Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:03 |
Не заводится на морозе ниже -15
славик | Дата: Суббота, 29.01.2011, 19:07 | Сообщение # 26 |
| Quote (ЖанПежо) после этого насос подкачки и топливный фильтр были поменяны, Топливо в баке не смотрели?
K2 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 19:15 | Сообщение # 27 |
| Quote (ЖанПежо) сейчас еще больше всех озадачу как-то целый день ездил, и к вечеру температура опустилась до -20, так двигатель стал иногда глохнуть, потом пропала тяга, он заглох и больше не завелся, пока в теплом гараже не отогрелся. не пойму почему это, двигатель же горячий, обратка бак греет? Quote (AlexBeloglazov) Скорее всего солярка в самом фильтре перемерзает(возможно водичку уже слить от туда надо бы).У меня было такое 40 мин.работал четко,потом стал троить,заглох и не завелся пока фильтр не поменял(благо в запасе всегда возил с собой)Темп. была - 22-25. Алекс прав на 100%,действие одно- меняй фильтр, он запарафинен.... Немного еще в тему, смотри 440 пост очень помогает в запуске. По регулировке впрыска здесь , желательно надрезать кожух, будет удобнее, под ним на звездочке насоса 3 гайки, их ослабляешь, а центральную смещаешь вправо или влево по чуть-чуть, затягиваешь и пробуешь и так до результата sergkry1@, достаточно подробно написал что может быть.... я к тому что причин может быть оочень много, механизм должен быть исправен на все 100, чтобы хорошо в 20ку заводиться.
sergei1904 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 01:53 | Сообщение # 28 |
| Quote (ЖанПежо) в раннем зажигании - как его настроить? в обратном клапане - это где такой? воздушная заслонка - где это такая? подьезжай покажуДобавлено (01.02.2011, 01:53) ---------------------------------------------
Quote (ЖанПежо) Не заводится на морозе при ниже -15 такаеже хрень,пока не разобрался,я брызгаю немного быстр.старта и ок!
ЖанПежо | Дата: Вторник, 01.02.2011, 04:10 | Сообщение # 29 |
| K2, грелку во впускной коллетор пробовал, толку мало а разбирать пол движка для регулировки зажигания я не готов, да и вообще мало чего понял sergei1904, эфир брызгаешь? могу и подъехать, только знать бы за что браться
Ford Transit 120, 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, грузовой, низкий, короткий, белый
sergei1904 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:27 | Сообщение # 30 |
| Quote (ЖанПежо) а разбирать пол движка для регулировки зажигания я не готов есть легкий способ-"обрезание" крышки и все доступно,я себе сделал очень удобно Добавлено (01.02.2011, 23:27) --------------------------------------------- Quote (ЖанПежо) sergei1904, эфир брызгаешь? смесь Б.С.-Hi-Gier она мягче чист.эфира
Сообщение отредактировал sergei1904 - Вторник, 01.02.2011, 23:28 |
Tranziter75 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:37 | Сообщение # 31 |
| ЖанПежо, дружище ,когда последний раз чистился впускной коллектор?вообще рекомендуется один раз в два года особенно перед зимой,там такой говнюшник собирается я тебе передать не могу,и кстати на пуск двигла ой как влияет,попробуй ,удачи
ЖанПежо | Дата: Среда, 02.02.2011, 01:17 | Сообщение # 32 |
| Tranziter75, под коробом фильтра все чисто (где свеча торчит), или глубже надо чистить?
K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 07:12 | Сообщение # 33 |
| На Маскву я не уехал, перенес на день, но холодный пуск меня порадовал, 7 сек стартером после ночи(12часов),то бишь с первого ключа Свечи нету... Quote (Tranziter75) ,когда последний раз чистился впускной коллектор?вообще рекомендуется один раз в два года особенно перед зимой,там такой говнюшник собирается я тебе передать не могу,и кстати на пуск двигла ой как влияет,попробуй ,удачи Гадюшник там бывает только с егром либо убитым двиглом, на остальных он чистый. Полагаю у ЖанПежо, стоит обычный круглый фильтр, а посему, ни заслонок, ни егра, ни гадюшника во впускном там нет Quote (sergei1904) есть легкий способ-"обрезание" крышки и все доступно,я себе сделал очень удобно абсолютно верно и очень практично
славик | Дата: Среда, 02.02.2011, 07:15 | Сообщение # 34 |
| Quote (K2) но холодный пуск меня порадовал, 7 сек стартером после ночи(12часов),то бишь с первого ключа Свечи нету. Возможно я проглядел-а сколько мороза у вас?
