Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 00:23
Купи продай
finist07Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:57 | Сообщение # 1126
Цитата kostik133 ()
ни кому мой Федечка не приглянулся,отдам за 150,и сиденья пропылесошу
150+10 коробас+генератор сколько+неизвестно что сдвиглом( как он собраный пенсионером за 4 месяца)+ на ходу не проверить без коробаса+резина на подходе+непонятки что с тормозами,и это не учитывая кузовное.так и получается около 200т.сам бы брал за эти деньги?
transitovodДата: Вторник, 10.06.2014, 09:54 | Сообщение # 1127
pire111,
Цитата pire111 ()
так что попробуй снять.
ок, попробую, как раз стекло лобовое с подогревом нужно снять. Если все будет пучком напишу!
Transit 94, Украина
polirovkaДата: Вторник, 10.06.2014, 12:00 | Сообщение # 1128
продам кузов на транзит с 2009 г.в. коротыш пассажир
Ford Transit 2.2 TDI
transitovodДата: Среда, 11.06.2014, 10:35 | Сообщение # 1129
Продам 2 печки до 94 года (есть радиатор, мотор), 2 резистора на печку. Кардан короткий. Передняя подвеска(стабилизатор, рычаги, балка, суппорты, тормозные диски, стойки, пружины). Передние двери. 2 панели старого образца. Бампер синий 94 год. КПП МТ-75, Автомат. Задний мост скоростной, широкий(рессоры, амортизаторы). Крыша короткая, 1 раз повышенна. Капот 94 и 91 г.в.. Фары передние стекло оригинал Cibie 91 г.в. 2 левые и 2 правые, оригинал после 94г. стекло, корректор фар(отражатель в хорошем состоянии). Есть практически все.
Прикрепления: 7589573.jpg (139.0 Kb) · 2006836.jpg (134.7 Kb) · 1681153.jpg (174.4 Kb) · 7534533.jpg (149.3 Kb) · 0371343.jpg (113.7 Kb)
Transit 94, Украина
kostik133Дата: Суббота, 14.06.2014, 02:10 | Сообщение # 1130
ремонтирую коробку, там и станет видно, с коробкой точно веселей пойдет
продажа.Уступлю еще.Продать надо,дочь в первый класс идет,ремонт доделать.А тормоза хорошие,гена зарядку дает,с резиной вот да ,до зимы хватит.Зато комфорт шесть сзади и трое впереди,не то что газель,все опу отбил пока на море доехал. Ладно,До скорого.
Ford Transit 92 2,5D
С Уважением Константин +79283432484,skype "plotnikgoda"
finist07Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 07:58 | Сообщение # 1131
kostik133, на ходу конечно веселей продажа пойдет smile
kostik133Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:54 | Сообщение # 1132
Привет Ребят,коробас кто нибудь продаст рабочий мт 75? book
kostik133Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:53 | Сообщение # 1133
нашел коробку от скорпа на фото похоже она http://www.avito.ru/stavrop....2983646 можно использовать для ремонта моей коробки? book
T-3Дата: Пятница, 20.06.2014, 02:36 | Сообщение # 1134
насколько я знаю коробка от скорпа на транзит до 88 года подходит
хотя может МТ 75 до 88 года не подходит, а на оборот, никогда не думал о таком решении
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Пятница, 20.06.2014, 02:56
televizorДата: Пятница, 20.06.2014, 18:41 | Сообщение # 1135
Цитата kostik133 ()
на фото похоже она
С виду не совсем похожа на МТ-75 (задняя крышка коробки не такая,да и колокол мне кажется не совсем такой)а вот внутри может и такая же.Ценник не очень гуманный,лучше поискать по обьявам ещё варианты .Лучше дольше просидеть в инете за компом в поиске нужного ,чем потом тупо смотреть на кучу железок за пятак рубасов ,не совсем или воще не подходящий агрегат даже на запчастей.
MIXOHДата: Пятница, 20.06.2014, 20:23 | Сообщение # 1136
Зависит от того что именно нужно ремонтировать
Каким боком?
До 88 года не было МТ75
MIXOHДата: Пятница, 20.06.2014, 20:23 | Сообщение # 1137
Ну почему-же.....именно МТ75 и есть, только скорповская
Ну если сравнивать именно с Транзитовской, то из основного такое-же там только подшипники, синхроны, да парочка шестерен, остальное невзаимозаменемо. Это из основного....ну еще мелочевка всякая одинаковая.
