Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 20:07 |
Топливо
Кен | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 19:03 | Сообщение # 1 |
| Здесь про топливо и присадки к нему.
Rumata | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:29 | Сообщение # 326 |
| Цитата (ov) я лукойл заправляю тоже на отшибе... Месторасположение отшиба уточни Олежек.
Nik-F | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:28 | Сообщение # 327 |
| pire111, Поздравляю с Новым годом (по старому ), абсолютно с тобой согласен. Он работает на маршруте, машиной занимается только когда уже всё разваливается. Видел сам как он заливал в солярку бензин, ( ДТ покупает только у трактористов чёрного цвета главное подешевле), в общем убивает машину по полной. Прогрел топлив. фильтр зажигалкой (большая) я потаскал и на втором километре завёлся сразу на маршрут рубить бабло. не понимаю такого будто форд не его. Добавлено (14.01.2013, 01:28) --------------------------------------------- pire111, Толик налей в бутылку солярки и выставь на мороз (думаю у тебя там не слабый ) через трубочку течет, а фильтр он бумажный ( плесни на туалтетную бумагу, аналог топл. фильтра ) сразу на бумаге увидиш парафин. или замена или обогрев. Зимой оч. сильно изнашивается насос на блоке, подкачки топлива из-за парафина. Надо греть солярку в баке в начале топл. магистралии утеплять её. У меня есть мысля, но для внерения надо проверить.
pire111 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:57 | Сообщение # 328 |
| Цитата (Nik-F) замена или обогрев. если фильтр забило парафином то его уже не спасти и летом. замена рулит или выкинуть сам фильтр что бы доехать. Я в прошлом году оставил под Донецком транзита на летней салярке, за месяц на морозе она замёрзла сильно, когда пришлось ехать дамой, морозы не спали, то машина завелась и заглохла от голодания, меня спас электроподкачка которая стоит в могестрале как резерв, так я на этом насосе до замены фильтра проехал окало 500км. Nik-F, А электронасос я по моему тебе показывал.
kott1512 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:13 | Сообщение # 329 |
| Цитата (pire111) если фильтр забило парафином то его уже не спасти и летом
У меня в первую зиму,владения Транзитом,замёрзла соляра. Отбуксировали в тёплый бокс,всё отогрелось,и фильтр топливный не пришлось менять. Заменил его в итоге при пробеге 20 000тыщ. На момент как соляра у меня замёрзла он фильтр прошёл примерно 2-3 тысячи.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
pire111 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:35 | Сообщение # 330 |
| Цитата (kott1512) У меня в первую зиму,владения Транзитом,замёрзла соляра. это нет признаком того что фильтр забито парафином, может просто стала густая солярка, подсос воздуха или ещё что нибудь, но когда запорафинится фильтр его не чем не спасёшь.
televizor | Дата: Среда, 23.01.2013, 00:07 | Сообщение # 331 |
| Цитата (pire111) когда запорафинится фильтр его не чем не спасёшь. Промышленный фен от 220в, при наличии сети, или бандажный подогрев от бортовой сети не ужели не поможет? За подогрев открытым пламенем промолчу из соображений безопасности пожарной.Вариант не из лучших но если замёрзаешь как собака,то то же вариант. Кстати у меня в бардаке лежит хай гир, для именно размораживания топлива(Если интересно гляну зафтра марку и отпишусь что за зверь,сам не юзал но по отзывам камазёнков айс).Варианты всегда есть но лучше не доводить до такого состояния машинку,чревато расшатонной нервной системой. :yes:
pire111 | Дата: Среда, 23.01.2013, 00:23 | Сообщение # 332 |
| Цитата (televizor) или бандажный подогрев от бортовой сети не ужели не поможет? нет не поможет, пробывал по всякому и не один раз. не мне расказовать что я все интересуюшие меня фильтры разрезаю и смотрю, приеду домой и сфоткаю фильтр в парофине, горит как свечка с наружи можно шкрябать, но то что в бумаге не чего не сделаешь, а на Украине зимой очень много дешовой парафиновой солярки, и не раз проходили разговоры как доехать, порофин даже бензин не растворяет когда он в кучке застыл.
televizor | Дата: Среда, 23.01.2013, 00:53 | Сообщение # 333 |
| Цитата (pire111) порофин даже бензин не растворяет когда он в кучке застыл. Могет быть вполне. :yes: Как то пришлось фильтр исключить из системы питания шлангом,бензин на 120л дт залил 20 л 93 го не помогло, из за Очень качественной летней соляры зимой в -25ть.
finist07 | Дата: Среда, 23.01.2013, 08:28 | Сообщение # 334 |
| Цитата (pire111) когда запорафинится фильтр его не чем не спасёшь. абсолютно согласен,сколько приходилось попадать в такие ситуевины,с фильтром уже ничего не сделать,однозначно на выброс.у меня лейка самодельная с тонкой водоотталкивающей сеткой,так если на хорошем морозе заливать летнюю соляру,сетку моментально забивает парафином и ни бензином,ни растворителем парафин не убрать.а прохождение у сетки намного лучше чем у фильтра
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 23.01.2013, 08:29 |
K2 | Дата: Среда, 23.01.2013, 08:44 | Сообщение # 335 |
| Цитата (finist07) так если на хорошем морозе заливать летнюю соляру,сетку моментально забивает парафином и ни бензином,ни растворителем парафин не убрать. Кость, единственный вопрос, нахрена тебе соляра? И учитывая первый вопрос скажу - меня улыбнуло, подкармливаешь потихонечку, чтоб мало-помалу дизельком становился
finist07 | Дата: Среда, 23.01.2013, 09:18 | Сообщение # 336 |
| K2, Сереж,так бензинка у меня всего 2 года.а работодатель какую машину даст,на той и работать приходится,а там дизеля начиная от уаза и заканчивая уралами.так что не все так однозначно на самом деле,как видится на первый взгляд
kott1512 | Дата: Среда, 23.01.2013, 09:47 | Сообщение # 337 |
| Цитата (pire111) это нет признаком того что фильтр забито парафином, может просто стала густая солярка,
Тут согласен,если в бумаге фильтра сплошной кусок парафина то менять фильтр. Значит у меня тот раз не так критично всё было,я тогда постоял в боксе пару часов и завёлся. Воздуха никакого не было,я там ваще ничнго не трогал,просто ждал пока оттает.
