Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 19:32
Купи продай
murzikДата: Суббота, 23.08.2014, 09:25 | Сообщение # 1226
Цитата katastrof ()
а велика ли разница в дверях 93 и поздние года?
внутренности другие в двери и стоят по другому,а если захочется поставить карты и замки с 95г то придется потрахаться слегка,потому как в старых дверях где стоит замок есть типа усилительный уголок и его нужно отпилить и отогнуть ,что шибко геморно.+93г и 95 разные по вылету и арки на эти года разные,хотя внешне одинаковые как бы но это не так разная толщина двери внизу( в смысле она внизу становиться по другому )а так глобальной разницы нету.
katastrofДата: Суббота, 23.08.2014, 11:50 | Сообщение # 1227
murzik, спасибо
v_aДата: Суббота, 23.08.2014, 12:33 | Сообщение # 1228
Не надо там гемороиться smile
Я снял с замка пластиковый кожух и отпилил железный аппендицит, после этого усилитель в двери не мешает!
HellrunnerДата: Пятница, 29.08.2014, 11:34 | Сообщение # 1229
Продам турбину на 2,5 турбодизель, после кап.ремонта, срочно
информация в личку или по тел. +79500137760
Прикрепления: 7475841.jpg (62.6 Kb) · 7492883.jpg (30.5 Kb) · 2504668.jpg (33.6 Kb)
Ford Transit 1997 EPIC
T-3Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 00:21 | Сообщение # 1230
katastrof, ух-ты! То есть буду в воронеже или мимо проезжать, можно подъехать примерить приборку ?
FTL, FT 2007 2,2
katastrofДата: Четверг, 18.09.2014, 10:40 | Сообщение # 1231
T-3, будешь - звони, пиши и все такое.
Добавлено (18.09.2014, 10:40)
КУПЛЮ ТРИ КРЫШКИ НА РЕДУКТОРНЫЙ СТАРТЕР ФТ ДО 2000Г!!! С подшипниками! T-3, у тебя такое счастье не завалялось?
K2Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:48 | Сообщение # 1232
Спроси подобное с год назад, ответа можно было ждать как раз наверное с год biggrin В гараже бардак был, зато теперь я думаю Роме только с рейса вернуться и делов на пять минут.
п.с. это так, лирика smile
SVGДата: Понедельник, 22.09.2014, 17:14 | Сообщение # 1233
Всем доброго дня! Куплю генератор с ваккумником. На дорого денег нету... sad
katastrofДата: Среда, 24.09.2014, 16:06 | Сообщение # 1234
K2, но только что-то нет пока отклика по крышкам на стартерок!
K2Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:17 | Сообщение # 1235
Просто их нет, а из гаража Роме еще нужно было до компа добраться, так что отвечаю за него, а то он опять в рейс укатил.
курчонок-1971Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:12 | Сообщение # 1236
Нужны мозги на сухую вебасту параметры HL18D 12V/25W 1,7kW Diesel bor . Это все что на ней написано.
ZiminwДата: Пятница, 03.10.2014, 18:52 | Сообщение # 1237
Куплю корпус топливного фильтра с подкачкой
Добавлено (03.10.2014, 18:52)
а то моя система меня задолбала уже то течет то подсасывает
Прикрепления: 4958199.jpg (153.1 Kb)
скайп ziminwa
Сообщение отредактировал Ziminw - Пятница, 03.10.2014, 18:51
LihoiДата: Пятница, 03.10.2014, 23:19 | Сообщение # 1238
Ищу ручку мкпп 6ст от комплектациии Trend ( с серебристой вставкой)
v_aДата: Пятница, 03.10.2014, 23:56 | Сообщение # 1239
Товарищи, нужна одна пружина 21мм с целыми 5,5 витками smile . Пересылка приемлема!
славикДата: Суббота, 04.10.2014, 07:51 | Сообщение # 1240
v_a, Вов,сколько витков у целой? У меня вроде если не выбросил была 21 мм со сломанным витком.
v_aДата: Суббота, 04.10.2014, 08:11 | Сообщение # 1241
у целой вроде 7.
Что сейчас стоит почта из Казахстана?
У нас 1000р целая б/у пружина, а сломанные они в чермет сдают, не хранят:(
новичекДата: Суббота, 04.10.2014, 16:41 | Сообщение # 1242
v_a, Дешевле наверно тебе будет самому к Славику за ней сгонять... biggrin
v_aДата: Суббота, 04.10.2014, 18:06 | Сообщение # 1243
40 баксофф почта, как и из Китая, Австралии, Антарктиды и прочего ближнего зарубежья biggrin
katastrofДата: Суббота, 04.10.2014, 22:04 | Сообщение # 1244
v_a, а тебе срочно она нужна?
Добавлено (04.10.2014, 22:04)
у целой по моему как раз 5,5 витков
v_aДата: Суббота, 04.10.2014, 23:43 | Сообщение # 1245
До весны))
Не, должно быть7
katastrofДата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:41 | Сообщение # 1246
Цитата v_a ()
До весны))
до весны будет тебе такая пружина за магарыч! откуда инфа, что должно быть 7 витков? может быть, что диаметр 21 мм, а на разных транзиках разное кол-во витков?
v_aДата: Понедельник, 06.10.2014, 00:45 | Сообщение # 1247
Ок smile
Может быть и такое, но у моей было 7 когда то, а достаточно 5,5))
katastrofДата: Вторник, 07.10.2014, 22:40 | Сообщение # 1248
я брал две штуки бу, 21мм, оригинал, разглядел маркировку Ford, 5.5 витков, одна на оранжевом лопнутая, будем менять обе, одная останется...
Добавлено (07.10.2014, 22:40)
shy v_a, а у тебя случайно крышка на редукторный стартер не завалялась??
v_aДата: Вторник, 07.10.2014, 22:48 | Сообщение # 1249
Я даже и не знал, что бывает 5,5-витковая shy , моя я даже не знаю маркировку, была ржавая, я ее сутки в гидролизной ванне держал, чтобы нормальный вид придать)), ну буду знать smile Мне главное - чтобы было жестко при отн невысоком дорожном просвете.
Такого счастья не имею sad
murzikДата: Среда, 08.10.2014, 08:40 | Сообщение # 1250
еесть от китайца,но по размерам 1в1,забирай за пиво.если не горит то обычной почтой можно выслать за месяц зашлют
Сообщение отредактировал murzik - Среда, 08.10.2014, 08:40
