Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 21:06
Купи продай
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 08:09 | Сообщение # 2051
И всё-таки нужен промежуточный вал на мт-75. предлагайте
малыш31Дата: Понедельник, 21.11.2016, 10:50 | Сообщение # 2052
Серёг, не обещаю, но поинтересуюсь у друга, вроде есть у него коробка разобранная.
Добавлено (20.11.2016, 17:38)
Цитата Эд-68 ()
Передаточное число так же интересует.
постараюсь уточнить....
Добавлено (20.11.2016, 17:44)
в общем,созвонился с другом, КПП у него без картера сцепления, все валы и шестерни на месте....по цене сказал,ну рубля за 3.5-4 отдал бы. цена реальная,как скажете? я,честно говоря,не в курсе. думаю,ежели чё, до 3 рублей можно"подвинуть".мой интерес нулевой!
Добавлено (21.11.2016, 10:50)
в общем по редуктору:состояние отличное.заказывал товарищ себе на бус,не подошёл.у него мост узкий,а привезли на широкий.передаточное 4.56.вот фото:
по цене: брал он себе редуктор за 10килорублей. хотел бы вернуть затраченное. ну на пересыл "подвинется". как-то так!
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 21.11.2016, 10:53
FordeykaДата: Понедельник, 21.11.2016, 20:54 | Сообщение # 2053
Серега, привет, тока сёдня коробку поменяла (подшипник первичного вала накрылся), приезжай, забирай, жду biggrin
ДимарикДата: Понедельник, 21.11.2016, 23:18 | Сообщение # 2054
Статус: :-)
В моём понимании ценник сносный, у нас (правда года 3 назад) за редуктор просили минимум 280 баксов.
малыш31Дата: Среда, 23.11.2016, 20:46 | Сообщение # 2055
так 3 года назад 280 баксов и было практически 10 000.на данный момент сомневаюсь,что по нынешнему курсу за 280 бакинских кто нибудь купит редуктор.в общем редуктор в продаже.на настоящее время он находится у меня в гараже......нужно полазить по"закромам",посмотреть,что там у меня есть из нужностой,которые можно продать....
Добавлено (22.11.2016, 09:10)
да,есть поворотный кулак на "дельфин",шаровые на заднеприводный Транзит -06,кое что на Фолькс Т4....в общем надо шухлядку перетормошить...
Добавлено (23.11.2016, 20:46)
всё,хлопцы,редуктор забирает Юрко (катастроф).как то так! ok
Эд-68Дата: Среда, 23.11.2016, 21:05 | Сообщение # 2056
Вот и правильно,он первый забил его ok
katastrofДата: Среда, 23.11.2016, 21:19 | Сообщение # 2057
один упустил, lexa забрал.
Добавлено (23.11.2016, 21:19)
а резиновой гофры на краб от воздухана к впусконому коллектору ни у кого нет?
малыш31Дата: Среда, 23.11.2016, 21:22 | Сообщение # 2058
Цитата katastrof ()
а резиновой гофры на краб от воздухана к впускному коллектору ни у кого нет?
а подобрать ни с чего не вариант? Юр,приедешь,смотаемся к моему товарищу на разборку,может там чё присмотришь....
lexaДата: Четверг, 24.11.2016, 01:03 | Сообщение # 2059
katastrof, не велика потеря, могу тебе отправить. Мой гремел и не выл, а то что взял у транзитчика, ещё и воет......
T-3Дата: Четверг, 24.11.2016, 01:39 | Сообщение # 2060
должна быть, посмотрю, только далеко я, если не найдёшь поближе ...
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Четверг, 24.11.2016, 01:40
курчонок-1971Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:44 | Сообщение # 2061
katastrof, спрашивал что надо так нет молчиш как портизан есть у меня гофра кардан отдал Димке
katastrofДата: Четверг, 24.11.2016, 17:47 | Сообщение # 2062
lexa, во блин! я то думал ты взял шикарный мост с хорошим передаточным и в отличном состоянии! который у меня сейчас стоит подвывает на скорости от 70 до 100км ч, поэтому 100 и езжу, тогда тишина... lexa, так что мне твоего не надо). Ну гремит мой совсем слегка.
