Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:29 |
Купил Транзита, Поздравляйте! :)
finist07 | Дата: Вторник, 17.04.2012, 00:19 | Сообщение # 226 |
| a_grigory, до меня наверно ближе всех
televizor | Дата: Вторник, 17.04.2012, 08:27 | Сообщение # 227 |
| Quote (a_grigory) готов переехать в Берлин, :crazy:только вот фрукты у них невкусные. ....и скучно у них.Да и чужаки мы там. Quote (a_grigory) сегодня ещё и навигатор пришел..., вспомнил басню Крылова "Мартышка и очки", не хочет работать как навигатор Это временно ,потихоньку разберёшся.
a_grigory | Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:47 | Сообщение # 228 |
| Quote (Транзитчик) Привет по чём взял аппарат
Привет. Чтобы не городить огород с расчётами(там был обмен с доплатой), продавцу понравился мой Опель, ну пришлось отдать, хоть и не горело продавать. По совокупности вышло 8 600 $, и ещё придётся купить покрышки, как раз выйдет 9 т. Я ему отдал машину с двумя комплектами колёс на литых дисках. Но в общем доволен, учитывая то что работа горела под эту машину, которую с успехом сделали, пару тройку людей приходится возить и большую кучу разного инструмента, не тяжело но много..., о сколько написАлДобавлено (17.04.2012, 20:47) ---------------------------------------------
Quote (televizor) потихоньку разберёшься
Уже разобрался..., наших карт под эту операционку(Nav.N.Go.iGO8) пока нет, но камера с подсветкой с замером расстояния, парктроник не нужен,оказалась обалденной, да ещё и без проводов и сама переключает дисплей в режим наблюдения, делов на 120 баксов, стоит.
FT 2.0 TDI 2003, Ереван РА
televizor | Дата: Среда, 18.04.2012, 08:00 | Сообщение # 229 |
| Quote (a_grigory) Уже разобрался. Вот видишь как быстро. Присмотрись к навител должны быть ваши карты. Напиши марку аппарата,интересно поглядеть .
a_grigory | Дата: Среда, 18.04.2012, 08:28 | Сообщение # 230 |
| Quote (televizor) Присмотрись к навител должны быть ваши карты.
Под Навител есть карты, скачал, но их не посадишь на этот аппарат, нужно навител установить на аппарат, а информации нет, может не сядет, да и как, через блютуз инсталировать?.Он под Win 6.0 CE. Может кто делал? Мне бы узнать в принципе это возможно или нет, а проинсталировать... как-нибудь разберусь. Когда заказывал не обратил на эти"мелочи" внимания.
Вот страничка из паспорта:
Сообщение отредактировал a_grigory - Среда, 18.04.2012, 08:35 |
finist07 | Дата: Среда, 18.04.2012, 10:59 | Сообщение # 231 |
| Quote (a_grigory) Под Навител есть карты, скачал, но их не посадишь на этот аппарат, нужно навител установить на аппарат, а информации нет, может не сядет, да и как, через блютуз инсталировать?.Он под Win 6.0 CE. Может кто делал? Мне бы узнать в принципе это возможно или нет, а проинсталировать... как-нибудь разберусь. Когда заказывал не обратил на эти"мелочи" внимания. напиши Михону,он по картам и навикам много информации имеет и Володя televizor, тоже
televizor | Дата: Четверг, 19.04.2012, 11:50 | Сообщение # 232 |
| Quote (a_grigory) нужно навител установить на аппарат Quote (a_grigory) Он под Win 6.0 CE Встанет.Навител есть и под 5се. Если в аппарате память внутренняя то через юсб шнур. Вечером с ноута скину форум про то как сделать.
MIXOH | Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:13 | Сообщение # 233 |
| Подтверждаю, да и в паспорте у Вас указано вроде как WinCE 5, а не 6 поэтому лучше всего глянуть в свойствах Добавлено (19.04.2012, 15:13) --------------------------------------------- А вот карты прийдется поискать, то что есть под Навител, оно вроде в формате nm2 (для версий навитела до 5), вроде как и на пятерке говорят работает, но не проверял....по мне лучше старый надежный Навител 3.5, под Иго тоже что-то есть но как по качеству не знаю
televizor | Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:25 | Сообщение # 234 |
| Quote (MIXOH) .по мне лучше старый надежный Навител 3.5
a_grigory | Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:38 | Сообщение # 235 |
| Quote (televizor) Если в аппарате память внутренняя то через юсб шнур.
