Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 21:33
Максимальная скорость
grigor83Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:02 | Сообщение # 326
Цитата v_a ()
Сколько лошадей, какой привод?
двиг.2.4 задний привод 115л.с. кпп6ст.
Добавлено (20.02.2014, 22:02)
Цитата SLAKI ()
Я пытаюсь вычислить - с какими оборотами я разгонялся до своих 155-158.
я думаю не меньше 4000-4500.
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
v_aДата: Суббота, 22.02.2014, 00:05 | Сообщение # 327
Теперь понятно, какой двиг можно пихать в буса, едет хорошо, учитыва, что не самый мощный в линейке.
pire111Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:31 | Сообщение # 328
ээээ ты чё такое надумал??? прекращай dont
v_aДата: Суббота, 22.02.2014, 01:22 | Сообщение # 329
Надо много денег, пока собираю информацию smile
КенДата: Суббота, 22.02.2014, 09:09 | Сообщение # 330
Цитата v_a ()
Мне нравится соотношение оборотов к скорости
Вован, здесь не самое удачное соотношение оборотов к скорости и дело не в двигателе, даже 85 л.с. движок так же раскручивается, все дело в соотношении передаточных чисел кпп и главной пары, в данной ситуации имеем дело с грузовым фургоном, заточенным на большее тяговое усилие. Если рассматривать авто в трендовой комплектации, то здесь совершенно иная картина, к примеру в моей ситуации алгоритм или шаг 500 оборотов - 30 км/час скорости (на 6 передаче) соответственно 2500 оборотов и скорость 150, 3000 оборотов 180 и т.д. однако больше 3000 движек не крутит, иммено на 6 передаче, на остальных без проблем, я так понимаю зашито в мозгах отсечка на подачу топлива.
БотаникДата: Суббота, 22.02.2014, 09:19 | Сообщение # 331
Слава, а мотор у тебя ДОНС или нет? И какой пробег? bye
v_aДата: Суббота, 22.02.2014, 09:39 | Сообщение # 332
Ну это уже решает ГП редуктора, в моем случае 4.11, поэтому будут другие соотношения оборотов и скорости
Может на скорость ограничитель?!
На Авенсисе 2.0тд кучу раз разгонялся и всегда стрелка замирала на 197км/ч, как буд-то ограничитель срабатывал, а потом как-то ночью после 197 не стал газ убирать и дошло таки худо-бедно до 200, просто моторчику уже тяжко такие нагрузки переваривать.
SLAKIДата: Суббота, 22.02.2014, 18:45 | Сообщение # 333
Ботаник, ,Неээээ! Абычный ОНС.
Ну думаю до 5 тяс.об. я не докручивал.В разнос во всяком случае не шол! А Пробег? Да ХЗ.Но тогда после частичного ремонта он был-замена распред.вала,колец и по мелочи. После обкатки немнога поездил,а по дороге на съезд и попробовал.Эта скорость была немного с горки.Потом несколько раз у нас в предгорьях порезвится по боле-мене ровным участкам-но больше 150-153 не шол.
Добавлено (22.02.2014, 18:45)
п.с. Всёёёё это было еще на 14 резине.На 15,а тем более на 16 не испытывал.Замеры по спидометру.Разница с ДЖи-Пи-эС в несколько км.Но не критично.
grigor83Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:04 | Сообщение # 334
я его до 170 разгонял,причем разгоняется бодро. 1-2передача короткие,втыкаешь 3ю и тогда бодро разгоняется, со светофора с волгой пробовал 3110(не знаю какой у нее мотор).на первой вторй волга уходила на корпус вперед,3-4 потом уже курит в сторонке,причем с трех светофоров пробовали.на четвертом он обиделся и на красный полетел.
