Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:06 |
Проблема выбора.
televizor | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:22 | Сообщение # 26 |
| Ботаник, смотри кузов,особенно несущую часть, да и воще всё,от этого зависит цена а там как уже сам решишь скок ты способен потом потратить времени и денег на данный попелац да бы превратить его в свою мечту. Удачи.Будут фоты ,будет проще помочь тебе.
kamazik | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:10 | Сообщение # 27 |
| На заведенном двигателе открой масло заливную крышку,чтоб от туда дым не валил и крыльчатку у турбины на люфт проверь.
Ботаник | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:19 | Сообщение # 28 |
| Спасибо, TELEVIZOR, за первую реакцию. Но без подъемника или ямы могу увидеть только колесные арки, пороги и т.п. Днище же на улице не обследуешь. На смотрины прихвачу фотоаппарат. Дополнительный вопрос - как крепить запаску на одной из створок? Где разживаются кронштейном? По результатам первого осмотра всплыву для связи и постараюсь с картинками, но я впервые начал общаться на форуме и меня еще нет опыта добавлять к сообщениям картинки, поэтому могут быть проблемы и задержки - "но Мухтар будет стараться".
finist07 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:31 | Сообщение # 29 |
| Ботаник, крепение под запаску проще сделать самому.хорошему сварщику работы на час.я хотел пристроить казелевский но ценник в 3.5 кило рубля меня отпугнул,и сделал сам,ничуть не хуже
Ботаник | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:32 | Сообщение # 30 |
| KAMAZIKу тоже спасибо, но где в бензиновом моторе искать турбину и крыльчатку от нее? Мне интересен пассажирский вариант Транзита до 2000г.в.(не хочу голимый грузовой салон) и пока находятся только бензиномоторные варианты, но может быть это-то и не так уж плохо.Пока могу только послушать звук мотора, посмотреть на выхлоп,попрыгать в салоне, но не очень высоко - типа вприсядку. Завтра доложусь, если все сложится.
neznaika | Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:07 | Сообщение # 31 |
| Quote (Ботаник) где в бензиновом моторе искать турбину и крыльчатку от нее? так в бензиновом моторе нет турбины на таких годах, внимательно смотри кузов, номер кузова.
K2 | Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:13 | Сообщение # 32 |
| Quote (neznaika) так в бензиновом моторе нет турбины на таких годах отчего же нет? вполне себе даже есть. По моему с 95г 115сильный мотор.
neznaika | Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:30 | Сообщение # 33 |
| Quote (K2) По моему с 95г 115сильный мотор. может быть, но сколько Я смотрел, на 95-2000 годах, ставились или: 2,5 л обычний дизель, или 2.5 турбо дизель, или бензинка 2.0i DOHC (которая идет без турбини)
Ботаник | Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:17 | Сообщение # 34 |
| Всем ботанический привет и спасибо! Смотрел сегодня, выражаясь форумным языком, "бусик" и решил его купить: 1999г.в, сборка-Германия, 2л бензин на 115л.с.,200 тыс.км, короткий, средневысокий, пассажирский на 9 мест(все со штатными ремнями), колеса 14-й радиус, штатная запаска крепится сзади и снизу. А с утра еще полазил на Автомаркете и убедился, что таких машинок не так уж много предлагают на продажу, да и выбирать можно до бесконечности (у меня эта волынка тянется уже почти два года). Машина на ходу, куплю, начну ездить, отгоню на сервис и т.д. У меня вопрос к форумчанам по поводу шумоизоляции салона, т.к. под потолком и под пластиковыми панелями стен резонирующие пустоты. Что можно сделать своими руками и какие для этого нужны материалы? В дальних поездках шумный салон может забодать.
Сообщение отредактировал Ботаник - Вторник, 08.11.2011, 21:05 |
mykola | Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:29 | Сообщение # 35 |
| Ботаник, погугли форум - шумоизоляция обсуждалась и "двинутымиповуферу" и нормальными.
MGV | Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:22 | Сообщение # 36 |
| Quote (Ботаник) колеса 14-й радиус Странно как то 14, там уже как 15 должон быть. Quote (Ботаник) штатная запаска крепится сзади и снизу Странно???Обычно ее место в салоне. Quote (Ботаник) куплю, начну ездить, отгоню на сервис Я бы поступил наоборот до покупки.Quote (Ботаник) У меня вопрос к форумчанам по поводу шумоизоляции салона, т.к. под потолком и под пластиковыми панелями стен резонирующие пустоты В нормальной машине там нечему резонировать, это не барабан.
