого на коротком низком Транзите без окон 10 баксов отдал, чтоб он стал легковым . Полная масса 2850, но есть слово : ГРУЗОВОЙ..... Добавлено (11.01.2016, 23:19) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) но она не грузовик, поэтому это её не касается. Так вот я хочу увидеть ГРУЗОВИК, который вместе с грузом весит менее 1т!
v_a | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:21 | Сообщение # 79 |
| Цитата Димарик ( ) Так вот я хочу увидеть ГРУЗОВИК, который вместе с грузом весит менее 1т!
Ну ты же понимаешь, что это сделано для того, чтобы закрыть проезд ВСЕМ грузовикам, кроме скутеров, развозящих пиццу)))
Димарик | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:24 | Сообщение # 80 |
| Я понимаю..Но хочется, чтоб те, которые призваны регулировать движение в городе, хоть иногда думали ГОЛОВОЙ!
v_a | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:53 | Сообщение # 81 |
| Но кошельком думать приятней!
SVG | Дата: Вторник, 12.01.2016, 12:31 | Сообщение # 82 |
| Цитата Кен ( ) Я покупал у Олега в Самаре с автоматом Прошу пардона, пропустил сообщение.
Эд-68 | Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:20 | Сообщение # 83 |
| Цитата Димарик ( ) Легковая , кричит, и всё! Пошёл к начальнику смены. В итоге пропустили как легкового. А я там же до этого на коротком низком Транзите без окон 10 баксов отдал, чтоб он стал легковым . П Ты ведь не знаешь, сколько он начальнику отдал,что бы стать легковым :D Возможно к концу года свой буду продавать,но об этом пока рано говорить.Да и Серёге он не подойдёт.
SVG | Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:33 | Сообщение # 84 |
| Цитата Эд-68 ( ) Да и Серёге он не подойдёт. ............................????????????????????????????? Скажи, чо
Димарик | Дата: Вторник, 12.01.2016, 23:23 | Сообщение # 85 |
| Цитата Эд-68 ( ) Ты ведь не знаешь, сколько он начальнику отдал,что бы стать легковым Мне всегда нравилось это при пересечении белорусско-украинской границы. Наши тоже хотят взять, но боятся. А там всё ясно -дай и ПРОЕЗЖАЙ....
SVG | Дата: Суббота, 16.01.2016, 14:35 | Сообщение # 86 |
| Вчера звонил вот по этому объявлению: https://www.avito.ru/saransk/avtomobili/ford_transit_2004_687963345 Со слов хозяина- менял турбину два года назад на новую, катался только по окресТностям, движок масла не берет, только когда газует, черный дым идет. Если дымит, значит соляра идет, кирдык форсункам, или с насосом что? Стоит смотреть ее, гнать на диагностику, выявит ли она причины дымления, да и вообще всяких неисправностей? Если в своей я начал немного понимать, то на этот год я ни бельмеса. Просит 250, машина от меня км в 270, в Ардатове, райценТр похоже. Наверное, потому и не всякий едет туда смотреть- далеко от обл. городов.
murzik | Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:46 | Сообщение # 87 |
| Ну черный дым может идти по разному. т.е. если при прогазовке выскочил гриб черный, а потом все хорошо, то все в норме. один хер нужно ехать и смотреть в живую.потому как со слов это со слов,а что там на самом деле как приедешь так увидишь. и окна боковые какие-то интересные,это он их заклеил или просто приклеил то, что было.
SVG | Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:51 | Сообщение # 88 |
| Цитата murzik ( ) если при прогазовке выскочил гриб черный сказал просто, когда газует. Окон нет, фургон цельный, изолента там. Я его попросил поподробнее про двигатель рассказать, какой насос, то-се. Короче понял, что он никуда особо не лазил, ездил просто и все. Вместе с тестем.
Эд-68 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:51 | Сообщение # 89 |
| Деньги более чем Адекватные. Я в этих годах тоже ноль. Поэтому брать его можно только с грамотным мастером и через диагностику однозначно.