Детальное обследование аппарата показало что операционка(Win CE 6) наглухо инсталирована на внутреннем(несъёмном) диске, а программа навигации с картами на флешке микроСДи, сразу выкинул его флешку на 4 Гб, поставил 8Гб с проинсталированным Автоспутником, только на него нашел карты.Но не важно, главное суть понял..., можно ещё одну флешку купить и Навител проинсталировать, когда будут карты. Так что систему навигации можно менять простой заменой флешки. Кстати, по порту ЮСБ может только заряжать батарею, с компом связь не устанавливает, да и не нужно всё инсталируется на вствавляемую флешку.
Quote (MIXOH) Подтверждаю, да и в паспорте у Вас указано вроде как WinCE 5, а не 6 smile поэтому лучше всего глянуть в свойствах
Хохма в том что в паспорте написано Win 5, а на девайсе установлена Win 6 , ну прямо история с Остапом и Эллочкой - людоедочкой.
Всё четко заработало с Автоспутником но сравнивать не с чем, раньше никогда не пользовался навигаторами, но осознаю что в незнакомом городе вещь крайне необходимая. Ещё бы Навител попробовать. Не ожидал что так просто окажется. Блютуз навигатора тоже очень легко связался с нетбуком, но файлы перекачивать не получается, просит какой-то код, не могу вытащить клавиатуру , чтобы ввести, так что пока связь с компом через съёмную флешку. Тот вшитый в него диск, назовём его "с" не виден из под Виндовса, наверное в Досе отформатирован, а съёмная флешка спокойно видна.
Сообщение отредактировал a_grigory - Четверг, 19.04.2012, 16:50 |
televizor | Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:03 | Сообщение # 236 |
| Quote (a_grigory) просит какой-то код, Обычно 0000 код. Quote (a_grigory) можно ещё одну флешку купить и Навител проинсталировать, когда будут карты. Так что систему навигации можно менять простой заменой флешки. Можно навител и автоспутник на одной карте сделать,тока при переключении прописывать путь к запускаемому файлу. http://forum.vsionaidu.ru/index.php?topic=7409.0 http://www.navitel.su/
MIXOH | Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:20 | Сообщение # 237 |
| Quote (televizor) Можно навител и автоспутник на одной карте сделать,тока при переключении прописывать путь к запускаемому файлу Верно.....Либо вообще фейс сменить, и тогда не нужно будет каждый раз менять путь навигации.....короче варианты есть....
Quote (a_grigory) наглухо инсталирована на внутреннем(несъёмном) диске ну так это на всех так, не так чтобы наглухо но не для это уже не для "невооруженного глаза"
Quote (a_grigory) Хохма в том что в паспорте написано Win 5, а на девайсе установлена Win 6 тоже нормальное дело....кто мешает поменять....этж почти как на компе, если железо позволяет ставь что хочешь....но лучше не трогайте, стоит 6.0 пусть себе стоит....не принципиально
Quote (a_grigory) Тот вшитый в него диск, назовём его "с" не виден из под Виндовса, наверное в Досе отформатирован, а съёмная флешка спокойно видна не в этом дело, так специально задумано, его можно увидеть сторонним софтом из под самой WinCE, но и там куча мест защищено от записи.....вообщем оно Вам и не надо....под блютусом тем более не получится, там нет профиля с поддержкой файловых операций
Quote (a_grigory) Кстати, по порту ЮСБ может только заряжать батарею, с компом связь не устанавливает А вот это дело скорей всего в настройках переключается, либо как внешнее хранилище либо как WinCE партнер, в одном из этих вариантов он заряжается, в другом виден как флешка, соответственно и скорость чтения записи разнаяДобавлено (19.04.2012, 17:20) --------------------------------------------- Зарегистрируйтесь на ресурсе а-ля 4pna.com или 4pda.com (разница между ними только в "специализации" первый больше для "железных" навигаторов (как у Вас), второй больше для смартов, но WinCE-шные ньюансы в принципе и там и там одинаковы), найдете ответы на многие вопросы, как по железу так и по софту и картам
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.04.2012, 17:17 |
a_grigory | Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:43 | Сообщение # 238 |
| televizor, MIXOH, Спасибо за экскурс и полезную информацию, буду дальше разбираться и оповещать, если конечно интересно..., для себя много нового узнал.