Рома, спасибо за участие! посмотрим как будут события развиваться! gora-1971, Сережа, всего сразу не вспомнишь! За вилку карданную спасибо огромное.
lexaДата: Пятница, 25.11.2016, 00:37 | Сообщение # 2063
Да в том то и дело мой только гремел.
А то что приехало с Питера ещё и подвывает от 60–80 км/ч. Хотя гремит намного тише моего......
katastrofДата: Пятница, 25.11.2016, 11:48 | Сообщение # 2064
lexa, подвывает понятие растяжимое, мой до ремонта выл ооооочень сильно сука такая, как я 40 тыс на нем отъездил с ужасом вспоминаю, просто нужен был бус и капец тут. а сейчас так, просто не очень большой акустический дискомфорт)
ПечникДата: Пятница, 25.11.2016, 13:00 | Сообщение # 2065
парни а редуктор, если воет/гудит ремонтируется? я вот думаю не целесообразней взять изначально убитый и отремонтировать его?
телевизора нет, ем грибы и смотрю ковёр
v_aДата: Пятница, 25.11.2016, 13:17 | Сообщение # 2066
Нет, точно не целесообразней)))
Единственно верное решение - купить изначально исправный с гарантией на возврат.
ДимарикДата: Пятница, 25.11.2016, 23:52 | Сообщение # 2067
Статус: :-)
Смотря где брать..Если бесплатно отдадут, то можно в запас... А на базаре вряд ли продаван скажет- он убитый, отдам дешевле...И если отдавать в ремонт в нормальное СТО, то дешевле будет купить б.у. "не очень изношенный" smile
lexaДата: Суббота, 26.11.2016, 00:58 | Сообщение # 2068
По авито была объява редуктор под ремонт, 3000р.
Считаем дальше подшипники если все менять то на 9000р. выходит, плюс сателлиты на 6500р. были раньше сейчас не знаю, и если делать на СТО то ценник выходит..... Да проще два б/у купить.....
televizorДата: Воскресенье, 27.11.2016, 13:43 | Сообщение # 2069
Тут главное что бы главная пара не угробленная была , иначе весь ремонт на смарку будет. yes
katastrofДата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:07 | Сообщение # 2070
так я и покупал новую пару в свой дохлый редуктор, но так полностью избавится от воя и не смог, а по цене в то время (2012 год) выходило тоже на тоже, бу мост без гарантии, а пара - новая оригинал, правда турция, сборка разборка регулировка и подшипники с сальником
nafanya59Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:47 | Сообщение # 2071
T-3, корпуса фильтров получил, из 3 собрал 1 полноценный: с одного снял нижнюю часть с целыми креплениями, со второго верхнюю крышку, с третьего трубку воздухозаборника, сейчас смотрится как с завода, фильтр поставил свой практически новый.
так было
Добавлено (29.11.2016, 14:43)
так стало:
Добавлено (29.11.2016, 14:47)
T-3, огромное спасибо за помощь!!!
Прикрепления: 7717136.jpg (228.9 Kb)
Сообщение отредактировал nafanya59 - Вторник, 29.11.2016, 14:45
тимычДата: Вторник, 29.11.2016, 15:52 | Сообщение # 2072
nafanya59, Синяя изолента да ещё и в цвет кузова +10 к внешнему виду lol
Дудка разломанная что ли? Может чёрными кабельными стяжками стянуть?
LudomankgnДата: Вторник, 29.11.2016, 18:14 | Сообщение # 2073
Продаю:
Резина:
1) Nokian Hakka C Cargo 215/75 R16 116/114S - 4 шт.; Цена 9000 руб./2 шт.
2) Nokian Hakka C Cargo 205/75 R16C 113/111R - 1 шт.; Цена 4500/шт.
