Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 11:01
  • Страница 2 из 2
свист ремня генератора
БотаникДата: Вторник, 11.02.2014, 15:25 | Сообщение # 26
Цитата Мученый ()
попробуй взять другой ремень
Поставлю старый, "невыброшенный", заодно потренируюсь в этой процедуре - сам на ФТ ни разу еще этого не делал. Попутно покручу все шкивы и ролики. Мученый, Спасибо за рекомендации! respect
МученыйДата: Вторник, 11.02.2014, 17:51 | Сообщение # 27
да неза что happy , там главное когда ролик будешь натягивать щуп масляный вынь, а то можно сломать если прибор натягивания выскочит из паза ролика (я исползую длинный вороток из обычного набора головок, походит идеально) wacko
finist07Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:23 | Сообщение # 28
фига се,как так можно? eek они же в разных сторонах находятся
Положение этой лапы фиксируется одним болтом, что под №10 или же №4? И куда отжимать лапу?
положение лапы фиксируется пружиной,которая на оси крепления лапы.лапу надо отжимать вниз,она работает как маятник
БотаникДата: Вторник, 11.02.2014, 20:19 | Сообщение # 29
Труд не велик - вынуть щуп, а вот за "натягивание" ролика ничего сказать не могу, т.к пока что в этом не участвовал. biggrin
Костя, спасибо! Запомнил. bye
  • Страница 2 из 2
