Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 11:45
Купи продай
славикДата: Вторник, 26.07.2011, 18:52 | Сообщение # 526
Quote (про100Я)
1 букву в конце не дописал
Все равно нету sad
про100ЯДата: Вторник, 26.07.2011, 18:58 | Сообщение # 527
продам ford transit 1988 года 2,0 газ/бенз больше на сайте...оранжевый)))))
Это потому что колесо греется
нет нет нет это не тот transit
pire111Дата: Вторник, 26.07.2011, 19:02 | Сообщение # 528
Quote (про100Я)
поэтому просто нужен автомобиль поменьше.
shock shock ты нас бросаешь?
Добавлено (26.07.2011, 19:02)
Quote (pire111)
ну конечна. это же днепр. три машины одни документы...... biggrin
K2Дата: Четверг, 28.07.2011, 09:37 | Сообщение # 529
тнвд заменен с "Лукаса" на "Бош"97г., с установкой эл.насоса(тоже Бош стоит).Профилактика мотора, с заменой вкладышей, колец, всё станд., притиркой клапанов, заменой сальников. Масло Mobil 3000 Diesel 5w40 синтетика. Заменены подшипники ступиц и полуосей- всё SKF, редуктор 4.11подгуживает, но не критично и вполне исправимо. Рессоры- подложено по 2листа, теперь рессоры 3-х листовые, втулки поменяны, так же заменены задние барабаны(новые)+колод. КПП, сцепление, опорный подш.перв.вала- без претензий, подварена вилка в месте соприкосновения с "грибком", так же установлена педаль под трос с гайкой регулировки(97г), вместо трещотки. Отремонтирован кардан, с балансировкой, подвесной так же установлен от более свежего модельного ряда. Акумуляторы Зверь 2*66(1год), пусковой ток в сумме 1180. Установлена доп циркуляция антифриза(Fabi красный). Врезаны стекла в сдвижную дверь и напротив. Задние и боковые стекла тонированы 5кой. Заменены задние двери, они теперь новые. Перебрана вся электрика, удалено куча лишних проводов, все соединения пропаяны. Фары подключены через реле, реле установлено в штатный блок предохранителей, в фарах лампы Phillips Crystal Vision, так же установлено по доп реле на каждую фару. Установлена сигнализация, чисто для закрытия дверей, самый простейший APS. Проведена профилактика стартера и генератора. Установлены опоры мотора с модельного ряда 97г. Они масляные, вместо обычных резинок. Зеркала от97г, разница с родными колоссальная! Установлен передний стабилизатор. Установлена водительская сидушка от Форд Скорпио. На машину теперь имеется два комплекта резины на стальных дисках, Зима- KingStar, Лето- Белшина.Кузов полностью проварен. Установлена музыка начального уровня, (звучит очень даже неплохо)
(Pioneer DEH-2200UB, Pioneer TS-A6902i, Fusion FEC-65). На сегодняшний день проводится ревизия подвески, а так же подбираю мелкие косячки. Машина в работе каждый день, без исключения, обо всех недостатках так же расскажу, скрывать нечего. Причина продажи- катастрофически не хватает объема...рассмотрю вариант обмена на дл.базу(жел-но высокий) Продаю неспешно, трудяга кажждый день ездит и зарабатывает деньги, спешить некуда.
Цена: 160р.
Юрий32Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:33 | Сообщение # 530
рулевая рейка на ford transit с гидравликой на авто до 2000г.
цена 5000р. г.Курск
8-909-238-57-23 Юрий
K2Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:47 | Сообщение # 531
Ап smile
K2Дата: Среда, 03.08.2011, 22:37 | Сообщение # 532
Куплю Транзит, только длинный, жел-но высокий, с проблемами и без, в любом состоянии.
televizorДата: Четверг, 04.08.2011, 08:03 | Сообщение # 533
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/950937-0215df.html Серёж в этой же цене и чуть выше ещё есть пару бусов.
pire111Дата: Четверг, 04.08.2011, 12:19 | Сообщение # 534
А свой уже пристроил?
K2Дата: Четверг, 04.08.2011, 18:59 | Сообщение # 535
Quote (pire111)
неа, хотя желающие были, просто не смог с машиной расстаться:) ну и решил что надо бы два транзита тогда, или в разбор еще машинку biggrin короче рассматриваю все варианты yes
pire111Дата: Четверг, 04.08.2011, 19:46 | Сообщение # 536
бери после 95 года yes
K2Дата: Четверг, 04.08.2011, 20:03 | Сообщение # 537
Quote (pire111)
бери после 95 года
ага, а самый лучшмй выпуск по моему мнению это с окт98 и по 00, к слову Фордисты с каждым годом удаляют недостатки прошлых лет, полагаю что и свежие машинки не исключение yes
pire111Дата: Четверг, 04.08.2011, 20:09 | Сообщение # 538
как на меня отличие в электрике, а на 95 00 она не очень, и генератор митцубиси, а вот пласмаски на порогах меня радуют, но и цена другая.