3) Б/у Goodyear Eagle GA 205/70 R15 - 2шт. (цена 2000 р., состояние ниже среднего, на сезон)
4) Б/у Nokian Hakka C2 215/75 R16 - 3шт. (цена 4500 р., состояние среднее, на пару сезонов)
Амортизаторы:
1) Амортизатор газовый передний FORCETECH PS9830619 – 2 шт. (4000 р./шт.); 2) Амортизатор передний Ford 6C1118045BF – 1 шт. (4500 р./шт.)
Разное:
1) Тяга замка двери, Ford, rod-tie verb stange 4094282 h26140 yc15d22152ac – 3 штуки (цена 1000 р./шт.);
2) Осушитель кондиционера Ford 1371585 (6c11-19e647-**) – 1 штука (цена 5000 р.);
3) Осевой шарнир, рулевая тяга LEMFÖRDER 27599 01 009 – 1 штука (цена 1400 р.);
4) Тяга рулевая без наконечника левая FORD 1370709 (6с11 3l519 aa) – 2 шт. (цена 1000 р./шт.);
5) Трубка топливная (патрубок) FORD 1745240 – 1 штука (цена 2000 р.);
6) Ручка двери сдвижной внутренняя FORD 1494159 – 1 шт. (цена 1500 р.);
7) Трос стояночного тормоза левый Dp group BC1374 – 1шт. (цена 700р.);
8) Цилиндр сцепления рабочий PA66GF35 на Ford Transit – 1шт. (цена 2000 р.)
9) Провод АКБ FORD 4524574 – 1шт. (цена 2000 р.);
10) наконечник рулевой тяги внешний 1370741 FORD – 1шт. (цена 2000 р.);
11) Колодки тормозные передние ROADHOUSE 2125002 – 1 комплект (цена 1400 р.);
12) Колодки тормозные передние дисковые PILENGA FDP1724 – 2 комплекта (цена 800 р./комп.);
13) Наконечник рулевой тяги FEBI 22406 – 2 шт. (цена 500 р./шт.);
14) Сайлентблок рычага переднего задний FEBI 22153 – 2 шт. (цена 300р./шт.);
15) Опора шаровая FEBI 21999 – 2 шт. (цена 700 р./шт.);
16) Сальник заднего моста FORD 1521590 – 1 шт. (цена 700 р.);
17) Комплект тормозных колодок BOSCH BS850 (0986487612) – 1 комплект (цена 2000 р.);
18) Цилиндр тормозной рабочий DELPHI LW26506 – 2шт. (цена 800 р./шт.);
19) Сайлентблок переднего рычага задний Ford 6c163a262aa – 1шт. (цена 1300 р.);
Фильтры:
1) Масляный Фильтр UFI 2501500 – 2 штуки (200 р.);
2) Масляный фильтр UFI 2505700 – 2 штуки (100 р.);
3) Масляный Фильтр FORD 1303476 – 1 штука (350 р.);
4) Воздушный Фильтр MANN FILTER c28100 – 1штука (300 р.);
5) Воздушный фильтр BOSCH 1457433070 – 1 штука (300 р.);
6) Топливный фильтр Ford 1370779 – 1 штука (900 р.);
7) Топливный фильтр Ford 4537951 – 1 штука (900 р.);
8) Топливный фильтр Mann Filter: WK8158 – 4 штуки (ценник 1100 р.);
Телефон 89617494847, почта parfenov_semen@bk.ru
Доставка в регионы транспортной компанией, территориально нахожусь в городе Кургане.
sss
nafanya59Дата: Вторник, 29.11.2016, 20:33 | Сообщение # 2074
так то больше половины соединителей сломано, а по поводу стяжек - хорошая мысль
малыш31Дата: Среда, 30.11.2016, 17:20 | Сообщение # 2075
привет,мужики!как то неожиданно надыбалась балка передняя с рычагами от Фёдора.может кому интересно...предлагайте цену.
