Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 02:05
Купи продай
Эд-68Дата: Суббота, 20.06.2015, 17:20 | Сообщение # 1651
Володь,решил куллер всунуть? Поставить можно любой, главно что бы отверстия выпуск и выпуск были не меньше 50мм и патрубки подошли,плюс место под него.На оранжевом форуме человек выкладывал фотки с куллером под радиатором,узкий и длинный.был даволен.
v_aДата: Суббота, 20.06.2015, 18:17 | Сообщение # 1652
Это толик pire111 smile
У меня есть такой, жалко бампер резать, зато слева от радиатора места валом, квадратная фара прилично уже smile
Решил, в солнечный день вообще тупеет, пробовал лить в соляру масло(помню, сотка 2,5тди на дохлом плунжере не заводилась, а с маслом превращалась в ракету), не помогает, да и рано на плунжер грешить, слишком горячий воздух, прогретый мотор под утро едет очень хорошо, а днем и холодный валенок.
Эд-68Дата: Суббота, 20.06.2015, 21:07 | Сообщение # 1653
М... да, не предавал значение кулеру,разници почти не чувствую.Есть конечно,но это обычно глубокая ночь или раннее утро,в это время и бензинки прут.
Andrey52Дата: Суббота, 20.06.2015, 22:38 | Сообщение # 1654
Вспомнил я как то совет одного деда-соседа из моего далекого детства. так он мне сказал: На десять литров соляры бадяж внучок 100 грамм бензина 76-го (был тогда такой) и 100 грамм маселка двухтактного, и будет твой дизелек добрым и отзывчивым круглый год. Вообщем попробовал я - и теперь также поступаю до сих пор, тока маленько порцайку изменил ( 50г бензина 92-го + 50г 2-х тактного масла минерального + 10 л соляры = круглый год топливная система без проблем, дизельку нравится! respect ).
Ну а куллер, согласен, помогает! Дизелю ведь нужен воздух, как и нам, а прохладный воздух ему нужен еще больше, там ведь кислорода больше! yes А кто откажется от кислорода?! Разве что зомби какой, он же труп, ему дышать не нать lol
Сообщение отредактировал Andrey52 - Суббота, 20.06.2015, 22:43
T-3Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 02:09 | Сообщение # 1655
Фотка дверки, забыл добавить на низкий транзит 86-00
Прикрепления: 9105413.jpg (146.1 Kb)
FTL, FT 2007 2,2
pire111Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:13 | Сообщение # 1656
Это толик pire111
что значит был?. я ещё есть и ещё даволен )))
televizorДата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:15 | Сообщение # 1657
Андрей шо делает масло двухтактное в дизеле понимаю,а вот бенз нафига?Я не под..у,просто реально для зимы, да понимаю, а так то получается масло для смазки а бенз для осушивания ,ну или для лучшего запуска.
Вопрос такой ,нафига бенз? eek
pire111Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:18 | Сообщение # 1658
как понимать, кулер это хорошо или безразлично?
televizorДата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:25 | Сообщение # 1659
Толь вопрос не мне,но отвечу типа рядошком,кулер(интеркулер) это гуд. biggrin
Буду себе от дельфина ставить,как бы какой попался в руки,по жаре очень заметно тупизна двигла.
pire111Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:42 | Сообщение # 1660
надо будит покататься с датчиком. но что то мне подсказывает что кулер на наши машины не к чему.
Добавлено (21.06.2015, 13:42)
televizor, Вов в любом случае когда турбина начинает давать давление чувствуется, и как на меня турбине нужно накачать с кулером больше воздуха что бы получить 0.3атм а пока датчик давления не увидит его то топлива не добавит.
televizorДата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:57 | Сообщение # 1661
pire111, Толь у тебя система поумней с мозгами,а у мну тупо тубо самопал бош. ok
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 21.06.2015, 13:58
K2Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 14:15 | Сообщение # 1662
Нужен, ощутимо нужен!)
biggrin
pire111Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 14:24 | Сообщение # 1663
даже не знаю кому хуже, но вот на эпике трогатся с места намного тяжелее, есть какая то тупизна, скорее всего проц тупой )
Добавлено (21.06.2015, 14:24)
но на эпике без него куда динамичные вроде как, я как то ездил без кулера, и чего то хуже без него не стало, даже чемто казалось лучше без него чем с ним.