K2Дата: Четверг, 04.08.2011, 20:14 | Сообщение # 539
Quote (pire111)
а я себе такие на своего надыбал, и уже стоят давно и радуют cool biggrin
Quote (pire111)
на самом деле отличия есть, и полагаю что о многих мы можем даже не знать yes На 98 году уже точно сцепление регулируется гайкой, ремень ГРМ более широкий, фильтр топливный другой(но это уже не в плюс, а просто в целом smile )гена Митсуба на мой взгляд тоже плюс., вспомнил- вакуумник больше, тоже гуд. короче так по мелочам и набирается smile
vitek66Дата: Четверг, 04.08.2011, 22:10 | Сообщение # 540
На таурнео везде пластмасса стоит.
v_aДата: Четверг, 04.08.2011, 23:48 | Сообщение # 541
При этом в жертву принесли стойкость к корозии sad типичный закон сохранения энергии
Но к счастью, бусики последних годов попадают на разбор и с них можно дернуть и нормальный мост и гену Митсубиси и даже торнеовские пластмаски smile , даж вот бамперок 95+ года поставил на днях, смотрицо неплохо=)
pire111Дата: Пятница, 05.08.2011, 00:40 | Сообщение # 542
Quote (v_a)
где фото, не вижу?
вакуумник больше,
может на нём проблема с шлицами и пропала, но это не плюс , он очень нежный, рр внутри два сальника не держат а от масла клинят щётки.
а тут ты прав, и выхлопная другая, тока вот всё это больше на минусы похоже чем на плюс. prof
K2Дата: Пятница, 05.08.2011, 07:42 | Сообщение # 543
Quote (v_a)
задний или передний? у меня назад бампер уже подогнан, а вот клыки еще нет, ну а вперед тож имеется такое добро, но пока не уверен что буду его ставить smile
Quote (v_a)
кстати со свежими фордами дела обстоят куда лучше. к примеру на фокусе ни одного рыжика, насколько я знаю что на маленьких, что на больших- стали цинковать кузова. Слышал во всяком случае, ну а по факту только про маленького.
Quote (pire111)
я про банку имел ввиду.
Quote (pire111)
где фото, не вижу?
ага, и мне интересно smile
v_aДата: Суббота, 06.08.2011, 07:01 | Сообщение # 544
Задний. Морду трогать не хочу, мне с квадратными фарами больше всех нравится, во всём кроме решетки)
Quote (pire111)
где фото, не вижу?
Клыки подрезал болгаркой по верхней кромке, сильно не старался, т.к. арки переделывать надо, а зазор между крылом и клыком, заделаю кусочком холодильника пока. smile
Прикрепления: 6223518.jpg (141.7 Kb) · 5392724.jpg (118.3 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 06.08.2011, 07:04
nafanya59Дата: Суббота, 06.08.2011, 07:21 | Сообщение # 545
продам новый комплект задних тормозных колодок по себестоимости, на модельный ряд 86-91г , производитель германия, марка SCT, номер по каталогу SS 530
купил 2 комплекта для свого, по ошибке, думал что комплект на одну сторону, а оказалось там 4 колодки.
K2Дата: Суббота, 06.08.2011, 08:53 | Сообщение # 546
Quote (v_a)
ровно те же махинации по подгону, а крепил к крылу тлько в одном месте?
Quote (v_a)
вот точь в точь biggrin
Видок ну оч. классный получился smile
v_aДата: Суббота, 06.08.2011, 22:06 | Сообщение # 547
На один пока, надо внизу щель заделать, тогда появится второе крепление.
Уверен, тебе не составило бы труда приварить морду 95г. при кузовных работах:)
K2Дата: Суббота, 06.08.2011, 22:11 | Сообщение # 548
Quote (v_a)
верно подмечено biggrin
Quote (v_a)
вот и у меня тоже со свежими клыками щель нарисовалась... надеюсь до сентября все щели подобрать, ну и к морю cool ну а если не подберу- все равно к морю biggrin а сколов и прочей дребедени уже накопилось немеряно... сказывается ежедневная эксплуатация.... и к слову, только собирался сделать стекло(было три скола), как словил хорошенький камушек..... гребаная технология ремонтиа дорог- камни плюс какая-то херь, закатали и порядок....
v_aДата: Воскресенье, 07.08.2011, 05:56 | Сообщение # 549
Это поверхностная обработка, слой износа. Розливается битум и следом из рушилки падают камушки, не все прилипают и метла не все выметает smile
Олег_163Дата: Пятница, 12.08.2011, 09:46 | Сообщение # 550
Quote (Юрий32)
Фото можно, и состояние на словах?
Ford Transit GLS, 2008
тимыч, КарНемо, Musha
