Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 01:53
Купи продай
v_aДата: Вторник, 05.05.2015, 00:03 | Сообщение # 1626
Цитата K2 ()
Ром, а ты в курсе что эту проблему можно решить?)) Причем не только покупкой насоса
Помойму, фрезерный станок решит эту проблему. Ну, на крайняк - аргон, фрезер, метчик smile
Добавлено (05.05.2015, 00:03)
Цитата K2 ()
К вам бы грузик найти, тогда это в корне меняет дело))
Ищи, скоро уже лето)))
K2Дата: Вторник, 05.05.2015, 00:13 | Сообщение # 1627
Так же подумал.
И в краях будет интересное мне мероприятие. Краснодарский край, Северский район, пос. Тхамаха, турбаза "Каштановая роща". Пока даже не знаю где это, но зато знаю когда 13 июня.
v_aДата: Вторник, 05.05.2015, 00:35 | Сообщение # 1628
Км 40 от Краснодара, недалеко, можно и встретиться))
K2Дата: Вторник, 05.05.2015, 00:42 | Сообщение # 1629
Во, приложу усилия чтоб сложилось)) Хоть и пепелац в непотребном виде, но это не главное)))
T-3Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:16 | Сообщение # 1630
Эвоно как, на форум нужно выложить чтоб решить все по месту))), но все ж таки при купил бы ещё один по адекватной цене если будет, да и генер в сборе б/у на 95А тоже интересно по цене, сколько стоит?
Зато едет как самолёт, максималка ограничена электроникой) но со светофоров зачетно))) biggrin
FTL, FT 2007 2,2
Эд-68Дата: Среда, 06.05.2015, 21:09 | Сообщение # 1631
Это интересно,хоть далековато,но вдруг да получится совместить приятное с полезным smile Надо держать связь. wink
K2Дата: Среда, 06.05.2015, 21:42 | Сообщение # 1632
Цитата Эд-68 ()
Надо держать связь.
Так точно! Все решится как всегда - в последний момент! так что за неделю до уже буду точно знать и ессно попробуем встретиться!)))
murzikДата: Четверг, 07.05.2015, 17:48 | Сообщение # 1633
T-3, 45 убитых енотов будет данный запчасть даж типа новый WAI или как то так,контора которая запцацки типа стартеров и генеров.
Andrey52Дата: Суббота, 09.05.2015, 23:10 | Сообщение # 1634
Неисправен электропривод левого водительского стекла. НУЖНА ГРЕБЕНКА подъемного механизма (на фото). Может у кого есть. Куплю.
Прикрепления: 9403709.jpg (241.1 Kb)
T-3Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 04:48 | Сообщение # 1635
murzik, отлично! То что нужно, а как деньги отправить? ( только где-то через неделю, надо будет)
FTL, FT 2007 2,2
v_aДата: Воскресенье, 10.05.2015, 07:06 | Сообщение # 1636
Цитата Andrey52 ()
НУЖНА ГРЕБЕНКА
Судя по фото, НЕ НУЖНА, вернее проблема не с ней, а с разболтанной силуминовой осью. Вот мой метод - http://www.drive2.ru/l/5284340/ , на данный момент работает идеально.
Вот про гребенку - http://www.drive2.ru/l/3805442/ , но тогда я прощелкал, что беда с оськой и двойную гребенку тоже сожрало, она и сейчас немного поедена, но моторчик цепляет весь зуб, а не краешек, как раньше.
Andrey52Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 08:39 | Сообщение # 1637
v_a, Спасибо Володя за наглядную подсказку. Держи +, а я пошел ремонтировать hands
v_aДата: Воскресенье, 10.05.2015, 09:07 | Сообщение # 1638
Как говорится, на здоровье smile
Andrey52Дата: Понедельник, 11.05.2015, 20:06 | Сообщение # 1639
v_a, ну как сиденьки купил клиент из Туапсе, или нет еще?
v_aДата: Понедельник, 11.05.2015, 23:28 | Сообщение # 1640
Недавно отправил подробные фотки, пока думает.
v_aДата: Среда, 13.05.2015, 14:17 | Сообщение # 1641
Не отзывается, поэтому продам smile
Добавлено (13.05.2015, 10:18)
Да, спинки я рихтовал немного еще при покупке в 2007г, видимо был удар в зад. но под обивкой не видно и цена соответственная.
Если стоит перегородка, то с такими сиденьками может быть тесновато за рулем, подушка длинная.
Добавлено (13.05.2015, 14:17)
Забрали сиденья!
Прикрепления: 0634181.jpg (209.0 Kb) · 6166557.jpg (181.3 Kb)
малыш31Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:09 | Сообщение # 1642
привет всем!вот,"завалялось"несколько деталюшек:помпа(код в Экзисте-534 0307 10).идёт на Ауди А3,Форд Гэлакси,Шкоду Суперб2..
прошу 2300(в Экзисте цена 2850),натяжитель ремня навесных агрегатов(VKPC 81211)цена в Экзисте 2100,прошу 1800.идёт на Ауди Q7,Порше кайен,Туарег;шаровые опоры Moog(FD-BJ-8945)Форд транзит^06-пара.в Экзисте по 825р.отдам по 600.всё новое,в упаковках.может кому надо...
katastrofДата: Четверг, 04.06.2015, 11:57 | Сообщение # 1643
мужуки!!! куплю замок водительской двери модель с 1995года, что-то плохо закрывается, попытка ремонта успехов особых не принесла, ну или в дар приму angel1
ovДата: Четверг, 04.06.2015, 22:17 | Сообщение # 1644
katastrof, сделай дубликат ключа... новый ещё поработает...
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
katastrofДата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:08 | Сообщение # 1645
ov, что-то я нифига не понял, причем тут ключ? сам захлопывающий механизм нужен! который как раз плохо захлопывает...
Andrey52Дата: Пятница, 19.06.2015, 18:24 | Сообщение # 1646
КУПЛЮ ИНТЕРКУЛЕР Б/У, ВОТ ТАКОЙ:
Прикрепления: 4617934.jpeg (39.5 Kb)
T-3Дата: Суббота, 20.06.2015, 00:52 | Сообщение # 1647
Есть в продаже цельнометаллические задние распашые двери закатаны виброй куплены пол года назад, покрашены в чёрный цвет по моему левая с подтеками по 6 т.р. фотки чуть позже
katastrof, замок двери вроде новый не сильно дорого должен стоить
FTL, FT 2007 2,2
v_aДата: Суббота, 20.06.2015, 11:08 | Сообщение # 1648
Andrey52, можешь подсказать размеры его эффективной части?
Прикрепления: 7082569.jpeg (31.8 Kb)
Andrey52Дата: Суббота, 20.06.2015, 14:50 | Сообщение # 1649
Толщина [мм]: 73
Ширина (мм): 172
Высота [мм]: 234
Впускн. ш [мм]: 50
Выпускн.-ш [мм]: 50
Тип системы охлаждения: с воздушным охлаждением
Материал: алюминий
v_aДата: Суббота, 20.06.2015, 16:14 | Сообщение # 1650
Спасибо. Меня вот какой заинтересовал
сток с vq25det stagea nm35 у него 270х235мм и толщина около 7см, теперь точно ясно, что для квадратной морды транзитовский не нужен.
Прикрепления: 5087183.jpg (89.4 Kb)
