Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 16:25 |
Купи продай
Кен | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 19:46 | Сообщение # 1 |
den | Дата: Суббота, 12.11.2011, 15:13 | Сообщение # 626 |
| Комплект сцепления в продаже SACHS (выжимной,корзина,диск,подшипник пер.вала-ориг.) Новое в коробочке нераспечатанное. За все 3500руб.
Aleksey | Дата: Пятница, 18.11.2011, 12:26 | Сообщение # 627 |
| Продаю! Улитка в сборе -финиш 1567328 -Цена 37т.р! Насос гур Tr'01-, Tr'06- финиш 1569693 - Цена 3т.р! Муфта выходного вала MT82 Tr'06- финиш 4165078 - Цена 2т.р! Натяжитель приводного ремня Tr'06- Оригинал! финиш 1445915 - Цена 2500р! Маслянный насос ТР06- финиш- 1456884 Оригинал! Цена 2500р! Вакум насос финиш - 1689115 Цена 3т.р!Добавлено (18.11.2011, 12:26) --------------------------------------------- Добавляю позиции всё в наличии!новое!Оригинал и аналоги!Сравните цены!Найдите дешевле!Сделаем еще дешевле!Выложил не всё спрашиваем кому что надо найдем! Это не интернет магазин они сами закупаются у нас! У нас свой огромный склад, офисы и прямые поставки из Турции с Заводов оригинала и заменителей!!
Подвесной подшипник тр06- 1510905 - 403р. Помпа в сборе тр06- 1308452 - 2342р. Колодки торм.пер.FWD /06 -1433954 - 659р. Диск торм. перед. тр06- 1451765 - 892р. Подшипник задней ступицы - 1-14234 - 613р. Подушка радиатора - 1354636 - 31р. Прокладка помпы охлаждения - 4611835 - 28р. Тяга стабилизатора перед. - 4519467 - 870р. Втулка перед стабилизатора - 4671720 - 78р. Резистор печки - 4525162 - 244р. Рулевая тяга - 4059924 - 260р. рулевые наконечники оригинал- 1370741 - 829р. Сальник коленвала - 1557881 - 669р. Сальник коленвала - BSG - 306р. Маховик двухмассовый лук - 14.т.р Компл сцепления лук - 6762р. Сальник кпп MT82 Tr'06- 1555461 - 71р. Мотор печки - 7188531 - 1029р. прокладка ГБЦ (один зуб) - 1349874 - 1270р. Прокладка ГБЦ 1.15мм (два зуба) - 1349875 - 1400р. Прокладка ГБЦ (три зуба) - 1349876 -1386р. Бачок омывателся - 1433106 - 316р. Амортизатор зад. - газомасляный шок абсордер оригинал в сборе - 1445087 - 1122р. Опора перед стойки оригинал! - 1377973 - 977р. Шланг тормозной - 1694317 - 269р. Шланг тормозной в сборе - 1438901 - 123р. Тормозные накладки на диск зад. оригинал - T175673 - 1533р. Суппорт в сборе компл оригинал - T171152 - 9883р. Главный тормозной цилиндр оригинал - 1573041 - 3110р. Рычаг перед. подвески в сборе Левый оригинал - 1553251 - 2442р. | Рычаг перед. подвески в сборе Правый оригинал- 1553246 - 2615р. | Заменители рычагов под заказ будут стоить по 1500р. Полуось задняя оригинал - T144102 - 3773р. Опора кпп оригинал - 1494924 - 1709р. Цилиндр сцепления - 1528691 - 1209р. Дифузор вентилятора - 1573064 - 1000р. Трос кпп мт82 Tr'06- 1429543 - 3115р. ГБЦ в сборе оригинал!(TDCI,2.4L,100PS-120PS -140PS) - 35 636р. Свеча накала - 1569520 - 403р. Выпускной распредвал оригинал! 1545166 - 4325р. Впускной распредвал оригинал! 1704531 - 4980р. Насос омывателя оригинал- 7003177 - 252р. Фильтр воздушный - 110р. Ролик двери направляющий средн. оригинал. - 1705693 - 792р. Шкиф генератора - 1470р. Цепь грм оригинал - 1704089 - 2919р. Втулка рессоры mks2020 1453844 - 140р. Втулка стабилизатора перед mks2024 4671720 - 53р. Втулка стабилизатора зад. 4041490 - 229р. оригинал! Опора перед амортизатора - 1377973 - 387р. заменитель! Ролик расдвижной двери - 4629195 - 304р заменитель! Шпилька ступичная перед - 1370439 - 91р. Болт с двухгранной головкой - 1430466 - 71р. Бак гур - 1684751 - 418р. Ручка сдвижной двери наружняя! оригинал! 1494057 - 665р. Прокладка перед крышки ДВС оригинал- 1110470 - 508р.
