Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 22:02 |
Топливо
Кен | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 19:03 | Сообщение # 1 |
| Здесь про топливо и присадки к нему.
pistrini | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 21:34 | Сообщение # 76 |
| Кен, Если брать то какое лучше?Мнения расходятся.
Кен | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 21:35 | Сообщение # 77 |
| Quote (pistrini) Кен, Если брать то какое лучше?Мнения расходятся. Вопрос о топливе или о масле ?
Бусик | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 21:49 | Сообщение # 78 |
| Ну а я диз.топливо беру по 11-12р/1л. Но не часто, а раз в месяц и только на весну-осень. Беру 50-60л. После как выкатаю его еду на обычную АЗС- Роснефть, ТНК. В Роснефти диз.топливо лучше. А скоро там куплю дисконтную карту, их всем водителям предлагают. Сейчас цена Дт = 16,10 за 1л. На счет всяких антигелей- непробовал еще..., хотя Транзит 1,5года у меня У нас еще зимы нетути +5+9 на сегодня.
pistrini | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:01 | Сообщение # 79 |
| Кен, Вопрос о масле в топливо.
Rumata | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:07 | Сообщение # 80 |
| Навена для двудактных мотоциковсих моторчиков имееццо в видю
Кен | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:08 | Сообщение # 81 |
| Quote (pistrini) Вопрос о масле в топливо. Понял, а какие тут могут быть разные мнения ? Двухтактное масло имеет маркировку ТС и может быть минеральным, полусинтетическим либо полностью синтетическим, главное различие в том, что оно бывает смешиваемое с топливом, либо несмешиваемое, для раздельной смазки. В нашем случае я применяю смешиваемое и минеральное, далее производители, есть наши масла МГД-14 и Лукойл ТС, я пользуюсь немецким от компании Равенол, сейчас выложу фото.
pistrini | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:08 | Сообщение # 82 |
| Бусик, У нас цена у всех одинаковая 17.4р.Но топливо лучше на Лукойле.Нашли несколько АЗС где не бадяжат.Там у Муповцев и берём 13р.
Кен | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:19 | Сообщение # 83 |
| Производителей море, я использую желтую банку.
Rumata | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:22 | Сообщение # 84 |
| Quote (Кен) я пользуюсь немецким от компании Равенол Я себе в моторчик лью 10 вэ 40Добавлено (23.11.2009, 22:22) --------------------------------------------- Упс, не равено, а рейнол! Но тоже немецкий...
Кен | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:26 | Сообщение # 85 |
| Quote (Rumata) Я себе в моторчик лью 10 вэ 40 Сань, мы про масло в топливо.
pistrini | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:32 | Сообщение # 86 |
| Кен, Спасибо понял.А 2гр.это2.2мл?
Кен | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:40 | Сообщение # 87 |
| Quote (pistrini) Спасибо понял.А 2гр.это2.2мл? Два на практике получается многовато, лей 1грамм на 1 литр, после двух трех баков масло начинает вытекать из глушака, оно ведь не сгорает, смазывая и поршневую в том числе выходит в чистом виде.
pistrini | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:44 | Сообщение # 88 |
| Кен, Спасибо понял.
sergei1904 | Дата: Вторник, 24.11.2009, 00:18 | Сообщение # 89 |
| тут на днях заправился на птк,остался не в восторге.
mykola | Дата: Вторник, 24.11.2009, 20:35 | Сообщение # 90 |
| Quote (sergei1904) тут на днях заправился на птк,остался не в восторге. я когда первый раз еще ездил в Питер на бензиновом по незнанию заскочил на ПТК - больше не заезжал... значит за прошедшие годы ничего не изменилось...
Кен | Дата: Вторник, 24.11.2009, 20:50 | Сообщение # 91 |
| Quote (mykola) значит за прошедшие годы ничего не изменилось... Я не рискнул бы вот так категорично, наверняка стало хуже.
sam-od | Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:07 | Сообщение # 92 |
| mykola, а чем посоветуеш заправлятся у вас?
Одесса-мама!!!
murzik | Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:17 | Сообщение # 93 |
| sam-od, (Сань)када на море гоняли так на обратном пути заливали тока ЛУКОЙЛ, намана автос шел,тока перед границей на какой то желтенькой залились и нормально. Если у нас в бульбяндии так на ЛЮБОЙ,в основном зеленые или синие по цвету,ну и Лукойл тот же или А100 еще,раньше Лукойловские были а потом шильдик сменили.
sergei1904 | Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:16 | Сообщение # 94 |
| лукойл местами,neste очень неплох,тише работает,шустрее разгоняется.Quote (sam-od) а чем посоветуеш заправлятся у вас?
mykola | Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:28 | Сообщение # 95 |
| sam-od, Сань, у нас лукойл - однозначно, ближе к москве ВР-это если авто побаловать, а подешевле, но тоже неплохо: ТатНефть
sam-od | Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:39 | Сообщение # 96 |
| mykola, спасибо, буду смотреть что к чему .
Одесса-мама!!!
Сообщение отредактировал sam-od - Вторник, 24.11.2009, 23:40 |
МиколаII-й | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:43 | Сообщение # 97 |
| Quote (Кен) но маленькие наработки все же есть, в красную машину залито топливо с маслом, выгоняю её каждое утро со двора на площадку перед трассой, примерно пять мин. работы, вечером назад во двор, она не прогревается, пробег 200 тыс. так вот при запуске она взрывается как по лету. В новую пока не лью, эксперементирую, так вот она запускается секунд через 5 , вот и пища для размышлений, естественно свечи накала пока не работают, еще тепло. А непробовал лить топливо наоборот,в красную обычное,а в новую с маслом? Думаю ничего неизменится.
Кен | Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:56 | Сообщение # 98 |
| Quote (МиколаII-й) А непробовал лить топливо наоборот,в красную обычное,а в новую с маслом? Думаю ничего неизменится Ну как же, вроде даж написал, что два три последних бака пока без масла на новой, до этого лил исправно.
Кен | Дата: Суббота, 12.12.2009, 01:28 | Сообщение # 99 |
| Quote (pistrini) Лил антигель всё превратилось в кисель? Вчера при заправке добавил антигель, должен отметить, что он, гель, действительно оказался загустевшим, налил все равно. Это была банка с прошлого сезона, уже сегодня проверил срок годности, просрочено
Рыжик | Дата: Суббота, 12.12.2009, 09:53 | Сообщение # 100 |
| У меня отец пользуется жидкостью "И", грамм на литр.