БотаникДата: Понедельник, 21.04.2014, 15:56 | Сообщение # 335
Cегодня пытался с утра разогнать "ибуську" на МКАДе, но - больше 140 выжать не сумел, да и свободных отрезков, чтоб разогнаться, было не много. Ожидаю регулятор давления топлива с манометром из Поднебесной. Может быть, с его установкой появится возможность ездить и побыстрее. Только ГДЕ??? biggrin
Добавлено (21.04.2014, 15:56)
Оказалось, что его вчера только выслали, а я-то... губищи раскатал - вообразил себе, что он ко мне летит на крыльях... Пришлось искать губозакаточную машинку и закатывать раскатанное.... lol
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:05 | Сообщение # 336
Я на своей чернухе в день приобретения сразу под Рязань попёр, на трассу выбрался и в полик, разгоняется конечно не очень или просто я первый раз на данной модели fear , в общем руль подклинивает, люфт как на Т-40 на открытой местности порывами с дороги сдувает. Сколько лечу так и не понял оказалось спидометр не работает а тахометра в ней нет да по нему и не поймёшь но фуры две точно обогнал!!! fool Дорога обратно прошла с одной мыслью сервис сервис сервис!!! А еще и крыльчатка по дороге открутилась и выпала. сколько ЧЕРНУШКА прёт я так и не понял но натерпел...............ся!!! eek
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик
Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
silcoДата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:11 | Сообщение # 337
VORON, предъявили бы вы в подписи ттх своей "чернухи" многим бы было легче усвоить остроту ваших ощущений и представить полноту картины - а так создается впечатление что вы лавров в маске ворона
КарНемоДата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:21 | Сообщение # 338
Я наверное старый пенёк,упс,смолоду такой,значит в мозгах,что то не то!!!!Короче,никогда не было такой мысли-:раскочегарить:движок.На Газ-51 ездил по ощущениям,позже по тахометру-2500 максимум.Хотя иногда давал движкам:просраться:-что бы свечи прочистить!На трассе-крейсерская скорость 110-125.Как то так.
Карелия.Москва.
КенДата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:34 | Сообщение # 339
Цитата VORON ()
руль подклинивает,
Тема раскрыта, если не пережата рейка, то шаровые опоры "устали" и просятся на выход ...
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:14 | Сообщение # 340
Кен, Так и есть всё на утиль !!!!! crazy
ДимарикДата: Понедельник, 02.03.2015, 00:14 | Сообщение # 341
Статус: :-)
Помню, ещё отец учил: никогда ни на каком транспорте не езди на полных оборотах! У меня на 2500 оборотов по тахе скорость 90 км. А куда лететь, тем более сейчас везде камеры( у нас вон и в лесу будут вешать laugh ) Летом ездил в Крым по трассе ДОН- поразился, что нет знаков 100 и 120. Такая трасса....
Эд-68Дата: Понедельник, 02.03.2015, 10:35 | Сообщение # 342
Да,трассы хорошие,но русским нельзя разрешать быстро ездить,будут бится в 2 раза больше.А так у нас есть уже место где можно ехать 110.Был на родине в кузбассе,там тоже есть скоростная трасса.
В общем то ехать можно 110км/ч, 90 по правилам и 20км допуск на погрешность приборов wink
VORONДата: Понедельник, 02.03.2015, 21:03 | Сообщение # 343
Не думаю что моя птаха 180км попрёт от силы 80-90 да и фуры наверное груженые под завязку!!! Сегодня забрал из сервиса перетряхнули всю подвеску (всё на свалку), сейчас как вкопанная не на радуюсь up !!! А вот что касается спидометра да и вообще с электрикой полный пи.........ц!!! cranky
alexsandr1802Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 07:50 | Сообщение # 344
Разгонял я свой бусик до 140км/ч, норм идёт, но саляра вылетает в трубу и масло кушать начинает если в таком режиме ехать. 100-110 для него походу оптималка, либо мне движок перебирать нужно)
Форд Транзит 1998г 2.5 дизель
v_aДата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:54 | Сообщение # 345
2.5д на высоких скоростях сжирает масло, это факт, но если не крутить больше 3500 об/мин, то должно быть всё Ок.
katastrofДата: Воскресенье, 24.09.2017, 12:08 | Сообщение # 346
alexsandr1802, а если 80 ездить, то море соляры сэкономишь!
ДимарикДата: Воскресенье, 24.09.2017, 23:40 | Сообщение # 347
Статус: :-)
Когда-то давно прочитал, что атмосферник не любит долгих высоких оборотов. Ну я и не езжу больше 100...
san_sanДата: Понедельник, 25.09.2017, 09:57 | Сообщение # 348
не факт. может и сэкономишь но совсем не море. Может на атмо по другому, я что 80 что 100 расход одинаковый
а в турбо что не так? чем он отличается от атмо? он чтоли любит высокие обороты? вообще мотор любой не любит не низкие не высокие. Просто у разных моторов эти средние диапазоны чуть туда чуть сюда
katastrofДата: Понедельник, 25.09.2017, 12:50 | Сообщение # 349
san_san, ездил для интереса 70-80км ч в москву, расстояние в круг 1100, бака хватило, стал ездить 100 и более, такой фокус не получается
ДимарикДата: Вторник, 26.09.2017, 23:45 | Сообщение # 350
Статус: :-)
san_san, Я ж говорю- читал...Чел пишет, что на атмо не надо держать постоянно 3500 об, а на турбо- можно. А почему- ХЗ... katastrof, был бус с мостом 3,9 и насосом Лукас. На Москву зимой с 1,2 т. брал МАКСИМУМ 8,5 литров. Летом и меньше восьми было.Скорость- 90-100...
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 26.09.2017, 23:45
