Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 11:05
Купи продай
SVGДата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:36 | Сообщение # 1426
Радиатор часом никто не продает?
televizorДата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:38 | Сообщение # 1427
Ответ чуть не в темку а так если выхода нет по замене радиатора то от нивы времянку мона замутить до момента нахождения вариантов типа родного.
silcoДата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:06 | Сообщение # 1428
SVG, продает но в пензу нечем отправить
SVGДата: Воскресенье, 04.01.2015, 20:45 | Сообщение # 1429
televizor, Да чет не хочется временного.
silco, жаль
А люминий чем вообще ремонтируют-варят или как?
pire111Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:25 | Сообщение # 1430
если не сильно то заливают холодной сваркой или эпоксидкой
SVGДата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:27 | Сообщение # 1431
pire111, Это как-прямо снаружи на места протечки?
pire111Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:29 | Сообщение # 1432
SVG, ну да, зачистить и замазать, сейчас на рынках очень много разных сварок в шприцах очень нравятся 2-3 компонентные.
SVGДата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:36 | Сообщение # 1433
Спасибо Анатолий! Про это чет даже не подумал. Нужно свинтить его, пока морозы не ударили и заняться. К Рождеству вроде ка до -30 обещают.
малыш31Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:46 | Сообщение # 1434
да он(алюминий)и паяется неплохо!продаются припои для пайки алюминия.паял лично(клиенту случайно просадил трубку в радиаторе,пришлось паять,чтобы новый не покупать)
SVGДата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:52 | Сообщение # 1435
малыш31, Боюсь с меня радиомонтажник как...
Малыш53Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:56 | Сообщение # 1436
я с холодной сваркой форда купил,радиатор пробит был спереди, и уже 10 лет стоит
SVGДата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:02 | Сообщение # 1437
Цитата Малыш53 ()
с холодной сваркой
Вот на этом, пожалуй, и остановлюсь.
Добавлено (04.01.2015, 22:02)
Наверное, самое бюджетное и менее трудоемкое.
v_aДата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:21 | Сообщение # 1438
У меня летом охладитель ГУРа перетер соту в радиаторе. Слил тосол, расшил немного поврежденную соту, высушил, зачистил снаружи и обезжирил(снаружи и внутри), сколько смог натолкал внутрь холодной сварки, облепил снаружи и сдавил соту по всей длине пассатижами(чтобы убрать давление тосола). Вот, за пол года ни капли.
SVGДата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:25 | Сообщение # 1439
v_a, Спасиб! буду ваять.
малыш31Дата: Понедельник, 05.01.2015, 09:51 | Сообщение # 1440
да к радиомантажу пайка радиатора имеет отношение,примерно как кеды к зимней обуви.на самом деле сложного нет вообще ничего.покупаеш припой для пайки алюминия,зачищаеш пробитую трубку,обезжириваеш её флюсом,для лёгкости пайки сплющиваеш её(трубку)пассатижами,нагреваеш(не паяльником-нет.нужна горелочка газовая)припой,чтобы он потёк по шву,и усё!а трубочку тоже грееш,только чтобы она не потекла.в общем вся работа занимает,даже если раньше ни разу не паял,примерно пол-часа biggrin
televizorДата: Понедельник, 05.01.2015, 10:42 | Сообщение # 1441
:yes:
Я давно пользуюсь флюсом ФТБТ , каплю на поверхность и прогретым паяльником с оловом на неё,главное что бы паяльнику хватало мощности прогреть.Мона предварительно потренировать на алюмивой банке из под пива или что под руку попадётся.
biggrin :yes:
БотаникДата: Понедельник, 05.01.2015, 11:11 | Сообщение # 1442
Спасибо, на всякий случай, записал эту информацию на "корочку". А где берут припой для покупки алюминия? С газовыми горелками в хозяйстве больших проблем нет.
Цитата televizor ()
Мона предварительно потренировать на алюминиевой банке из-под пива или что под руку попадётся.
Тоже воспользуюсь такой рекомендацией. Спасибо, Вова! :bye:
pire111Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:21 | Сообщение # 1443
вы не чего не путаете?? а то я в прошлом году много поял алюминия, с помощью специального прута, да и скажу не очень легко им поять тонкий алюминий, есть проволка для полуавтомата алюминевая, но и цена у неё дай боже. ну что бы пояльником расплавить алюминий :cranky: даже не знаю. может вы имеете виду зелёный американский карандаш ???? который наплавляет на алюминий??
televizorДата: Понедельник, 05.01.2015, 15:31 | Сообщение # 1444
Толь не, не путаю а спокойно пользуюсь .Алюминий ни кто не собирается плавить а вот запаять алюминий припоем(олово с свинцом) обычным скажем ПОС-30 с помощью флюса довольно легко.
pire111Дата: Понедельник, 05.01.2015, 15:38 | Сообщение # 1445
а какая прочность соединения, можно ли запаять кондиционера радиатор???
БотаникДата: Понедельник, 05.01.2015, 16:16 | Сообщение # 1446
Пытался ремонтировать (припоем+паяльник) значки для коллекционеров и ничего не получилось.... "Запаял" клеем! biggrin
SVGДата: Понедельник, 05.01.2015, 16:32 | Сообщение # 1447
для меня это :crazy:
уж лучше сваркой попробую. Хотел сегодня снять, да не срослось- снег вокруг машины стал раскидывать, поясницу скрючило- приполз домой.
televizorДата: Понедельник, 05.01.2015, 16:56 | Сообщение # 1448
SVG, ПОС-30 припой оловянно свинцовый,температура плавления 30 по цельсиию,в любой лавочке где инструменты купить мона.
У нас тут снега тожеть хватает так что спина трещит. biggrin
Добавлено (05.01.2015, 16:55)
Думаю что да.Трубку кондея треснутую запаивал,движку когда ставили контрактную надломили,работает наверное года два уже.
Добавлено (05.01.2015, 16:56)
Сань значки редко из алюминия делают,там сплав,вот поэтому и не получилось. :yes:
SVGДата: Понедельник, 05.01.2015, 17:06 | Сообщение # 1449
Может кому на запчасти нужно?
$IMAGE1$
Прикрепления: 4457941.jpg (92.8 Kb)
SVGДата: Понедельник, 05.01.2015, 17:06 | Сообщение # 1450
Прикрепления: 5482118.jpg (347.4 Kb)
тимыч, КарНемо, Musha