езжу ford Explover 4.0, ваз 2110, kawasaki zzr400.
Любые запасные части Ford Tr 00>06> 8(499)744-72-02 , 8(905)544-38-07 Алексей
starik | Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:01 | Сообщение # 628 |
| Quote (Aleksey) Натяжитель приводного ремня Tr'06- Оригинал! финиш 1445915 - Цена 2500р! я правильно понял что на транзит после 06г.?
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 09:23 | Сообщение # 629 |
| ищется рама от форда транзита бортового под задний мост спарку в хорошем состоянии
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 10:24 | Сообщение # 630 |
| Куплю выдвижной подстаканник в панель на свой год(95-00) и стоп сигнал на хлопушку, оригинальный. Типа он... http://www.usacarweb.ru/images/books/1406/pages/04/index.38.gif
Aleksey | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 12:08 | Сообщение # 631 |
| Quote (starik) я правильно понял что на транзит после 06г.? Правильно Добавлено (21.11.2011, 12:03) ---------------------------------------------
Quote (AlexBeloglazov) стоп сигнал на хлопушку, оригинальный. стоп сигнл оригинал 2500р под заказ ждать 2-3 неделиДобавлено (21.11.2011, 12:08) --------------------------------------------- рама новая ТР 06> 230т.р тока такая
finist07 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:38 | Сообщение # 632 |
| Aleksey, а свечи зажигания такие есть? FORD 1086019,agps 12p1?
MGV | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:23 | Сообщение # 633 |
| Quote (AlexBeloglazov) Куплю выдвижной подстаканник в панель на свой год(95-00) и стоп сигнал на хлопушку, оригинальный. Типа он... Саня, а что в Белоруссии всего нет?? Понятно что не Греции, но по сравнению с Рашей - в этом сигменте, просто изобилии.
Aleksey | Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:14 | Сообщение # 634 |
| Quote (finist07) а свечи зажигания такие есть? FORD 1086019,agps 12p1? есть! Свеча AGPS12P1 DL Tr-95.Gal-95 Цена 300р шт.
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:34 | Сообщение # 635 |
| Quote (MGV) стоп сигнл оригинал 2500р под заказ ждать 2-3 недели А не дороговато за стопик?И оригинал не тайвань случаем?
Quote (MGV) Саня, а что в Белоруссии всего нет?? Понятно что не Греции, но по сравнению с Рашей - в этом сигменте, просто изобилии. Гринь.Фуфла китайского у нас и тут навалом,стоит около 20$,дык не то это.Нужон оригинальный.
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Вторник, 22.11.2011, 11:36 |
MGV | Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:57 | Сообщение # 636 |
| Quote (AlexBeloglazov) А не дороговато за стопик?И оригинал не тайвань случаем? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=396005DC&sr=61Добавлено (22.11.2011, 11:57) --------------------------------------------- Более интересно это - вот поэтому я не курю, слишком дорого. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DB005BC&sr=61
Aleksey | Дата: Вторник, 22.11.2011, 12:37 | Сообщение # 637 |
| Quote (AlexBeloglazov) А не дороговато за стопик?И оригинал не тайвань случаем? Думаю весьма приемлимая цена за Оригинал, нет не тайвань с завода FORD из Турции, а про екзист может и тайвань..Что такое вообще Екзист => интернет магазин, Мы занимаемся прямыми поставками с заводов как Оригиналов и Заменителей без посредников,имеим свои склады Москва,Екатиринбург так что по ценам я думаю в любом случае дешевле.. если мы говорим о Оригинале Добавлено (22.11.2011, 12:37) --------------------------------------------- MGV, не про тот стоп фанарь идет речь помоему
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 22.11.2011, 16:30 | Сообщение # 638 |
| Aleksey, а подстаканник сколько?
ov | Дата: Вторник, 22.11.2011, 16:54 | Сообщение # 639 |
| какой нафиг подстаканник... подведёрник...