Quote (MIXOH) Либо вообще фейс сменить, и тогда не нужно будет каждый раз менять путь навигации.....короче варианты есть....
Вот если удастся на десктопе иконки разных систем навигации засандалить, чтобы каждый раз для другой системы путь не указывать а иконкой открывать..., но похоже что не получится, потому что три иконки стоят слева особняком, из коих одна-навигатор.
Поймал себя на мысли что мы, мужики ничем от детей не отличаемся за исключением того что игрушки намного дороже чем у детишек.
Сообщение отредактировал a_grigory - Четверг, 19.04.2012, 17:48 |
MIXOH | Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:53 | Сообщение # 239 |
| Quote (a_grigory) Вот если удастся на десктопе иконки разных систем навигации засандалить, чтобы каждый раз для другой системы путь не указывать а иконкой открывать..., но похоже что не получится, потому что три иконки стоят слева особняком, из коих одна-навигатор Вот для этого и есть альтернативные меню (то что я фейсом обозвал), на тех форумах их хватает, Вам нужно найти меню для разрешения 800х480, в простейшем варианте (инструкции по установке найдете на тех же форумах) просто копируете альтернативное меню на флешку, прописываете его запуск в настрйках где указывается путь к навигации и прописываете уже в этом меню где у вас какое ПО навигации находится, в таком виде оно будет работать следующим образом, при запуске навика появляется то меню (шелл, оболочка) которое сейчас есть у Вас, при нажатии на штатную вашу кнопку (иконку) навигации запускается альтернативное меню, а в нем уже какие хотите иконки и кнопки (сами можете все настроить), а там уже хоть десяток навигационных программ ставьте, лишь бы места на флешке хватило , то есть при таком способе все остается "штатным" + добавка, ничего не портится ничего не меняется
a_grigory | Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:12 | Сообщение # 240 |
| Quote (MIXOH) при нажатии на штатную вашу кнопку (иконку) навигации запускается альтернативное меню, а в нем уже какие хотите иконки и кнопки (сами можете все настроить), а там уже хоть десяток навигационных программ ставьте, лишь бы места на флешке хватило smile , то есть при таком способе все остается "штатным" + добавка, ничего не портится ничего не меняется
Как раз я это и пытался объяснить, дело в том что под Автоспутник есть только карта Армении, а мне иногда приходится по делам ездить в Грузию и Карабах, а их карты есть в Навителе, и больше альтернатив пока нет.
finist07 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 19:39 | Сообщение # 241 |
| MIXOH, уже китайский выучил?
MIXOH | Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:18 | Сообщение # 242 |
| finist07, а....сорри, домен конечно же ru......тоесть полностью 4pda.ru
Добавлено (19.04.2012, 20:14) --------------------------------------------- Quote (finist07) уже китайский выучил? вот шо шо.....русский да, украинский да, английский более менее, польский чуток, а по китайски сам НИХЕРА не понимаю Добавлено (19.04.2012, 20:18) ---------------------------------------------
Quote (a_grigory) дело в том что под Автоспутник есть только карта Армении, а мне иногда приходится по делам ездить в Грузию и Карабах, а их карты есть в Навителе, и больше альтернатив пока нет Тогда решение с альтернативным меню тебе в самый раз.....его поставить раз плюнуть
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.04.2012, 20:15 |
finist07 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:21 | Сообщение # 243 |
| MIXOH, не знаю,может у меня траблы с компом? выделил 4pda.com и открыть в новой вкладке и открылся сайт на китайском
MIXOH | Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:30 | Сообщение # 244 |
| finist07, да все верно, 4pda.com на китайском...то я пропарился....правильно 4pda.ru Добавлено (19.04.2012, 20:30) --------------------------------------------- Вот такое альтернативное меню стоит у меня (тоже кстати на 7" 800х480), оччень доволен.
a_grigory | Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:39 | Сообщение # 245 |
| Всё! Разобрался, всё подключил, всё работает, включая камеру заднего вида, если есть интерес , могу выложить фототехотчёт...
Андрейко | Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:44 | Сообщение # 246 |
| a_grigory, конечно интересно! Выкладывайте
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
Тимоха | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:41 | Сообщение # 248 |
| ну в общем у меня ище один транзитик завелся
finist07 | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:00 | Сообщение # 249 |
| поздравляю!!а подробнее?
SLAKI | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:21 | Сообщение # 250 |
| Тимоха, и я поздравляю! какие планы на него?