neznaika | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:14 | Сообщение # 37 |
| Quote (MGV) Я бы поступил наоборот до покупки. поддержую, отгони сначала на сервис, потом будет еще повод поторговатся, и сбить цену
finist07 | Дата: Среда, 09.11.2011, 11:02 | Сообщение # 38 |
| Quote (K2) вполне себе даже есть. По моему с 95г 115сильный мотор. нет на этом моторе турбины Quote (Ботаник) 1999г.в, сборка-Германия, 2л бензин на 115л.с.,200 тыс.км, короткий, средневысокий, пассажирский на 9 мест(все со штатными ремнями), колеса 14-й радиус, штатная запаска крепится сзади и снизу. у меня такой же,только 11+1 Quote (Ботаник) В дальних поездках шумный салон может забодать. откуда шумный салон???потише чем во многих легковых Quote (MGV) Странно как то 14, там уже как 15 должон быть. откуда это???с 2001г 15" Quote (MGV) Странно???Обычно ее место в салоне. как и на всех транзитах,что ей в салоне делать? Quote (MGV) Я бы поступил наоборот до покупки. а вот это очень верно
Ботаник | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:15 | Сообщение # 39 |
| Под "отгоню на сервис" подразумевал тос сервис, где предполагаю получать квалифицированное обслуживание авто. Прежний владелец предупредил о "свистящем" глушителе, заодно можно это исправить. По поводу "шумки" уже обнаружил соответствующий дискуссионный клуб и почерпнул информацию, которую подкрепил сведениями о продающихся в нашем городе материалах, и ценах на них. Что касается шумности салона, то стоит помнить о годе выпуска авто, его классе и о прогрессе отделочных материалов, повышении требований к комфорту, в т.ч. и звуко-шумовому. В моем имеющемся авто дверцы и задние боковины без шумоизоляции, а уж с открытым окном шума еще больше. У этого конкретного авто пластиковые панели боковин изнутри не подшиты, показалось, что и "чердак" тоже пустоват. Но шумо изоляцией скорее всего займусь с наступлением теплого сезона, хотя панельки боковин можно подклеивать потихоньку долгими зимними вечерами, а попутно мечтать о новых -уже "транзитных"- поездках. После покупки поделюсь впечатлениями от авто. Всем спасибо.
neznaika | Дата: Среда, 09.11.2011, 20:31 | Сообщение # 40 |
| Quote (Ботаник) поделюсь впечатлениями от авто. обязательно поделись, и подкрепи все ето фотками
Raccoon | Дата: Четверг, 10.11.2011, 00:46 | Сообщение # 41 |
| Фсем приветт! жду транзита из Геманщины на днях. Что то вживую на рынке ничего не понравилось. Вроде гонят мне норм машинку.... НО! Где тут "жизни обман"? Цена на рынке и от перегонщика - одинакова почти. в чем подвох у "гонял"? где нас щемят? где крутят пробеги? Вот привезет он мне буса, так они все - как конфеты...., а ведь точно пропаривают нашего брата покупателя.... Лотерея? или есть метода отбора авто? (Так: тачка 2009г.в., 110л.с., средний-средний , цвет-редкий белый,пробег 100т.км. цена вопроса 600 руб., Да, лоханулся, дал аванс 30 руб., (ну не чудак-ли?)). Дык теперь мне , выходит гонят то, что я не видел,не слышал,и не щупал.... во ппц!. Парни, кто так тачку брал? и у кого что в результате вышло?
televizor | Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:15 | Сообщение # 42 |
| Quote (Raccoon) лоханулся, дал аванс 30 руб., (ну не чудак-ли?)). Ты не один. Не парься обычно происходит всё нормально.Перегонщикам не выгодно кидать,репутация дороговатое удовольствие.
Ботаник | Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:04 | Сообщение # 43 |
| Всем ботанический привет! С проблемой выбора покончил - приобрел единственный осмотренный мобиль, по вечернему МКАДу перегнал его, узаконенного и зарегистрированного, до дома. По сравнению с имеющейся "Окушкой" это что-то: сидишь высоко и широко, места на дороге занимаешь больше, машина более скоростная, печка хорошо греет салон, салон 9-тиместный... А дырявый глушитель заварим, весной сделаю "шумку", обтяну пластиковые (покоцанные) панели боковин, где-то подкрашу, где-то подмажу и в итоге может получиться неплохой "ботаникомобиль". На таком уже и на Алтай можно поехать. По поводу портретов моего буса, то сделать их не трудно. А как их прикреплять к письму ( по электронке я умею)? Если не затруднит, то объясните новенькому "транзитовожатому" и "юному форумопосещателю". С новыми вопросами буду вылезать в соответствующих темах. Нескромно поздравляю сообщество "транзитоводов и транзитолюбов" с пополнением Ваших рядов!
Женя7361 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:43 | Сообщение # 44 |
| А чего дизельный не подыскал?
finist07 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:49 | Сообщение # 45 |
| Ботаник, в самом низу два одинаковх циферблата,жмякай на правый,откроется радикал фото.грузи туда и ссылки копируй сюда .но до этого надо набрать количество сообщений,что бы выложить фото
Александр71 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:17 | Сообщение # 46 |
| Ботаник, после десяти сообщений смогеш фотки вставлять
Melkaia | Дата: Пятница, 11.11.2011, 00:00 | Сообщение # 47 |
Капитан бусика.
| Ботаник, поздравляю! И пусть бусик тебя не подводит.
neznaika | Дата: Пятница, 11.11.2011, 00:56 | Сообщение # 48 |
| Quote (Женя7361) А чего дизельный не подыскал? а чем Вас бензинка не устраивает?
Сообщение отредактировал neznaika - Пятница, 11.11.2011, 00:56 |
finist07 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 10:03 | Сообщение # 49 |
| Quote (neznaika) а чем Вас бензинка не устраивает? я тоже себе дизель искал,но из всех виденных именно этот был в прекрасном состоянии,моложе и по адекватной цене
K2 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 10:15 | Сообщение # 50 |
| Quote (finist07) нет на этом моторе турбины ну нет, так нет Quote (finist07) а чем Вас бензинка не устраивает? а у нас тут противостояние бензюков с трактористами