а возьмём лето город жара пробка, какой от него толк?
Andrey52Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:49 | Сообщение # 1664
Вопрос:
Ответ:
Цитата televizor ()
для лучшего запуска
(при чем я указал уже взвешенную дозу для зимы и лета, от которой никакого вреда для тнвд, форсунок и мотора). А есть еще такое понятие как "плотность топлива". Во общем я просто поделился тем что сам испытал и при этом негатива нет, только плюсы.
ovДата: Воскресенье, 21.06.2015, 21:44 | Сообщение # 1665
так это по уму надо и радиатор менять, бо у турбо радиатор меньше. чтоб куллер влез..
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
Andrey52Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:40 | Сообщение # 1666
ну на моем место точно есть (радиатор какбы смещен немного всторону) и даже штатные углубления и отверстия в железе присутствуют.
finist07Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:45 | Сообщение # 1667
v_aДата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:54 | Сообщение # 1668
Эээ, это не мои слова))))
Значит эпик нах, значит точно надо Бош от Ивеко, только определиться какой предпочтительнее - от 2.5тд с плунжером 12мм, или сразу от 2.8тд(если можно разобраться с макс. оборотами) smile
В пробке и от турбины толка нет, а вот если вырвался, набрал 40км/ч и кулер уже может охлаждать воздух smile
Еще один плюс квадратной морды biggrin
televizorДата: Воскресенье, 21.06.2015, 23:14 | Сообщение # 1669
Цитата Andrey52 ()
только плюсы.
Андрей я не дискутирую а пытаюсь понять какой плюс от бензы?Льёшь как говорится и лей,но лично мне хотся понять зачем он бенз в дт нужен?
Лично я просто смысла в этом не вижу(когда то зимой лил в летнюю в Рязани при -25ти камаз 43105) ,а может просто чот не догоняю или не знаю.
Andrey52Дата: Понедельник, 22.06.2015, 00:20 | Сообщение # 1670
Да Я также, как и ты с постоянным вопросом в голове на эту тему biggrin
Попалась мне книга 60-х годов «Эксплуатация военных автомобилей в тяжелых условиях». И там пишут: Для предотвращения загустевания д/т необходимо добавить от 10% до 40% бензина А-76 в зависимости от температуры воздуха. Странно, думаю. Как же 76-й бензин, допускающий максимальную степень сжатия 7-8, в дизеле, где степень сжатия 16, работать будет? Но все-таки налили 25%, соляра стала жидкая и поехали в рейс. Сам в кабине сидел, двигатель работал прекрасно. Мне показалось, что и мягче стала работать и тянуть лучше стал. И так мы в морозы много лет пользовались добавкой из 76-го бензина. Спустя уже много лет после этого в другой литературе мне попалась табличка «Изменение цитанового числа Дт в зависимости от добавленного в него процентного соотношения бензина А76». Запомнил я только один процент – 25% бензина А76 снижает цитановое число Дт с 45 до 42. Получается, что очень даже незначительно. Кроме того, я замерил вязкость Дт, а следовательно и его смазывающие свойства при температуре -25, разбавленного бензином А76 25%. И получилось, что его вязкость составляет около 3,5 СнСт. Т.е. соответствует вязкости Дт при +20 С. Так что предложение военных автомобилистов имеет научное обоснование.
televizorДата: Понедельник, 22.06.2015, 00:59 | Сообщение # 1671
Andrey52, Спасибки а то biggrin
Теперя хоть что то понятно. yes Лови плюс за нормальный ответ. ok
v_aДата: Понедельник, 22.06.2015, 16:45 | Сообщение # 1672
Однако, пора бы и по теме написать smile
Ищу молдинг левый длинный!
Прикрепления: 5057753.jpg (92.5 Kb)
БотаникДата: Понедельник, 22.06.2015, 17:03 | Сообщение # 1673
Вова, а он какой ширины и как крепится (на самоклейке)? А если заменить все на серебристый "имени АЛИБАБЫ"? bye
v_aДата: Понедельник, 22.06.2015, 17:20 | Сообщение # 1674
Не, это оригинальный, с Али немного не то, мягко говоря))
БотаникДата: Понедельник, 22.06.2015, 19:55 | Сообщение # 1675
Цитата v_a ()
это оригинальный
И где же ты возьмёшь ОРИГИНАЛЬНЫЙ???
