Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:25 |
Утепление радиатора
Nikolai1978 | Дата: Среда, 05.12.2012, 00:49 | Сообщение # 1 |
| У меня FORD transit 2011 года выпуска , хочу утеплить радиатор чтобы быстрее нагревался двигатель , но вот незнаю как заставить картон за решётку , кто сталкивался с этим делом напишите . На мой взгляд проще будет с низу , но надо снимать защиту ...
pire111 | Дата: Среда, 05.12.2012, 09:10 | Сообщение # 2 |
| Nikolai1978, не на всех машинах это можно делать, скажем если у тебя есть кулер то это строго запрещается.
Кен | Дата: Среда, 05.12.2012, 09:43 | Сообщение # 3 |
| Quote (Nikolai1978) хочу утеплить радиатор чтобы быстрее нагревался двигатель Желаемого результата не будет, дизель нагревается до нормы только в нагрузке, а в нагрузке придется регулировать этой картонкой проход воздуха, крайне неудобно.
тимыч | Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (Кен) а в нагрузке придется регулировать этой картонкой проход воздуха, крайне неудобно. истину глаголет старейшена! на старом транзите закрыл радиатор спленом(вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием).до работы доехать 4 км что он есть что его нет-не успевает нагреться,а на трассу как вылез-через 50 км (при -20)чуть не закипел-вовремя заметилследить за температурой надоть! сейчас тоже засунул всё тот же кусок сплена(он уже чем надо-банки не закрывает)пока 2дня по городу проездил(режим поездок4-6 км затем стоп на 3,4,5часов)
kz-2 | Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:06 | Сообщение # 5 |
| Я снял черную декор решетку и поставил картон на всю площадь основного радиатора.Радиатор кулера отделен,поэтому остается не закрыт. Закрывал больше чтобы сильно не продувало двигатель(снизу и так ему достается). При минус 30 на х/х 60-65 держит температуру.В движении зависит от направления ветра ну и от включенной печки отопителя(прилично забирает тепло,благо автономка сухая стоит)
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
mykola | Дата: Суббота, 15.12.2012, 16:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (pire111) скажем если у тебя есть кулер то это строго запрещается. чушь - не так давно дальнобой в пробке на эту тему бился, на самом деле - интеркулер пашет в самую жару, никакими картонками зимой такую температуру не нагонишь.Quote (Кен) Желаемого результата не будет Тебе бы, Федь к нам, сейчас, покататься или к Нафане, укутал бы все, до чего дотянуля...
K2 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:32 | Сообщение # 7 |
| Quote (mykola) Тебе бы, Федь к нам, сейчас, покататься или к Нафане, укутал бы все, до чего дотянуля... Я уже тоже в поисках материала для утепления морды
Федор | Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:09 | Сообщение # 8 |
| Я свой 2,5д 2000г, закрываю картонкой неплотно радиатор, щели в стороне Гура свободны, нагревается после часа работы на маршруте по городу при -20 так. что переобуваюсь в сандали, температура держится около70-80. Другой форд 2001г, 2,4д закрываю только радиатор картонкой путем снятия облицовочной решетки и также не полностью а процентов на семьдесят, эффект такой же, пока не начнет работать с нагрузкой - не нагреется. У нас по городу ездят муниципальные новые форды, так морды закрывают очень сильно, я даже не представляю как там интеркулер охлаждается. А наемным водилам это не больно интересно. Им лишь бы скорее нагреться.
murzik | Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:40 | Сообщение # 9 |
| Quote (Федор) я даже не представляю как там интеркулер охлаждается а что ему напрегаться то кулеру,если за бортом -20,от я понимаю когда +35 тогда да,нужно чтоб кулер вкалывал и воздух охлаждал,а когда воздух и так удубевший то че его еще охлаждать.
Тунгус | Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:51 | Сообщение # 10 |
| А я просто сверху решётку радиатора закрыл, один край под капот подсунул, а второй под бампер, и пох на эстетику, на ходу не так сильно продувает дизель и греется побыстрей.
Кен | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 09:19 | Сообщение # 11 |
| Quote (murzik) а что ему напрегаться то кулеру,если за бортом -20, Я тоже такого мнения.
kott1512 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 00:02 | Сообщение # 12 |
| Вообще всю морду закрыл,утеплителем строительным. Тот что с фольгой. Прошлой зимой щели для кулера прорезал,в этом нет. Холодно,он и так нормально охладит воздух,герметичность же не как у космического корабля стала А на холостых тока до 75 прогревается,и вообще,завёл двигатель,дал поработать пару минут да поехал. Тока не шибко,выше 2000 оборотов не выкручивать! Быстрее согреется,меньше износа.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
sergeys | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:08 | Сообщение # 13 |
| Передрадиатором на расстоянии 5см установил фанеру(6) на болтах с верху до низа защиты картера, а на капоте, закрепил старое теплое отделало (устанавливаю с октября по апрель), для радиатора воздуха вырезан квадрат по размерам радиатора. по бокам защиты картера установил жесть высотой 16см(от сливов воды окна идеально подходить) для тепла двигателя и от снега. В двигатель заливаю масло каждые 10т.км 5W30Ford.
Транзит 300S Series 2.0L Duratorq DI (85PS) 14мая2004года (короткий, низкий).
katastrof | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:35 | Сообщение # 15 |
| я перед радиатором ставил картонку и все, очень действенно по трассе, стрелка температуры чуть выше и в салоне теплее, а по городу один хрен, весной правда надо вовремя картонку убирать, а то мотор греться начинате Добавлено (11.04.2013, 10:35) --------------------------------------------- картонку вырезаю размером не больше самого радиатора!
Кен | Дата: Четверг, 11.04.2013, 16:47 | Сообщение # 16 |
| Цитата (pire111) вот приобрёл такую защиту утеплитель шумку брызговик в одном целом, на коробку и мотор. Открой ценник.
pire111 | Дата: Четверг, 11.04.2013, 16:54 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Кен) Открой ценник. прал много, а это было с скидкой за 18$ или 150 гр. но вешь действительно отличная
Кен | Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:01 | Сообщение # 18 |
| Цитата (pire111) это было с скидкой за 18$ На наши деревянные 600 руб. это практически даром. В свое время я готов был отдать за одну только часть, моторную 3000 руб. и это около 10 лет назад.
televizor | Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:26 | Сообщение # 19 |
| Цитата (pire111) прошу оценить. Хорошая штуковина. Я чесно говоря и не знал что есть ещё и для кпп.
finist07 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:01 | Сообщение # 20 |
| Цитата (televizor) чесно говоря и не знал что есть ещё и для кпп. а у меня на кпп маленькая,из 2 половинок-нижней и верхней и соединяются на защелках
Nik-F | Дата: Суббота, 13.04.2013, 09:10 | Сообщение # 21 |
| finist07, Фото пожайлуста, если можно. Добавлено (13.04.2013, 09:10) --------------------------------------------- Под мотор у меня уже лет 6, а под КПП не видел.
Кен, Musha |
