Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 19:18
Все о бензиновых Фордах.
dimarДата: Суббота, 20.09.2014, 10:19 | Сообщение # 351
Не уверен, что к пятнадцати-двадцатилетней машине можно применить термин надежный, скорее ремонтопригодный. Если отбросить газ, посоветовал бы DOHC. А вообще, при наличии средств искал бы машину после 2008 года с 2.3 движком.
Volvo V40 "03. 1.8i.
katastrofДата: Суббота, 20.09.2014, 10:31 | Сообщение # 352
Цитата finist07 ()
У меня газовый редуктор при -30 уже прихватывало,хотя у меня ничего не утеплялось
наверное не редуктор прихватывало, а сам газ в трубках или в баллоне, у меня была инжекторная 2110 ваз, газ стоял с распределенным впрыском, если мороз больше (холоднее) чем -20, при резком нажатии на газ на не очень прогретом моторе мог начинать вопить датчик типа газ кончился, на самом деле, давление резко снижалось. редуктор же тосолом греется, зависит еще от газа! раз заправился в нижегородской обл, на улице -10 примерно, задолбал пищать всю дорогу!!! и расход огромный был. зимний или обычный газ зависит от процентного соотношения пропана и бутана
lehij71Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:56 | Сообщение # 353
По поводу газа у меня на ниве стоит и в ЛЮБОЙ мороз заводится и ездит без проблем. Хотя летом расход меньше, но в любом случае газ значительно дешевле как бензина так и соляры... А с трахтуром по зиме слишком много гемора в отличии от зажигалки да и в обслуживании/ремонте мне кажется зажигалка дешевле. Да и в России НЕТ нормальной (про хорошую молчу) соляры!!! angry
Форд транзит 1999, средний-средний, белый-белый, TD 100L 85 лукас эпик.
katastrofДата: Суббота, 20.09.2014, 20:37 | Сообщение # 354
на газ цена 18 руб, соляру беру по 20, нах мне зажигалка? соляра в России нормальная, для моего старенького фордика даже отличная, трактор зимой главное в моем случае только завести, потом все пофиг, главное в зиме правильно готовится. lehij71, а что так плохо об отечественной соляре?
lehij71Дата: Понедельник, 22.09.2014, 17:10 | Сообщение # 355
katastrof по поводу подготовке к зиме полностью согласен, а в прошлую зиму только фильтров 2 шт. поменял! Эт на зимней соляре! К тому же гаража пока нет
katastrofДата: Среда, 24.09.2014, 22:59 | Сообщение # 356
lehij71, два года подряд езжу и зимой на летней соляре из бочек, в которые сливаю все лето из тракторов, мазов, камазов, с заправок сливают, знакомые, друзья и товарищт и т.д. в соляру антигель (хай гир пользую), на фильтр подогрев поставил бондажный прошлой осенью, из подкачки выкинул сетку, поставил фильтр в теплом месте до подкачки, все. заводился всегда, даже если и начинало прихватывать, то подогрев выручал, на обочине, слава Богу, нигде не стоял. морозы в прошлом году были -36, держались дней 10 наверное, потом теплее совсем хорошо! biggrin просто зимой стырить соляры, тем более зимней, сложнее, дефицит
Добавлено (24.09.2014, 22:59)
гаража никогда и не было, сам мечтаю
Серый31Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:44 | Сообщение # 357
Примите в круг владельцев зажигалок. Бус 1995г. длинный, высокий. Сразу вопрос про диски колес? У меня стоят на 15, 6 отверстий под шпильки, но видел и на 5 шпилек. Почему так?
Форд Транзит 1995г. бензин 2.0 DOHC Длинный, высокий.
silcoДата: Вторник, 17.03.2015, 18:55 | Сообщение # 358
Серый31, это диски от 2000гв и устанавливаются они для 14ой базы а для вашего года и модели стандарт шесть шпилек
курчонок-1971Дата: Вторник, 17.03.2015, 20:13 | Сообщение # 359
Серый31, это модельный ряд есть на 5 шпилек но 14 резина и редуктор полностью вынемается а у тебя на мосту сзади крышка чтоб доблесть до пары. Как то так .
K2Дата: Вторник, 17.03.2015, 22:15 | Сообщение # 360
Мой вариант - на заводе токарь был пьян и "насверлил" лишних шпилек.