K2 | Дата: Среда, 02.02.2011, 07:16 | Сообщение # 35 |
| Quote (славик) Возможно я проглядел-а сколько мороза у вас? да запарил написать -10-11
Tranziter75 | Дата: Среда, 02.02.2011, 08:36 | Сообщение # 36 |
| ЖанПежо, если не трудно сфотай движок,как он выглядит,там видно будет
K2 | Дата: Суббота, 12.02.2011, 21:08 | Сообщение # 37 |
| Собственно вчера я писал,пост 2058, что оставил машинку на улице в 21.00, было - 23, сегодня борт комп фокуса показал -14, гисметео -19, домашний градусник -15, так что полагаю пятнашка на улице была На машине стоит 2*66 акума "Зверь", масло 5в40 Мобил 3000 синтетика, старт без допингов, свечи нет. Время пуска 11.30 http://www.youtube.com/watch?v=cXlfFRSn9yw п.с. в салоне немного пыльно, я его только сегодня на мойку загнал после покрас работ
murzik | Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:20 | Сообщение # 38 |
| мой в -15 веселее заводиться,обычно с первой попытки иногда 2,если свечу не включать,со свечкой с первой попытки сек за 5.
Rumata | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:02 | Сообщение # 39 |
| ЖанПежо, Ты шо наделал то? Это ж не фотки - это ГОБЕЛЕНЫ какието... сртаницу порвало...
Vit579 | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:09 | Сообщение # 40 |
| Мдя, у мня монитор 22 дюйма и не влезло , -24 завелся с первого раза, один акум 75ач. (соляра ржд )
ЖанПежо | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:23 | Сообщение # 41 |
| Rumata, чтоб лучше видно было, да и не умею я уменьшать тут
Кен | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:24 | Сообщение # 42 |
| ЖанПежо, сорри дружище, но мне пришлось удалить твои фото, перезалей их снова, но копируй третью строчку сверху с надписью " увеличить по клику".
ЖанПежо | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:37 | Сообщение # 43 |
| не понял, что куда копировать?
Кен | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:42 | Сообщение # 44 |
| Quote (ЖанПежо) не понял, что куда копировать? Давай по другому, в левом нижнем углу на форуме , левее от часов, находится два радара, жми направый и попадешь на Радикал фото, там грузишь фото из компа и потом после обработки появятся ссылки, ты копируй третью сверху и вставляй ее в поле своего сообщения здесь на форуме,
ЖанПежо | Дата: Среда, 16.02.2011, 00:07 | Сообщение # 45 |
Сообщение отредактировал ЖанПежо - Среда, 16.02.2011, 00:12 |
sergei1904 | Дата: Суббота, 19.02.2011, 12:30 | Сообщение # 46 |
| после -15 на утро незаводится с акб даже с эфиром????? стартер и акб новый
Сообщение отредактировал sergei1904 - Суббота, 19.02.2011, 12:31 |
Rumata | Дата: Суббота, 19.02.2011, 22:31 | Сообщение # 47 |
| ЖанПежо, а шо это у тебя за штуковина в синей изоленте над правым акб?
san_san | Дата: Суббота, 19.02.2011, 23:13 | Сообщение # 48 |
| попробовал сегодня заводить после недельного простоя, без всяких подогревов. http://www.youtube.com/watch?v=muzkt_RktHk
Gamm | Дата: Суббота, 19.02.2011, 23:29 | Сообщение # 49 |
| Памятуя прошлую зиму, многие наши клиенты сделали необходимую профилактику: поменяли ремни,отрегулировали клапана, промыли моторы, сменили масло по сезону, промыли баки,кому надо было заменили силовые провода, кому установили второй акб, отчинили холодный пуск, поставили обогреватели топ.фильтров и проточные обогреватели, а кто и автономки установил, но те кто ленился приезжают к нам на эвакуаторах. И вот тут начинается самое смешное, к обычным мерам по устранению бяды, добавляются обычно замена или ремонт стартеров, замена проводов, а то и проводки.Кто хотел зимой заводится, копил все лето деньги, а потом спокойно готовил машину к зиме.
Кен | Дата: Суббота, 19.02.2011, 23:37 | Сообщение # 50 |
| Quote (Gamm) добавляются обычно замена или ремонт стартеров, Мне тоже кажется что лучше сделать несколько попыток с перекурами для стартера, а так нормальненько для -24.
Кен, Musha |
