Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:07 |
Рефрижератор до 3 тонн
Сергей928 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 08:00 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте,форумчане.Помогите разобраться с таким вопросом : хотел бы приобрести рефрижератор грузоподъемностью до 3-х тонн,но категории В.Знакомый водитель,имеющий Форд Транзит 350,2004 года выпуска,сказал,что грузит на свою машину до 3,5 тонн и везет не напрягаясь,но при этом он дополнительно поставил лист в рессору и еще он сказал,что Транзиты 2002-2006 годов крепче,чем с 2006 года,я так думаю ,что в них электроники по меньше напичкано.Подскажите возможно ли это все.
sydora
Кен | Дата: Вторник, 07.05.2013, 08:23 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Сергей928) он сказал,что Транзиты 2002-2006 годов крепче,чем с 2006 года,я так думаю ,что в них электроники по меньше напичкано.Подскажите возможно ли это все. Можно продолжить, а Транзиты до 2001 года еще крепче, однако назад возвращаться желания нет. По поводу установки доп. листов с целью повышения грузоподъемности говорилось довольно много, почитайте форум.
славик | Дата: Вторник, 07.05.2013, 08:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Сергей928) рефрижератор грузоподъемностью до 3-х тонн,но категории В Чудес не бывает
Сергей928 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 08:59 | Сообщение # 4 |
| ( По поводу установки доп. листов с целью повышения грузоподъемности говорилось довольно много, почитайте форум. ) Если не трудно дайте ссылочку пожалуйста, искал эту тему но пол дня по видимому для этого мало.Добавлено (07.05.2013, 08:59) --------------------------------------------- (Чудес не бывает .) бывают, например ивека дейли, но дорогая зараза.
sydora
Сообщение отредактировал Сергей928 - Вторник, 07.05.2013, 08:41 |
славик | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10:09 | Сообщение # 5 |
| Я сам на чуде езжу(чудо сотворили гаишники поставив в техпаспорте категорию В и полный вес 1900),у моего лт тара 2600,полный вес около 4.5 тн,(лт 45)
K2 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10:25 | Сообщение # 6 |
| http://www.fordtransitclub.ru/forum/39
finist07 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 11:56 | Сообщение # 7 |
| Сергей928, усилить рессоры,будет гнуть мост,будет рвать раму,усилишь раму,будет рвать сцепление.все возможно сделать если овчинка стоит выделки.сможешь на такой машине за пару лет оправдать вложенные деньги и заработать на новую-тогда стоит заниматься таким рукоделием,а все остальное от лукавого
Сергей928 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:07 | Сообщение # 8 |
| Подскажите чем конструктивно отличаются Транзит 350 от Транзита 460. Как я понял только толщиной передней пружины и количеством листов в рессоре . Так ли это?
sydora
K2 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Сергей928) Подскажите чем конструктивно отличаются Транзит 350 от Транзита 460. Как я понял только толщиной передней пружины и количеством листов в рессоре . Так ли это? Я думаю что не только. Немного в тему Ивеки, к примеру у них от грузоподъема зависит толщина рамы, от 3 до 5 мм. Полагаю в транзите тоже будет разница.
Сергей928 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:22 | Сообщение # 10 |
| Эх не знаю что мне делать. Нужен рефрижератор 3 тонны а бюджет 600 т.р. Как говорится имею желание но не имею возможности ... Спасибо за ответы.
sydora
pire111 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:58 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Сергей928) что грузит на свою машину до 3,5 тонн и везет не напрягаясь, 3500+ вес рэфа многовато как то даже для спарки.