Продолжаем smile
dimarДата: Вторник, 17.03.2015, 23:01 | Сообщение # 361
Цитата K2 ()
Мой вариант
Мост от газели smile
Цитата K2 ()
Продолжаем
Серый31Дата: Среда, 18.03.2015, 14:26 | Сообщение # 362
Спасибо ребята! Все добрые и отзывчивые! cool
БотаникДата: Среда, 18.03.2015, 14:38 | Сообщение # 363
Серый31, У моего "ибусика" родные 14" на 5-ти шпильках..... В какой-то момент задумался о переходе на 15", но поленился, или пожабился (сейчас и сам не помню всей правды!). biggrin
Серый31Дата: Среда, 18.03.2015, 22:56 | Сообщение # 364
Ребята а кто подскажет размерность дисков на 15 дюймов? Расстояние между шпильками и диаметр ЦО? От каких авто подходят диски? Задался целью приобрести еще комплект дисков для летней (всесезонной) резины.
K2Дата: Среда, 18.03.2015, 23:03 | Сообщение # 365
Серый31, на самом деле все очень просто, подходят от Форда... Я серьезно... И стоить будут не сильно дорого, если в Москву ходок, то через тот же авито рублей по 500 за диск найдешь.
MIXOHДата: Четверг, 19.03.2015, 10:40 | Сообщение # 366
Конкретно ваши диски:
Ширина: 6J
Размерность: R15
Разболтовка: 6х180
Вылет (ET): 70
Центральное отверстие (ML): 138,8
Размерность шпильки ступицы: 1,5хМ16
Ни от каких, более того, литья (даже китайского) я не встречал под такие параметры. Так что ищите именно от Ford Transit в диапазоне 1991-2000, также учитывайте что со спарки не подойдут.
silcoДата: Четверг, 19.03.2015, 10:49 | Сообщение # 367
Серый31, есть оригинал бу - 100 долл за комплект из 4х дисков
Серый31Дата: Четверг, 19.03.2015, 12:01 | Сообщение # 368
Ребята спасибо всем за подробный ответ!
klemensДата: Вторник, 31.03.2015, 16:59 | Сообщение # 369
Всем привет, пару дней назад стал владельцем Транзита пассажир "B" 88 г. в., сзади на кузове написано 1.8 GL. Двигатель там стоит чужой (то ли с сиерры, то ли хз с чего), коробка сиерра. Соответственно, датчик топлива не работает(причину пока не искал), датчик температуры не работает, стрелка спидометра поднимается только до 70 км/ч, и т. д. У меня вопрос: как определить модификацию двигателя, установленного в моем Форде? Я даже не знаю объема двигателя. Двигатель карбюраторный. Куда смотреть, где искать номер? В каталогах смотрел, объемом 1,8 там даже не пахнет.
Во избежание вопросов "зачем брал, куда смотрел" и т.д., сразу говорю: машина мне, можно сказать, досталась, поэтому брал то, что дают.
Если надо будет фото двигла или еще чего-нибудь - сделаю.
И еще вопрос: он работает, по звуку, как дизель, что это? Хотя, наверное, для начала нужно выяснить модификацию двигателя...
В общем, прошу помощи. Необходимую инфу предоставлю в максимально сжатые сроки. Всем заранее спасибо.
И треснул мир напополам, дымит разлом
И льется кровь - идет война бобра с ослом...
БотаникДата: Вторник, 31.03.2015, 17:25 | Сообщение # 370
Красота! А "кушает" авто таки бензин или солярку?
Задай в ЯНДЕКСЕ поиск на тему "форд сиерра (например) где номер двигателя", вывалятся ссылки и т.д. Смотри моторы ОНС. Удачи!
klemensДата: Вторник, 31.03.2015, 18:17 | Сообщение # 371
Бензин, конечно же)))
По поводу датчиков - они не работают, наверное, из-за замены движка? Там же мозги и т.д...?
murzikДата: Среда, 01.04.2015, 08:14 | Сообщение # 372
Ага мозги,шабко много их было в 88г???У меня на 94г мозгов ни грамма,правда просто трактор.соединено все через зад и никто не озадачивался.
televizorДата: Среда, 01.04.2015, 09:25 | Сообщение # 373
Сань на бензинках были и иногда такие шо хрен по ним инфу найдёшь,типа переходная модель и тд.
Давай фото,попробуем понять что за зверь.
MIXOHДата: Среда, 01.04.2015, 11:34 | Сообщение # 374
Цитата klemens ()
где искать номер?
Если двигатель OHC, то на правом (по ходу движения) нижнем отливе (ухе) блока, возле маховика.
Если CVH (что тоже не исключено), то почти так-же, только с другой стороны, и на верхнем ухе, ближе к головке.
Бензинки, практически все шли с мозгами в той или иной степени.
Прикрепления: 1027407.jpg (21.5 Kb)
БотаникДата: Среда, 01.04.2015, 16:37 | Сообщение # 375
Во как! Спасибо, Михаил! А то заклевали "трактористы" своими подъё...ками: ЗАЖИГАЛКИ-ЗАЖИГАЛКИ!!!..... А эти "фуйни" с МОЗГАМИ, ВАУ!!! lol
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, Musha