Если рассматривать именно скорповско/сиерровского донора КПП то имеет смысл брать такого донора только либо при очень уж хорошей цене, либо при условии что состояние ее кАнфетка......ну и как я уже сказал по большому счету есть смысл пожалуй только ради подшипников....ну и еще пары тройки вещей....иначе действительно получится бесполезная железяка.
IgnatДата: Вторник, 24.06.2014, 14:04 | Сообщение # 1138
Вопрос к супер Генералиссимусам;
Добрый день,подскажите пожалуйста у меня остались новые запчасти от Форд Транзит, они правда не особо ходовые, но всё же ,
это проводка двигателя № 1746990, и блоки ABS -2ШТ № 1727075, 1506791, возможно ли их продать на вашем форуме и за какие деньги? выкидывать очень жалко))
Готов отблагодарить за помощь в продаже))
ignat_1982@yahoo.com
Прикрепления: 8150367.jpg (376.6 Kb) · 8895874.jpg (318.4 Kb) · 5645699.jpg (386.3 Kb)
Сообщение отредактировал Ignat - Вторник, 24.06.2014, 14:11
mykolaДата: Вторник, 24.06.2014, 18:43 | Сообщение # 1139
Ignat, выкидывай, потом только напиши где выкинул deal
ФедорДата: Среда, 25.06.2014, 22:41 | Сообщение # 1140
Куплю ТНВД бош или лукас на 2,5д хороший. конкретно , что бы давление выдавал не меньше 180-190 бар. Мой при пробеге 250 тыс.км. уже ненадежный, хотя в жару заводится и экономичность вроде есть (8-9 литров на 100 км.), но иногда откуда то берет воздух и подает в форсы, начинает троить. После стравливания через гайки трубок высокого давления, опять работает. Еду с Оренбургской области в первых числах июля на Черное море по маршруту: Самара, Пенза, Тамбов, Задонск, Воронеж, Ростов, Краснодар,Сочи. Если у кого то есть насос на продажу- звоните, при условии, что мне с маршрута отклоняться не надо будет.
pire111Дата: Среда, 25.06.2014, 23:28 | Сообщение # 1141
у меня форсунки открываются при 270 бар
starikДата: Четверг, 26.06.2014, 22:29 | Сообщение # 1142
мож кому надо колпаки на колёса форд после 2000г. 2 комплекта б,у 500р. штука
окоДата: Четверг, 26.06.2014, 22:43 | Сообщение # 1143
Продам транзит 2005года на ходу ДВС (2,4), КПП, ходовка в порядке, по кузову есть недочёты. Кузов цельнометаллический, задняя дверь распашонка. Есть проблема с номером на кузове. Документы в наличии.
Все будет хорошо!!!
pire111Дата: Пятница, 27.06.2014, 10:58 | Сообщение # 1144
а фото можно? на 15 ход? оригинал?
окоДата: Пятница, 27.06.2014, 12:29 | Сообщение # 1145
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/4048641-97c19.html
Все будет хорошо!!!
pire111Дата: Пятница, 27.06.2014, 17:29 | Сообщение # 1146
starikДата: Пятница, 27.06.2014, 21:03 | Сообщение # 1147
15 фотки в понедельник не раньше-завтра с утра на Воронеж
новичекДата: Понедельник, 30.06.2014, 22:14 | Сообщение # 1148
Нужен контрактный двигатель с коробкой ФТ бензин карбюратор 88г,либо дальнейшие года со всеми потрохами для установки,впрыск,мозги ,проводка и.т.д. Для решения какой двиг брать нужны все варианты цен,карбюратор с обвесом и без, моновпрыск в сборе,ну и какой там еще бывает шеснадцатиклаппаник в сборе.Мотор не себе ищю,товарищю по цеху Скале который забыл пароль от нашего форума biggrin
БотаникДата: Понедельник, 30.06.2014, 23:40 | Сообщение # 1149
Сам попадал в такую ситуацию. По-моему, "озвучил сайту свою проблему и мне сообщили новый пароль для регистрации с сохранением "имени". На будущее зафиксировал информацию на бумажках и ФТ-тетрадке. bye
finist07Дата: Понедельник, 30.06.2014, 23:41 | Сообщение # 1150
ШО............опять??? lol lol lol
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, Musha
