Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:05 |
подогрев блока
саниич | Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:21 | Сообщение # 1 |
| Подскажите,куда воткнуть на транзите подогреватель тосола?
про100Я | Дата: Среда, 01.02.2012, 13:16 | Сообщение # 2 |
| Quote (саниич) Подскажите,куда воткнуть на транзите подогреватель тосола? всё так понятно разписано ,как что куда зачем на чем,что аж не знал что ответить))))))))))
televizor | Дата: Среда, 01.02.2012, 13:37 | Сообщение # 3 |
| саниич, Я конечно понимаю что у нас тут не легко найти нужную инфу,но постаратся то можно? Читаю тут http://www.fordtransitclub.ru/forum/67-114-22#57750 Где то ещё и фотки есть.Опять же читай инструкцию.У меня лично установленно точь так, как рекомендуется в инструкции по установке. Опять же машина то у тебя какая?Напиши в подписи.
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:53 | Сообщение # 4 |
| саниич, Quote Подскажите,куда воткнуть на транзите подогреватель тосола? Если штатный ,то втыкай как изображено,над стартером заглушка есть.
andzima | Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:09 | Сообщение # 5 |
| сколько потребляет этот штатный тэн?
форд транзит 93г. 2.5д 80л.с.
televizor | Дата: Четверг, 03.10.2013, 09:51 | Сообщение # 6 |
| Цитата (andzima) сколько потребляет этот штатный тэн? Тот что на фото 500Вт.Обычно с такими нагревателями к нам попадали машинки из Финляндии.
tabrinss | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:02 | Сообщение # 7 |
| Подскажите,как установить штатый подгрев?(кипятильник), купил новый транзит 2004 VIN WF0LXXTTFL4C51571 Модель TRANSIT 2000-2006 (FY) Дата выпуска 13.05.2004 Модельный ряд Transit 2000-2006 Тип кабины Обычный грузовой фургон Серия Серия 350L Двигатель 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma Коробка передач 6-ступ.мех. кор.пер. MT82 Требования к токсичности выхлопа Грузов.мал.грузопод.-Ур.III Привод LHD RWD Final Drive Ratios 3.77 Кондиционирование воздуха Без кондиционирования воздуха Positive Territories (+)"D" Внешняя краска Diamond White 73 Interior Environment Dark Graphite Отделка салона Stylize (-G-C) Но немогу найти заглушки куда вкручивается он. Или эти движки и не расчитаны на подогрев, и надо колхозить? Спасибо за ответ
Мурманск
televizor | Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:24 | Сообщение # 8 |
| Цитата tabrinss ( ) Подскажите,как установить штатый подгрев?(кипятильник) Кипятильника марка или фото где?
tabrinss | Дата: Пятница, 25.10.2013, 11:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата televizor ( ) Кипятильника марка или фото где? Так нету его, не купил, потому и ищу... на другом форуме ответили что нету заглушек на движке, потому надо врезать в патрубки.
Мурманск
televizor | Дата: Пятница, 25.10.2013, 12:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата tabrinss ( ) потому надо врезать в патрубки. Если так ,то собственно установка даже проще.Бери для газельки и спокойно ставь используя те же рекомендации что в инструкции.
tabrinss | Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата televizor ( ) Если так ,то собственно установка даже проще.Бери для газельки и спокойно ставь используя те же рекомендации что в инструкции. Решил поставить подогреватель DEFA http://www.autonahodka.ru/catalog/a0020315/ вместе с установкой 9000...
Мурманск
