Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:05 |
Как завезти дезель?
gtNikitich | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:49 | Сообщение # 1 |
| Месяц назад стал обладетелем Форт Транзит 1996 г (дизель 2500 куб). До холодов никаких проблем не было.
Сегодня (на улице -9) двигатель не заводится: стартер крутит (медленне чем раньше), контрольная лампа свечи подогрева не горит принципиально, топливо залито на Лукойле (Москва) в пятницу - там только один сорт ДТ.
Вопрос простой: как завестись?
С уважением, Ни.
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:59 | Сообщение # 2 |
| Вопрос хороший и ньюансов мот быть куча.Для начала нужно проверить подачу топлива.А вообще такое может быть и при сдохшем акб.Просто тупо недостасочное кол-во оборотов стартера и все.Кто знает. Есть смысл подождать мнения коллег,кто чего скажет.
славик | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:09 | Сообщение # 3 |
| Сколько аккумуляторов на авто?Какой стартер стоит?Какое залито масло в двигателе?
pire111 | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:53 | Сообщение # 4 |
| Quote (AlexBeloglazov) Просто тупо недостасочное кол-во оборотов стартера и все. скорее всего так оно и есть, самый простой способ проверки,завести с толкача, если заведёт сразу и не будит взаде тумана то не хватает акумулятора, у меня их 2 один 100а\ч второй 60а\ч, и всё гуд, в прошлом году был один 90 а\ч , немного не хватало. gtNikitich, я думаю ты с ним подружешься, удачи, и не нервничай, все обсалютно все через это прошёл
K2 | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:12 | Сообщение # 5 |
| 1.440 пост в помощь, дизелю надо тепла. 2.масло жел-но синтетику. 3.хорошие акумы от130А в паре. 4.правильно выставленный момент впрыска. 5.общее состояние двигателя, топливной аппаратуры и стартереа должно быть в норме.
6.... купить предпусковик(от 20т.р.)
Турбодизель | Дата: Суббота, 24.12.2011, 19:00 | Сообщение # 6 |
| Промышленный фен в впускной коллектор и никаких проблем (я ставлю среднюю температуру )
Skype:medovik70
Rumata | Дата: Суббота, 24.12.2011, 23:08 | Сообщение # 7 |
| Quote (Турбодизель) и никаких проблем Да???
Турбодизель | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 01:29 | Сообщение # 8 |
| Ага.
Skype:medovik70
Nik-F | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:05 | Сообщение # 9 |
| gtNikitich, Где ночует машина, есть и работает свеча накала или нет, топливный фильтр забит парафином, аккумулятор (если старый как близко розетка 220В), добавлен в топливо антигель, работал двигатель перед этим или нет. В общем нужно чуть больше инфы. На этом форуме можно найти ответы практически на все вопросы. Удачи тебе.
Rumata | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:23 | Сообщение # 11 |
| Терпите, мужики, это явление характерно для всех форумов. Ну лень людям курить форум. Проще замутить новую тему, причём со странными описками...Название этой темы, например, ваще двусмысленна. Лично я подумал о транспортировке мотора из точки А в точку В. И писАть "Форт Транзит" в высшей степени неуважительно по отношению к людям, которые здесь собрались. пысы...я зол.
pire111 | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 00:32 | Сообщение # 12 |
| Quote (Gamm) Вопрос простой: как завестись? ну вобще ключём по часовой стрелки прлстите если что не так
Sergey | Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:54 | Сообщение # 13 |
| замерз мой бус(дизель 2001 г в), уже и грел его, поменял топливный фильтр, а завести немогу. До фильтра топливо идет, а дальше не знаю как проверить. Стартер гоняю а двигатель даже и не пытается. Есть советы?
televizor | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:04 | Сообщение # 14 |
| Sergey, Прокачай пока с трубок на форсунки не польёт.Завоздушился наверное из за парафина. Вчера искал себе антигель и наткнулся на хай гировский размораживатель,типа заливаешь его в филтр один к одному с ДТ,ждёшь минут 20 и типа пробуешь завести,его же рекомендую и в бак залить и типа всё будет гуд минут через 30ть.Т.е .эта хрень размораживает именно замёрзшее ДТ.Сам не пробывал но слышал по радиостанции хорошие отзывы.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 28.01.2012, 14:06 |
Кен, Musha |
