Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:29 |
Зимние проблемы.
славик | Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:17 | Сообщение # 26 |
| тимыч, -Пористая керамика там?Я интересовался похожим пару раз-продаваны(разные) чуть ли не божились что внутри горит,а снаружи-только тепло идет,без огня.
sam-od | Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:26 | Сообщение # 27 |
| славик, не верь там есть огонь ,просто его не видно,наши на рыбалке не раз по пьяни куртки жгли,а продавцам предложи какую то железяку из своего товара над горелкой подержать
Одесса-мама!!!
славик | Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:44 | Сообщение # 28 |
| sam-od, Пару лет назад нужно было что то похожее-обошлись,тогда и интересовался.
тимыч | Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:50 | Сообщение # 29 |
| Quote (славик) Пористая керамика там? по умной книжечке инструкции "пористая керамическая плитка-излучатель" там. п4.устройство и порядок работы п.4.2.газ истекает из сопла в газосмесительную трубку и подсасывает в неё необходимое для горения количество воздуха.перемешанная газовоздушная смесь поступает в расположенную в корпусе распределительную камеру и при помощи рассекателя распределяется равномерно по всему её объёму.Выходя из отверстий керамической плитки,газовоздушнаясмесь сгорает у наружной поверхностиплитки,которая работает как излучатель.Температура излучающей поверхности не менее 800с. так что вруть продаваны,вруть...
славик | Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:59 | Сообщение # 30 |
| Quote (тимыч) так что вруть продаваны,вруть... Пасип!Зачёт!
Кен | Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:28 | Сообщение # 31 |
| Quote (sam-od) славик, не верь там есть огонь ,просто его не видно Приходилось пользоваться, да и сейчас в гараже лежит, пламя есть в момент прогрева, потом его нет, температура около 1000 градусов, работала исправно, пока не залили водой, керамика лопнула в нескольких местах и пламя стало видным.
murzik | Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:58 | Сообщение # 32 |
| года назад у нас стоил 20уев на фильтр проточный не спрашивал,вот чуствую надо проточный еще воткнуть.
sam-od | Дата: Суббота, 10.10.2009, 00:04 | Сообщение # 33 |
| murzik, ты посмотри на мну бандажный обогреватель
Одесса-мама!!!
Gamm | Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:43 | Сообщение # 34 |
| Я прошу прощения, а о каких морозах идет речь, чтоб использовать такие установки?Хомут на фильтр-тема, у нас стоит в районе 2000-2500 тр. мож меньше, мне как-то никчему, я и так завожусь в -30, но хочу, на всякий, соляра сейчас г.... .
славик | Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:49 | Сообщение # 35 |
| Gamm, -Я кстати прошлую зиму отьездил без подогрева топлива,сначала некогда было поставить(тосол сливать,и т.д.),а потом вроде обошлось.Топливо наверно стало более зимнее чем предыдущими зимами.
Gamm | Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:06 | Сообщение # 36 |
| Если в моторе приемлимая компресия, масло хорошее, пара аккумов,топ.фильтр и масленный фильтр качественные,сапун и пробка на баке в порядке,клемы хорошо обжаты, на силовых проводах нет заломов в оплетке, то в принципе и без свечи накала все должно заводится,но при условии, что попадается сильно парафинненая соляра, то можно заморочится теном в бак и хомутом на фильт, ставят иногда тен в блок, это удобно когда гараж, свой дом или первый этаж, есть щуп с подогревом от аккума, тоже неплохая вещь. Добавлено (10.10.2009, 20:06) --------------------------------------------- Если компрессия " не фонтан", то немножечко эфира- верное средство. Дешево и сердито.
славик | Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:12 | Сообщение # 37 |
| Gamm, На нашей соляре в прошлом(очень надеюсь) вылезали после пуска,а не во время.Поэтому ставил самодельные теплообменники тосол-дизтопливо.
Gamm | Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:19 | Сообщение # 38 |
| Тоже выход, была у нас идея пустить соляру по медной трубке обернутой вокруг трубы глушителя, хотели попробывать на каком-нибудь " карюзлике", но что-то руки так и не дошли.
Rumata | Дата: Суббота, 10.10.2009, 21:57 | Сообщение # 39 |
| Миш, даже если фильтр топливный в поряде, если в баке мусор, то с такими морозами в приёмную может затянуть кусочки льда. Лёд намерзает вокруг частичек мусора. И закупоривает систему. Мотор завёлся, поработал 15 минут...и пипец. И фильтр можно греть хоть до красна, нихалеры не палучиццо, пока не потеплеет. Есть ишшо мысль приклеить спираль на топливный бак в зоне забоника, прямо снизу, к пластмассе. Типа как подогрев зеркал, токо помощнее. Может идея - фикс...Но однако...Добавлено (10.10.2009, 21:57) --------------------------------------------- А с горелкой и пламенем нуна поаккуратнее. Можно спалить пластмассовую крышку кожуха, которая перед шкивом коленвала, например...
славик | Дата: Суббота, 10.10.2009, 22:06 | Сообщение # 40 |
| Rumata -Поэтому свою конструкцию я до фильтра ставил,10 минут работы двигателя хватало чтоб в топливный фильтр поступало незапарафинированное топливо,на прогретом двигателе корпус подогревателя теплый.
Gamm | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 17:09 | Сообщение # 41 |
| Я каждый год осенью мою бак, а потом весной. Пока, тьфу-тьфу-тьфу. Заодно сапун чищу.
славик | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 19:08 | Сообщение # 42 |
| Gamm, Я вот никак не соберусь почистить сапун,с недавнего времени хрюкать начал,с перерывами(на Х,Х,)
Gamm | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 20:24 | Сообщение # 43 |
| Его можно почистить не снимая бака, яма нужна или задрать за одну сторону домкратом, чтоб подлезть.
славик | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 20:26 | Сообщение # 44 |
| Тьфу,сапун бака? Я думал крышку маслозаливную...У меня упразднен клапан бака....
Кен | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 20:33 | Сообщение # 45 |
| Quote (Gamm) Я каждый год осенью мою бак, а потом весной. Пока, тьфу-тьфу-тьфу. Заодно сапун чищу Миш, а химией не пробовал пользоваться ?
Gamm | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 21:10 | Сообщение # 46 |
| Какой именно?
Кен | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 21:11 | Сообщение # 47 |
| Quote (Gamm) Какой именно? Раньше выкладывал, счас повторю.
Кен | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 21:25 | Сообщение # 48 |
Gamm | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:36 | Сообщение # 49 |
| Нет, такой не пользовался, иногда заливал в сильные морозы Топ Гировский антигель,хочу еще поставить перед фильтром стеклянный отстойник с зила или Газона какого-нибудь. Видел несколько на Транзитах, хорошая вещь.
murzik | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 23:35 | Сообщение # 50 |
| Quote (славик) ,с недавнего времени хрюкать начал, Мой тож иногда ХРЮКАЕТ иногда,иногда нет обычно када проедешь где нить далеко ,я то только дадул недавно что хрюкает а то капот откроешь а там хрюк хрюк а откуда хер проссыщь.
Кен, Musha |