pire111 | Дата: Среда, 23.01.2013, 10:00 | Сообщение # 338 |
| Цитата (kott1512) Значит у меня тот раз не так критично всё было, да, скорее всего так.Цитата (K2) подкармливаешь потихонечку, чтоб мало-помалу дизельком становился Цитата (finist07) там дизеля начиная от уаза и заканчивая уралами. выкрутился
kott1512 | Дата: Среда, 23.01.2013, 10:35 | Сообщение # 339 |
| После того случая лью тока зимнюю (зимой ) и антигель. Сёдни в 7 утра у нас -20 было. Посмотрел на соляру в датчике засорённости фильтра (он прозрачный), соляра в полном порядке
Федор | Дата: Среда, 23.01.2013, 21:23 | Сообщение # 340 |
| Шестнадцать лет назад,я мотался на транзите с Урала в Москву. Между Владимиром и Москвой мне приходилось на обочине менять фильтр ввиду его забитости парафином. Так вот на обычной газовой плитке "турист" я его нагревал, выливал парафин, ставил и дальше ехал. Так что при желании можно растопить и слить. Обычную соляру в ведре нагревал до горячей и ею же промывал фильтр.
kott1512 | Дата: Среда, 23.01.2013, 23:03 | Сообщение # 341 |
| Цитата (Федор) Так вот на обычной газовой плитке "турист" я его нагревал, выливал парафин, ставил и дальше ехал.
Оно конечно же можно,но лучше не экономить. Я раньше как в Москву постоянно мотался,так фильтр новый всегда в бардачке был. И зимой и летом.
K2 | Дата: Среда, 23.01.2013, 23:23 | Сообщение # 342 |
| Цитата (kott1512) ,так фильтр новый всегда в бардачке был. И зимой и летом. актуально!
Федор | Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:45 | Сообщение # 343 |
| Я с вами полностью согласен. И в те года у меня с собой был запасной , может даже не один. Когда начинают тупить по очереди фильтра, то приходилось их греть и возле печки в ногах и на плитке, пока не заправился хорошей солярой.
kott1512 | Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:46 | Сообщение # 344 |
| Так и летом можно грязи хапнуть на заправке! Мне не доводилось так попасть,но такое было не раз у знакомых. Добавлено (25.01.2013, 15:46) --------------------------------------------- Седни ночью буду соляру морозить. Посмотрим как поведёт себя Евро 4 зимняя, по утверждению на заправке расчитанная до -35,при -25 которые обещают ночью сегодня у нас. Только что-то фотки у меня не получается выкладывать,вроде всё по инструкции делал. Отпишусь тогда!
новичек | Дата: Суббота, 26.01.2013, 00:08 | Сообщение # 345 |
| Цитата (kott1512) Посмотрим как поведёт себя Евро 4 зимняя, по утверждению на заправке расчитанная до -35,при -25 которые обещают ночью сегодня у нас. что у вас за соляра там такая мы на летней без всяких добавок до -20 ездим а на зимнюю местную дают гарантию до -35 а на россиюскую которая у нас особо ценится до -47не помню город производитель соляры помню на букву К.
$eriog@ | Дата: Суббота, 26.01.2013, 07:09 | Сообщение # 346 |
| Тоже круглый год на летней катаюсь,если мороз больше -20 включаю кран подогрева. В декабре под Карагандой поймал -43,ехать надо было поздно вечером до ночи(сцыкнул)-зправился зимней по 1,2$ за литр. Пол ночи потом не спал жалко было шестьдесят баксов.
kott1512 | Дата: Суббота, 26.01.2013, 09:40 | Сообщение # 347 |
| У нас последние годы солярка тоже хорошая. Я просто хочу самолично убедится Итак,сегодня ночью только -18 было,солярке оценка 5. На сегодня покрепче мороз обещают,так что ещё пусть висит за окном бутылка.
новичек | Дата: Суббота, 26.01.2013, 10:48 | Сообщение # 348 |
| Цитата (kott1512) мороз обещают,так что ещё пусть висит за окном бутылка. kott1512, для полноты экспкримента надо рядом поставить какой нибудь другой вид солярки летней например
kott1512 | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 10:04 | Сообщение # 349 |
| Цитата (новичек) kott1512, для полноты экспкримента надо рядом поставить какой нибудь другой вид солярки летней например
Ну летнюю я не набирал,думаю и так понятно,что при -18 замёрзла бы.Добавлено (27.01.2013, 10:04) --------------------------------------------- Мля,сегодня тоже всего -20 ночью было. Не замёрзла соляра. Как была жидкая так и осталась. Эксперимент прекращаю.
finist07 | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 10:44 | Сообщение # 350 |
| Цитата (новичек) что у вас за соляра там такая мы на летней без всяких добавок до -20 ездим а на зимнюю местную дают гарантию до -35 а на россиюскую которая у нас особо ценится до -47 у нас летняя,если в ведре оставить на улице уже в -8 -10 уже начинает парафин выпадать.на заправку приезжаешь, -у вас соляра зимняя? -да,зимняя с гордостью отвечает -20. сосед заправляется и при -16 ,пипец машина не на ходу еле на холостых работает,соляра замерзла
