Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 22:13
Все о бензиновых Фордах.
maxsimkoДата: Суббота, 10.12.2011, 12:19 | Сообщение # 226
Всем привет! У самого были проблемы с оборотами поменял клапан ХХ,плавать перестали, провал остался; и когда уже наконец-то залез в расходомер,помыл его спиртом и размочаленой зубочисткой. То! Провал исчез,сейчас проверяю на расход т.к. до этого ездил в аварийном режиме(без фишки ДМРВ) расход был под 12л. ранее-же чуть меньше 10-ти.
p.s.что такое домашняя страница :я её не знаю,хочу добавить данные форда, а сайт меня тыкает на них и не меняет личные данные.
p.p.s.заранее благодарен всем.
96г.; DOHC 2.0l; короткий, низкий, уже пасс.
Сообщение отредактировал maxsimko - Суббота, 10.12.2011, 12:28
televizorДата: Суббота, 10.12.2011, 15:31 | Сообщение # 227
Quote (maxsimko)
Не парься введи www.fordtransitclub.ru и будет всё ок. yes
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 10.12.2011, 16:40
LotusmanДата: Четверг, 16.02.2012, 14:41 | Сообщение # 228
Quote (Lotusman)
Коллеги! Появилась проблема, на холодном все ок, а на горячем под нагрузкой троит, теряем мощность, ну и как следствие (кручу больше) жрет литров 15-20. на холостых нагретый работает ровно. свечи поменял, проблема осталась. куды лезть. DOHC 2.0 инжектор.
Сорри, что сразу не отписался, было весело, теперь отпустило чутка. Проблема решилась заменой высоковольтных проводов.
Всем Спасибо.
FT 2000 (FT-95) 2.0бенз. короткий средний автобус
РыжикДата: Четверг, 16.02.2012, 15:51 | Сообщение # 229
Quote (Lotusman)
Радуюсь вместе с Вами ! biggrin
finist07Дата: Четверг, 16.02.2012, 18:58 | Сообщение # 230
Quote (Lotusman)
так отпишись,какие брал,цена,качество на первый взгляд?
LotusmanДата: Пятница, 17.02.2012, 16:12 | Сообщение # 231
Quote (finist07)
Ой, простите, забыл wink брал в экзисте NGK 0640 (1365руб комплект), те что бились как замена оригинальному номеру из микроката , но не совсем угадал.
качество внешне нормальное, а вот с совместимостью беда из 4 проводов только 3 подошло и то с трудом, самый длинный NGK короче оригинала см. на 10-15.
Мне хватило этой замены, видимо, пробит был один из 3 замененных.
finist07Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:17 | Сообщение # 232
Lotusman, они как,уже с колпачками идут полным комплектом?
LotusmanДата: Пятница, 17.02.2012, 17:19 | Сообщение # 233
Quote (finist07)
Они очень похожи на оригинал, разъемные (можно снять) пластиковые "латы" для свечных колодцев (великоваты - мешают соседу, но удобны для вытаскивания верхушки этих лат-колпачков), и НЕразъемный (мне так показалось, особой нужды снимать не было) колпачек на катушку, но полностью совпадающий с оригиналом.
finist07Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:35 | Сообщение # 234
ну вроде по описанию не плохо,тоже надо наверно поменять для профилактики
dgenДата: Вторник, 06.03.2012, 23:27 | Сообщение # 235
после кап ремонта не правильно поставили ремень грм.как правильно поставить и по каким меткам, где они находятся?форд трнзит 1991 г.в. бензин.заранее благодарен
MGVДата: Среда, 07.03.2012, 00:20 | Сообщение # 236
Quote (dgen)
Как то так. http://www.autoprospect.ru/ford....ya.html
ТимохаДата: Среда, 07.03.2012, 07:16 | Сообщение # 237
И если на пол зуба совпадать не будет то это не страшно, проверенно yes
dgenДата: Среда, 07.03.2012, 22:05 | Сообщение # 238
Спасибо
Добавлено (07.03.2012, 22:05)
у меня форд транзит 1991г.в. бензин 2л. 76л.с. родная коробка шла автомат,она сломалась,поставил механику (тип N) от скорпио.у этой коробки рычаг переключения скоростей под посажирское сиденье выходит,пришлось сделать самодельный рычаг переключения,но он увеличил нагрузку на коробку и в коробкеломается рычажок переключения (правильно не знаю как он называется).подскажите какая коробка подойдет для моего движка ( чтобы рычаг переключения был бы на своем месте, а не под сиденьем)?может кто знает сколько будет стоить она(коробка) + корзина и диск сцепления для нее же?за ранее спасибо
K2Дата: Среда, 07.03.2012, 22:29 | Сообщение # 239
dgen, чтобы рычаг был на месте с твоей кпп, нужна верхняя крышка на эту коробку от транзита, и порядок воссторжествует. Это самый простой вариант.
MGVДата: Среда, 07.03.2012, 23:05 | Сообщение # 240
Не только. Верхняя крышка КПП +кулиса(которая стоит как КПП)+ механизм выбора передач.
Да, еще, поменять заднюю крышку КПП или поставить заглушку вместо кулисы легковой(масла все равно, при нормальном сальнике там нет). Ну и шестерня спидометра, там соответственно другая, спидометр будет брехать.