SVG | Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:55 | Сообщение # 90 |
| Цитата Эд-68 ( ) только с грамотным мастером и через диагностику однозначно. Вот и я голову ломаю- где его взять, тем более там. А так да- такой год. может еще и поторговаться получится.Добавлено (16.01.2016, 15:55) --------------------------------------------- Если все не так серьезно- скажем хз какая там у них соляра, фильтра когда менял, и т.д. - я б согласился влезть в долги за него
Кен | Дата: Суббота, 16.01.2016, 16:42 | Сообщение # 91 |
| Цитата SVG ( ) Если все не так серьезно- скажем хз какая там у них соляра, фильтра когда менял, и т.д Могу с большой долей вероятности предположить, что черный дым - это неработающая турбина, или засранный маслом интеркуллер, или порванный шланг подвода воздуха - надо смотреть.
SVG | Дата: Суббота, 16.01.2016, 16:50 | Сообщение # 92 |
| Цитата Кен ( ) это неработающая турбина, или засранный маслом интеркуллер, или порванный шланг подвода воздуха - надо смотреть. А как проверить турбину? Интеркуллер можно открыть ведь? А шланг этот где смотреть?Добавлено (16.01.2016, 16:49) --------------------------------------------- Кен, Спасибо за ответ, пока писал... Добавлено (16.01.2016, 16:50) --------------------------------------------- Т Цитата SVG ( ) Со слов хозяина- менял турбину два года назад на новую Не факт конечно
Кен | Дата: Суббота, 16.01.2016, 16:52 | Сообщение # 93 |
| После лички мысли: чтобы протестить самому необходимо иметь сканер по ОВД2, а если его нет и негде взять, тогда можно проверить турбину (а дело скорее всего в ней) просто пережав руками шланг подвода воздуха, напарник начинает газовать и ты либо неудерживаешь шланг, либо он раздувается как шарик и хочет лопнуть, если этого не наблюдаем, то читай сообщение выше.
SVG | Дата: Суббота, 16.01.2016, 16:56 | Сообщение # 94 |
| С турбиной и шлангом понял, а если интеркуллер в масле, каков диагноз?
Кен | Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:08 | Сообщение # 95 |
| Цитата SVG ( ) Не факт конечно Не факт, что не менял, возможно сменил но как ? По идее турба продается с улиткой и уже отцентрована, но если брал без улитки, то возможно ее отпустить и тихонько затягивать и палцем проворачивать вал после каждого движения ключом.
Кен | Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:10 | Сообщение # 96 |
| Цитата SVG ( ) а если интеркуллер в масле, каков диагноз? А диагноз на поверхности, умирающая турба жрет масло и поэтому все подводящее обычно в масле, даже на свежих машинах можно увидеть незначительное количество масла, когда ездят не поменяв вовремя воздушный фильтр.
SVG | Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:13 | Сообщение # 97 |
| Понял. В общем, попробую на днях туда смотаться и глянуть, что к чему. Добавлено (16.01.2016, 17:13) ---------------------------------------------
Цитата Кен ( ) умирающая турба жрет масло и поэтому все подводящее обычно в масле И шланг подвода воздуха в первую очередь, так?
Кен | Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:15 | Сообщение # 98 |
| Цитата SVG ( ) Понял. В общем, попробую на днях туда смотаться и глянуть, что к чему. Да, надо смотреть, мне эти машины более по душе, чем прошлые. Правда надо сказать, что прошлое поколение это легенда, ничего плохого сказать не могу, но путь назад заказан.
pire111 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:31 | Сообщение # 99 |
| Цитата Эд-68 ( ) Деньги более чем Адекватные. Я в этих годах тоже ноль. Поэтому брать его можно только с грамотным мастером и через диагностику однозначно. а зачем вам диагностика, даже если вам скажут что насос ложится, цена машины это перекроет, сами знаете, что в идеале такой автос стоит примерно 400000р. как на мну, если денег больше нет, то бери, со временем сделаешь. если есть деньги, купи нового.
Эд-68 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 18:25 | Сообщение # 100 |
| Цитата pire111 ( ) а зачем вам диагностика, даже если вам скажут что насос ложится, цена машины это перекроет, сами знаете, что в идеале такой автос стоит примерно 400000р. Анатоль,тут я не согласен.Если диагностика покажет убитые форсы,насос,турбину,а в придачу компрессию,то туши свет.Капиталка стоит не малых денег,да ещё если что-то перечисленное выше,то ценник перевалит за 500т.р. + ко всему прочему купив его и не лазя под капот найдётся не мало чего под замену. Проще тогда уж поискать за 500-550, но в очень приличном состоянии.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Воскресенье, 17.01.2016, 00:36 |
тимыч, КарНемо |