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:06 | Сообщение # 640 |
| Quote (ov) какой нафиг подстаканник... подведёрник... Ну я то пью стаканами.Зато понятно теперь кто ведрами. Да,таке.
Aleksey | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:01 | Сообщение # 641 |
| подведерника в наличии на заводском прайсе не нашел
Добавлено (22.11.2011, 18:01) --------------------------------------------- Если интересно любой финиш в студию или наименование товара год авто и т.д. конкретика не помешает моно даже VIN любую запчасть скажу сколько будет стоить! оригинала или заменителя по желанию и сверите на Экзисте и так далее цены Что бы вам понять что всё не пустые слова вот например кардан на днях ушел за 23.тр. вот финик его 5072539 от тр 06> оригинал новый моно ATY производства привезти за 12т.р
Сообщение отредактировал Aleksey - Вторник, 22.11.2011, 18:04 |
finist07 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:24 | Сообщение # 642 |
| Quote (Aleksey) есть! Свеча AGPS12P1 DL Tr-95.Gal-95 это моторкрафт оригинал? а как доставка?
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 22.11.2011, 19:26 |
den | Дата: Среда, 23.11.2011, 12:20 | Сообщение # 643 |
| Продам; Сидушки на пассажирский транзит 92гв. не раскладываемые. тканевые. Сдвоенная перед -2000руб.(или поменяю на одинарную),Тройная короткая в проход -2500руб. Новый комплект сцепления FORD TRANSIT SACHS до 2000г.в. (выжимной,корзина,диск,подшипник пер.вала-ориг.)-3800р. Вентилятор охлаждения радиатора на дизель до 2000г.в.под муфту, новый -500р. Вентилятор охлаждения радиатора на бензиновый 2.0 под муфту, Б/У оригинал -200р. Зашита двигателя нижняя (пластиковое корыто) - 1500р.
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 23.11.2011, 13:43 | Сообщение # 644 |
| Стопак уже нашел.(20$) Подста(ведёр)ник еще актуально!
Aleksey | Дата: Среда, 23.11.2011, 13:50 | Сообщение # 645 |
| Quote (finist07) это моторкрафт оригинал? а как доставка? оригинальнее оригинала не существует! финиш 1086019 парт 95WF 12405 BB с производства FORD с доставкой свечи хм, а смысл? везти дороже будет, а так без проблем работаем с ПЭК у нас свои цены с ними возим в любой регион! Актуальнее будет если что то еще будете заказывать, Свечи я не отправлю в дальний регион, либо приезжайте покупайте..Добавлено (23.11.2011, 13:50) ---------------------------------------------
Quote (AlexBeloglazov) Стопак уже нашел.(20$) оригинал?
finist07 | Дата: Среда, 23.11.2011, 14:52 | Сообщение # 646 |
| Quote (Aleksey) Свечи я не отправлю в дальний регион, либо приезжайте покупайте.. ТАК золотыми выйдут если 1700 верст за ними ехать
Aleksey | Дата: Среда, 23.11.2011, 15:06 | Сообщение # 647 |
| Так же золотыми выйдут если машинуиз-за свечей выслать если есть еще позиции интересующии придумаем!
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 23.11.2011, 15:43 | Сообщение # 648 |
| Да,б\у,с Транзита 96 г. Вот,если очень захотоеть...
Aleksey | Дата: Среда, 23.11.2011, 16:11 | Сообщение # 649 |
| оригинал говоришь впринцепи для Б\У норм цена.. Но ради интереса посмотри на этом стопе есть такие буквы? "98VB 13N408 AD" если есть ты реально в оригинале
Сообщение отредактировал Aleksey - Среда, 23.11.2011, 16:12 |
finist07 | Дата: Среда, 23.11.2011, 16:53 | Сообщение # 650 |
| Quote (Aleksey) Так же золотыми выйдут если машинуиз-за свечей выслать так про это никто и не говорил.т.б. если с ПЭК взаимосвязь,наверно же возят сборные грузы