Quote (dgen)
Много - много.
В только РБ разница стоимости доходила в 3 раза.В РФ 15-20т.р.
По диску сцепления.
По нормальному на Транзите стоит ЕДИНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ -242мм! что для дизельного двигателя, что для бензинового. Но как вариант есть по букварю 3 типаразмера сцепления.
Если умельцы (могли) при замене КПП впихнули сцепление от легкового Форда(Сьера или Скорп), то там и маховик и корзина другие(меньшего диаметра).
dgen, купи книгу или диск, не так много стоит зато все внятно и понятно прописано.
А так всю инфу не пропишешь и не процитируешь(слишком много букв и цифр) biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 07.03.2012, 23:08
dgenДата: Четверг, 08.03.2012, 09:50 | Сообщение # 241
в смысле верхняя крышка от транзита,откуда ее взять?
ссылка http://www.elcats.ru/ford....1%80%D1 %82%D0%B5%D1%80
на этом чертеже под №1 (не знаю как называется)крышка,вот если там был бы рычаг переключения то все подошло бы.можно ли туда как нибудь переставить рычаг?
Добавлено (08.03.2012, 09:50)
корзина от лекового скорпа стаит и диск сцепления примерно 180мм
МишаняДата: Вторник, 13.03.2012, 16:30 | Сообщение # 242
Подскажите кто нибудь пожалуйста как отключать одометр на форд торнео коннект 2007 бензин спасибо заранее
СлаваДата: Вторник, 27.03.2012, 21:53 | Сообщение # 243
Здравствуйте,Григорий Мелихов,я спрашивал об установке Кпп от Скорпио на Транзит 2л. бензин,так у меня ничего и не вышло-слишком уж длинный хвастовик и мешают установки усилителей кузова.Решил установить родную 4х ст. чугунку.Подскажите её правильную маркировку!
MGVДата: Среда, 28.03.2012, 22:32 | Сообщение # 244
Quote (Слава)
Слава, спрашивал - когда??? (Новенький,Группа: Пользователи, Сообщений: 1)
Quote (Слава)
Какой хвостовик? задний, где кардан.
Разница, между КПП Скорпио и Транзит только крышкой КПП(вехней) у Транзита она с кулисой, задняя часть КПП точно такая же, только надо снять кулису Скорпио и поставить на ее место заглушку.
Quote (Слава)
Какие усилители -фото можно. Чему там мешать.
По маркировке КПП 4 ст.
Было 3 варианта( F1, F2 и G), какая у тебя, была я не знаю biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 28.03.2012, 22:38
СлаваДата: Пятница, 30.03.2012, 21:25 | Сообщение # 245
Та пришлось перерегестрироваться.
Начну с начала:купил Транзит 86 года,короткий,средний.Стояла 4ст. КПП-вся выла,говорят,она конструктивно неудачная и достать её тяжело.Посоветовали(не факт,что правильно) и я поменял маховик,сцепление и поставил КПП от Скорпио.Но т.к. маховик меньше,то машина на подъёмах тухнет.Я попытался поставить родной маховик,всё сцепление и смонтировать на его родной кожух КПП от Скорпио.Т.к. КПП от Скорпио длиннее,то горизонтального положения при установке не вышло.Было бы в идеале созвониться,я бы всё объяснил.Наверное не всё понимаю из твоей информации.Славик(Симферополь).Если что я могу перезвонить. help
MGVДата: Суббота, 31.03.2012, 17:10 | Сообщение # 246
Quote (Слава)
Длиннее чего, твоей 4х ступки.
5ст. Транзит и Скорп одинаковы по длинне, разница только в расположении кулисы.
http://www.autoprospect.ru/ford....nt.html
Ну и колоколе, т.к. стартер может быть расположен с другой стороны и крепление и твоим не совпадет.
ФедорДата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:19 | Сообщение # 247
Привет всем транзитовцам! Кто нибудь знает про двигатель бензиновый 2,3i, который стоит на транзитах после 2000г. Они 16кл. а вот как они по надежности и экономичности. Ведь с такой ценой на соляру волей не волей приходится думать про газ. Вчера разговаривал с одним водилой, который наездил на Хайсах уже не одну сотню тысяч км. и все на газе. Уж больно привлекательно получается 13л.на 100 км газа против моих 10 л соляры на транзите длинном 2000г 2,5д. Правда я везу 14 чел. а у него 11. Вот стоит мой транзит 2001г 2,4д ждет движок, а движки то у них паршивые по надежности. Мысли начинают проскальзывать, а может ему бензиновый вставить и на газ?
pire111Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 23:42 | Сообщение # 248
Федор, даже не знаю что сказать. как на меня на газу не сэкономишь? да и слабее зажигалки.
finist07Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 23:43 | Сообщение # 249
Quote (Федор)
ну как то мало верится,у меня по трассе в лучшем случае такой расход,а если смешанный цикл,и того больше.город 15-16 и при цене газа 14,5 -15 р,можно посчитать.лучше уж найти канал солярки подешевле
MGVДата: Понедельник, 02.04.2012, 09:10 | Сообщение # 250
Как прекрасно производители подсадили народ на экономичные дизеля, чтобы потом государства, его же натянули на Евро нормы по выхлопу и цену на солярку.
